huile de fourche
+8
gradateur
kevin134
ttmavie
boopisteph
schmilblick94
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
huile de fourche
Bonsoir a tous,
j'ai fait refaire mes spy de fourche par un pote mécano ce qu'il a très bien fait ...mais impossible de trouver la quantité a mettre par fourreau ...il a mit 500 cl et la fourche talonne ...quelqu'un a t il un idée de ce qu'i faut mettre ? ..et question subsidiaire , j'ai acheté de l'huile bmw recommandée 1L ( je me suis aperçu que le bidon était déjà ouvert et qu'il n'était pas plein ...800 cl , je ne vous dis pas mon étonnement, écœurement , envie de leur péter les dents ...) peut on trouver une ref chez d'autres fabricant et si oui que prendre...
merci pour votre attention...si vous êtes gentil je vous dirais dans quelle concession je suis allé :-) me faire écoeuré ...
a ciao et a bientôt
Bonsoir a tous,
a ciao et a bientôt
schmilblick94- Nombre de messages : 33
Département : Val de Marne
Re: huile de fourche
10 cela la rend moins souple c'est ça ?
Moto : f 800 gs - 1100 gs
Département : 2b
Bin vi
Enfin si j'ai tout compris
bravo
et la cote de vide c'est bien la fourche compressée
Département : 2b
oui... tout enfoncé!
Département : 77
z' êtes sur ? ce n'est pas fourche détendue avec le ressort dedans ?
gradateur a écrit:on m'avait deja dit ca mais je ne l'avais pas cru!boopisteph a écrit:ce n'est que je veux c'est que j'ai mis et tout est nickel.$Le diamètre extérieur est le même au niveau des T
alors la je n'aurais jamais pensé que c'etait possible.
Du coup les T sont les meme sur toutes les versions?
J'ai un WP en 43 sur ma GSA de 2013 alors ca m'interesse grandement.
Bien ça alors , c'est bon a savoir que les fourches WP 43 s'adaptent en lieu et place des marzo 45 ?
Tout les périphériques se montent a l'identique ?
Pour faire Simple , la fourche c'est exactement la même sauf , fourreaux et pieds de fourches "identiques" seulement le plongeur fait 43 mm de diamètre !
Bon bien , je me note ça dans un coin de ma tète !
Moto : 800 GS TROPHY
Département : Orne
je confirme, tout se monte en lieu et place sans problème.
Pour les différencier extérieurement il y a 5 mm d'écart sur l'épaisseur du support étrier il me semble.
Pour la prise de cote de vide restant, c'est comprimé ou non alors ?
je vais démonter ma fourche tordue pour voir, la vidange était récente en plus ...
Département : 2b
je viens de faire ma vidange de mon adventure de 2013 ,j'en ai retiré 500 ml dans chaque fourreau ;je suppose donc que les 765 ml préconisé par BM se rapporte à la fourche de diam 45 ! j'ai donc pris comme préconisation pour le remplissage de faire la méthode de - 60 mm de hauteur d'huile
les spécialistes z'en pensez quoi ?
Dans ma fourche WP en 43 pour me mettre à 90mm du bord j'ai mis plus de 600ml (peut être meme 700ml)
Les 765ml recommandés pour etre a 60mm du bord ne me semblent pas délirants dans nos WP.
Tu n'avais que 500ml? tu as bien pompé comme il faut pour vider la cartouche?
Ca fait peu, qui entretient ta brèle? c'est BMW?
Au passage au remontage il faudra pomper jusqu'a ce que ca devienne dur de tirer sur la tige de la cartouche, et moi ca m'a pris au moins 20 mouvements complets.
Tony
Tony
Département : 77
!! j'ai pompé comme un schadok pour la vider et au remplissage pour bien faire circuler l'huile ,effectivement dur a la fin mais les 765 ml ne sont pas rentré
je n'ai cette moto que depuis 15 mk et l'entretien avait été fait chez BM
j-p
j-p
Donc pas encore fait de vidange de fourche puisqu'elle est préco à 20000
pas sur car JP ne l'a peut etre pas acheter neuve...Math06 a écrit:Donc pas encore fait de vidange de fourche puisqu'elle est préco à 20000
ouias c'est ca faut faire le schadock ;-))tonton jp a écrit:!! j'ai pompé comme un schadok pour la vider et au remplissage pour bien faire circuler l'huile ,effectivement dur a la fin mais les 765 ml ne sont pas rentré
tu as du mettre autour de 720ml non?
Département : 77
bah non bien moins ,plus près de 500 ml
tu as rempli avec ou sans le ressort?
Département : 77
sans ,vous un m'inquiétez ;je ne peux pas rouler ce week mais dés lundi je fais un galop d’essai avant de partir en sardaigne
Je suis sur d'avoir mis au moins 600ml pour arriver a 90mm du bord...
Tu devrais donc en avoir mis autant si ce n'est un peu plus.
Bon ok tu as pompé mais est ce que tu as sorti la cartouche de la fourche?
(en dévissant la visse du bas de la fourche)
Pas d’inquiétude à avoir car si tu sors 500ml et que tu ne peux pas mettre plus de 500ml c'est déjà un très bon signe. Je pencherais sur de l'huile qui est restée dans la cartouche mais tu vas nous en dire plus.
Tony
Tony
Département : 77
pas le temps de m'en occupé ,lundi je pèserai ce qui me reste des 2 litres achetés pour avoir la quantité exacte que j'ai mis dans les fourreaux
gradateur a écrit:Bon ok tu as pompé mais est ce que tu as sorti la cartouche de la fourche?
Département : 77
oui ,en fait j'ai laissé les éléments supérieurs dans les T ,et j'ai donc chronologiquement j'ai vidé l'huile par le bas ,dévissé les bouchons a la clé de 24,désaccouplement du bouchon avec la clé de 13 et 24 et hop pleins de morceaux de fourche
le tube ,le bouchon ,le ressort,la partie hydraulique en plastique et fer et la visse de vidange
pas mal comme technique...
c'est pas con du tout!
ecoute il est dit partout que si le niveau est bon alors tout est bon.
on ne donne meme pas de contenance, juste le niveau a respecter.
bon petit voyage sarde...
Tony
Tony
Département : 77
mon verre doseur est une daube ,j'ai mis plus de 600 ml
ha je me disais bien que c'etait bizarre.
Tant mieux comme ca on a a peu pres la meme chose pour la meme fourche......
et ba encore une fois bon voyage...
Tony
Tony
Département : 77
j'ai fais une croix sur le voyage ...
merde.......
tu voulais pas etre seul?
t'aurais pris un bain de soleil...
Département : 77
» Ressorts fourche + huile
» huile fourche post 2013
» devis remplacement huile de fourche
» Quelle huile de fourche avec des ressorts progressifs ?
Page 2 sur 3
