anipassion.com
Prise allume cigare BMW
Message par Florian le Ven 24 Fév 2017, 12:29 pm
Nouveau possesseur d'un GSA, j'ai cherché longtemp une prise pour "la pseudo prise allume cigare BMW"
20€ chez BM ou amazon
et sur Aliexpress j'ai acheté ca
https://fr.aliexpress.com/item/12V-Hel-la-Din-high-end-Motorcycle-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Power-Plug-conversion-cable-Accessory/1000001905367.html?spm=2114.13010608.0.0.LpJ2jD
Reçu aujourd'hui! fonctionne bien et de la meme qualité que celle de BM
C'est juste pour info pour les nouveaux qui cherchent Very Happy
Florian
Nombre de messages : 67
Moto : 800 GSA
Re: Prise allume cigare BMW
Message par gradateur le Ven 24 Fév 2017, 5:57 pm
produit plus dispo... tu as du acheter le dernier!
mais tu peux en trouver un peu plus chere ici:
https://fr.aliexpress.com/item/Hella-Style-DIN-Male-Plug-12v-Power-Adapter-Cable/32694355080.html?spm=2114.06010108.3.175.umU0hM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=28dfd587-8dab-494b-a86b-ca852fb3e226&algo_expid=45011086-1524-40b6-8a0b-d681cf6b29bf-20&algo_pvid=45011086-1524-40b6-8a0b-d681cf6b29bf
et il y a aussi ca qui est pas mal avec l'affichage du voltage:
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-5V-4-2A-Dual-USB-Power-Car-Charger-Adapter-Blue-LED-Voltmeter-With-Plug-Spring/32757518593.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=084ba591-c301-4c3b-8031-ee70bdd9cc94&tpp=1
ou en version simple USB:
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-Power-Adapter-Dual-USB-Charger-Din-Plug-For-BMW-Hella-Powerlet-2016/32704602244.html?spm=2114.06010108.3.18.8vQ6oB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187-10051_10102,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=2a9a891e-a67b-4a2b-9cb1-c9f9ac95d6e4&algo_expid=bc7cb85b-e54c-4126-92ec-ea34160516ce-1&algo_pvid=bc7cb85b-e54c-4126-92ec-ea34160516ce
gradateur
Nombre de messages : 416
Département : 77
Message par gradateur le Ven 24 Fév 2017, 6:00 pm
edition cause doublon
gradateur
Département : 77
Message par juliob2 le Ven 24 Fév 2017, 9:33 pm
Nombre de messages : 2271
Message par gradateur le Ven 24 Fév 2017, 10:36 pm
attention a l'amperage qui est un simple rapport (quand c'est bien fait et comment faire confiance a du matos hors législation?) de la section du câble utilisé... donc si on en consomme trop ca fond ou ca crame.
si on charge une tablette en roulant (pour avoir de quoi matter un film le soit ou aller surfer un peu avant de dormir dans la tente) alors il faudra vite 3 ou 4 amperes...
le model simple chez dafy est un 2 amperes, le simple de aliexpress serait un 3,3 amperes et 3,6 amperes pour le aliexpress avec indicateur de tension.
le model de base avec une sortie de type allume cigare (le premier) serait un 16A mais j'y crois pas une seconde, je dirais 6/10 amperes max a tout casser ce qui permet deja de charger un telephone et une tablette en meme temps ou un systeme bluetooth et un gps et un téléphone...
gradateur
Département : 77
Message par juliob2 le Sam 25 Fév 2017, 12:11 am
Dans tout les cas si l'amperage est trop important le van bus coupé.
Pour preuve un gonfleur airman est trop puissant pour être branché sur cette prise.
Perso j'ai vu l'adaptateur dans le magasin je l'ai pris dessuite et ça marche parfait avec deux téléphone branchés
Message par gradateur le Sam 25 Fév 2017, 12:11 am
tu sais a combien coupe le van can bus?
gradateur
Département : 77
Message par Math06 le Sam 25 Fév 2017, 5:23 am
Et tirer tout simplement un alim à part de la batterie?
Cela ne permettrait pas de spolier le car de ramassage scolaire?
Nombre de messages : 902
Message par tonton jp le Sam 25 Fév 2017, 6:02 am
via un fusible ,c'est la solution ,ne serai ce que pour brancher un chargeur non BM;mais attention l 'alternateur délivrant 400 w ,environ 33 A et en prenant en compte l énergie indispensable au fonctionnement de la machine et afin de ne pas trop tirer sur l alternateur pour un chargement sur une longue durée je ne mettrais pas un fusible de plus de 15 A voir 10 A
Nombre de messages : 653
Message par Math06 le Sam 25 Fév 2017, 8:02 am
Sur les brêles autres que BMW et surtout les plus anciennes, les protections des AUX sont de l'ordre de 10A
Message par faron le Sam 25 Fév 2017, 6:33 pm
gradateur a écrit:tu sais a combien coupe le van can bus?
Supp à 5 A
Nombre de messages : 709
Département : 83 VAR
Message par gradateur le Sam 25 Fév 2017, 8:13 pm
meric faron,
5 amp en 12v ca fait quand meme 60w...
ca charge une tablette (c'est gourmand) et un tel en meme temps.
Ca roule pour moi, j'ai commandé l'adaptateur DIN>2USB avec les indications de voltage comme ca en cas de faiblesse de la batterie je pourrais me faire un diagnostique même loin de la maison.
gradateur
Département : 77
