Prise allume cigare BMW
gradateur
Florian
Nouveau possesseur d'un GSA, j'ai cherché longtemp une prise pour "la pseudo prise allume cigare BMW"
20€ chez BM ou amazon
et sur Aliexpress j'ai acheté ca
https://fr.aliexpress.com/item/12V-Hel-la-Din-high-end-Motorcycle-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Power-Plug-conversion-cable-Accessory/1000001905367.html?spm=2114.13010608.0.0.LpJ2jD
Reçu aujourd'hui! fonctionne bien et de la meme qualité que celle de BM
C'est juste pour info pour les nouveaux qui cherchent
Florian- Nombre de messages : 67
Moto : 800 GSA
Re: Prise allume cigare BMW
produit plus dispo... tu as du acheter le dernier!
mais tu peux en trouver un peu plus chere ici:
https://fr.aliexpress.com/item/Hella-Style-DIN-Male-Plug-12v-Power-Adapter-Cable/32694355080.html?spm=2114.06010108.3.175.umU0hM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=28dfd587-8dab-494b-a86b-ca852fb3e226&algo_expid=45011086-1524-40b6-8a0b-d681cf6b29bf-20&algo_pvid=45011086-1524-40b6-8a0b-d681cf6b29bf
et il y a aussi ca qui est pas mal avec l'affichage du voltage:
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-5V-4-2A-Dual-USB-Power-Car-Charger-Adapter-Blue-LED-Voltmeter-With-Plug-Spring/32757518593.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=084ba591-c301-4c3b-8031-ee70bdd9cc94&tpp=1
ou en version simple USB:
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-Power-Adapter-Dual-USB-Charger-Din-Plug-For-BMW-Hella-Powerlet-2016/32704602244.html?spm=2114.06010108.3.18.8vQ6oB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187-10051_10102,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=2a9a891e-a67b-4a2b-9cb1-c9f9ac95d6e4&algo_expid=bc7cb85b-e54c-4126-92ec-ea34160516ce-1&algo_pvid=bc7cb85b-e54c-4126-92ec-ea34160516ce
Département : 77
edition cause doublon
Département : 77
il y a ça aussi :
http://www.dafy-moto.com/adaptateur-male-din-double-usb-tecno-globe.html
attention a l'amperage qui est un simple rapport (quand c'est bien fait et comment faire confiance a du matos hors législation?) de la section du câble utilisé... donc si on en consomme trop ca fond ou ca crame.
si on charge une tablette en roulant (pour avoir de quoi matter un film le soit ou aller surfer un peu avant de dormir dans la tente) alors il faudra vite 3 ou 4 amperes...
le model simple chez dafy est un 2 amperes, le simple de aliexpress serait un 3,3 amperes et 3,6 amperes pour le aliexpress avec indicateur de tension.
le model de base avec une sortie de type allume cigare (le premier) serait un 16A mais j'y crois pas une seconde, je dirais 6/10 amperes max a tout casser ce qui permet deja de charger un telephone et une tablette en meme temps ou un systeme bluetooth et un gps et un téléphone...
Département : 77
Dans tout les cas si l'amperage est trop important le van bus coupé.
Pour preuve un gonfleur airman est trop puissant pour être branché sur cette prise.
Perso j'ai vu l'adaptateur dans le magasin je l'ai pris dessuite et ça marche parfait avec deux téléphone branchés
tu sais a combien coupe le van can bus?
Département : 77
Et tirer tout simplement un alim à part de la batterie?
Cela ne permettrait pas de spolier le car de ramassage scolaire?
via un fusible ,c'est la solution ,ne serai ce que pour brancher un chargeur non BM;mais attention l 'alternateur délivrant 400 w ,environ 33 A et en prenant en compte l énergie indispensable au fonctionnement de la machine et afin de ne pas trop tirer sur l alternateur pour un chargement sur une longue durée je ne mettrais pas un fusible de plus de 15 A voir 10 A
Sur les brêles autres que BMW et surtout les plus anciennes, les protections des AUX sont de l'ordre de 10A
Supp à 5 Agradateur a écrit:tu sais a combien coupe le van can bus?
meric faron,
5 amp en 12v ca fait quand meme 60w...
ca charge une tablette (c'est gourmand) et un tel en meme temps.
Ca roule pour moi, j'ai commandé l'adaptateur DIN>2USB avec les indications de voltage comme ca en cas de faiblesse de la batterie je pourrais me faire un diagnostique même loin de la maison.
Département : 77
