ressort amortisseur
ressort amortisseur
Message par innor le Sam 18 Mar 2017, 4:58 pm
salut tout le monde,
j'ai investi dans des ressorts hyperpro pour la fourche de ma GSa et ça va bien ... mais l'arrière reste "sec" sur les routes "fripées" que je pratique tout les jours. l'ESA n'y change rien je suis toujours en mode sport , sinon je trouve l'arrière fuyant ,pas précis. je pense donc changer le combiné arrière. j'opterai bien pour un touratech level 2....
il y en a-t-il parmi vous qui ont déjà fait la modif avec ce modèle (voir un autre). je suis curieux d'avoir vos retour d'info avant de casser ma tirelire!
merci.
Nombre de messages : 349
Re: ressort amortisseur
Message par Math06 le Sam 18 Mar 2017, 5:27 pm
Petite question: Le chgt des ressorts de la fourche a l'air bien simple sur la vidéo posté sur le fofo.
Est ce que tu confirmes?
Nombre de messages : 742
Message par innor le Sam 18 Mar 2017, 8:21 pm
salut Math.
ça va pour toi? pour les amortos je confirme . tu devises les bouchons, le contre écrou tu sort les origines et tu mets les Hyperpro à la place et inversement contre écrou et bouchons... attention à caler la moto parce que sinon sans suspensions la fourche plonge vachement plus brutalement!
cela dit j'ai pas fait compliqué : pas de vidange de fourche (à 5000 bornes)ça valait pas le coup  conseil du mécano de touratech (MP si tu veux en savoir plus)
Message par Math06 le Sam 18 Mar 2017, 9:18 pm
Merci pour ces précisions.
Je m y attelerais à mon retour de gelbique que je fais en 950.
Merci pour ta proposition, j en profiterais le moment venu.
Message par tonton jp le Dim 19 Mar 2017, 5:36 am
innor a écrit:salut Math.
même quantité d'huile ?,même viscosité ? d'habitude de l'huile est fournie avec les Hyperpro
Nombre de messages : 581
Message par innor le Dim 19 Mar 2017, 9:42 am
oui tonton l'huile est fournie . j'ai bien sur gardé ce précieux liquide, mais la moto étant presque neuve (environ 6000km) , conseil de touratech à l'appui je n'ai pas vidangé la fourche . j'ai fait le montage" par le haut" juste en enlevant les bouchons sans toucher aux fourreaux.
j'utiliserai l'huile quand je vidangerai vers 25000 disons.... elle est je crois plus épaisse que l'origine 10 au lieu de 7. ça ne sera que mieux surtout si je change l'arrière pour un Level2 . Beemer m'a confirmé en est être très satisfait !
A+ (si tu veux+ d'info MP, pas de souci)
Message par kevin134 le Lun 20 Mar 2017, 8:32 am
innor a écrit:oui tonton l'huile est fournie . j'ai bien sur gardé ce précieux liquide, mais la moto étant presque neuve (environ 6000km) , i)
Pour infos et aussi en avoir l'experience .
L'huile fourni par Hyperpro , je n'ai pas peur de le dire , c'est de la vrai merde !
En meme pas 5000km l'huile etait bien plus noir et sale , que l'huile d'origine quien avait 15000 km !
A 30 000km j'ai refais la vidange de fourche ( qui été de la Castrol 100 % en 7.5W) malgré toutes les séances TT ,
elle etait bien plus propre que la Hyperpro en aillant fait que de la route.
La j'ai remis de Motorex 7.5W , je vais bien voir ce que ça donne . mais dans mon ancienne KTM en usage enduro elle tenait tres bien .
Pour infos bis . pour nos GS la 7.5W est mieux adapté que la 10 W
kevin134
Nombre de messages : 413
Moto : 800 GS TROPHY
Département : Calvados
Message par burt74 le Lun 20 Mar 2017, 5:33 pm
J'ai aussi trouvé la 7.5w plus confortable que la 10w d'hyper pro ( merci kevin).
Je tenterais peut-etre la 5w lors de la prochaine vidange, mon usage est uniquement routier par contre.
Nombre de messages : 2380
Message par Hawksnoir le Mar 21 Mar 2017, 8:57 pm
Innor, je compte investir également dans des ressorts progressifs pour la fourche mais je compter faire de même avec l'amorto AR que d’investir une blinde dans le Level 2.
Quand penses tu ? Quelqu'un d'autre à un retour sur le sujet ?
Hawksnoir
Nombre de messages : 109
Département : 84
Message par burt74 le Mar 21 Mar 2017, 11:01 pm
Dans partie cycle, tu auras plusieurs topic, dont le mien ( feed sur ressort hyper pro -25mm),mais il y en a d'autresssss.
A + et bonne lecture
Message par innor le Mer 22 Mar 2017, 12:10 pm
salut Hawksnoir, ben en fait j'ai monté des ressort hyperpro AV/AR et maintenant , j'investis une "blinde" dans un level2..... parce que satisfait du+ sur la fourche, pas sur l'arrière . je pourrais t'en dire plus quand j'aurais fait la modif. j'ai commandé le Level2 de toute façon....si tu veux patienter un peu avant de te lancer et éventuellement je pourrais te fournir l'arrière (MP si tu veux)
Message par beemer_24 le Mer 22 Mar 2017, 6:58 pm
Monter un bon ressort sur un amorto moyen... ca changera pas grand chose.
Rien ne vaut une bon amorto, surtout sur la 800. Meme l'entree de gamme d'Ohlins est meilleure que l'origine.
Message par innor le Mer 22 Mar 2017, 7:52 pm
en effet, c'est juste un "petit" plus.... après tout dépend de la conduite et l'utilisation de chacun.
Message par innor le Sam 01 Avr 2017, 5:44 pm
Bon il est monté depuis une semaine et pour aller au taf tout les jours ça va bien! y'a un réel plus par rapport à l'origine : la tenue de route meilleure, mais surtout avec un confort bien meilleur! à tester en duo, et sur une ballade de 5, 6 ou 700 bornes : prévu sur le week-end de Pâques.
Message par innor le Dim 02 Avr 2017, 3:32 pm
petite sortie cette aprem sur le route "frippées " du coin , qlqes bons virolos et retour par l"otorout" , en solo (ma douce suiveuse me précédais avec la sienne sur ce coup là: essai de casque) , puis en duo sur le même type de parcours. je confirme tout le bien que je pense du"Level2" . vraiment meilleur et plus confort que l'origine . c'est encore plus flagrant en duo. "pullman" a dit ma dame! et j'ai pas cherché à éviter  les nids de poules , ni a adopter le mode enroulé coulé tranquille ...
par contre la route est" filtrées" et la sensation de "piloter" aténuée" . ça peut en dérouter certains qui préfèrerait sentir plus la machine. pour moi c'est Top , éfficace, et confortable... que demander de mieux. un grand week pour en profiter à plein!
bonne routes à tous.
Message par Hawksnoir le Lun 03 Avr 2017, 8:12 pm
MMmmm.... Mon mot "blinde" demande réflexion... Very Happy
Hawksnoir
Département : 84
Message par innor le Lun 17 Avr 2017, 12:59 pm
re salut tout le monde....
de retour d'une virée en charente  près de la mer, en fait c'est même pas vrai . c'est l'ocean ... donc charente "océanique" quoi....  solo avec bagages chargés aller/retour et duo sur place avec et sans bagages. j'ai donc pu affiner mes impressions sur mes suspensions . le Level2 donc va bien, je confirme. moto facile a amener sur les routes à chèvres , plus stable sur voies rapides (vitesse légale je précise, pour ceux qui se poseraient  la question),  plus confortable en duo et sur routes "pourries". et le bonheur , je trouve c'est sa simplicité finalement. juste une grosse molette qui se tourne à la main, même avec les gants et permet d'ajuster à un  ou deux clics près en fonction des conditions de roulage.
pour moi que du plus,(le moins je sais c'est qu'il faut payer le prix)
bonnes routes à tous
Message par Nathinnor le Lun 17 Avr 2017, 2:55 pm
Je confirme qu'en temps que passagère, le confort est augmenté. J'ai pu tester sur La Passe aux Bœufs pour rejoindre l’Île Madame et Dieu sait qu'en temps normal, cela aurait été "tape-cul" alors que là, pas de désagréments sauf les touristes !!!
Voilà mes impressions, bonne route à vous Wink
Nathinnor
Nombre de messages : 18
Moto : G650GS pilote et passagère F800GSA - ACCUEIL MOTARD
Département : 87 Haute-Vienne
