plus de démarreur
plus de démarreur
Message par pyram le Ven 20 Jan 2017, 7:45 pm
Bonsoir à tous,
Ce matin après m'être équipé, je sors la moto du garage. Contact. Pression sur le bouton de démarrage et là .....RIEN ! Je coupe le contact, remet et toujours rien. Je pense qu'elle en avait marre de se geler la journée et qu'elle voulait rester au chaud dans son garage.
Blague à part, quelqu'un a une idée ?
J'ai mis la batterie en charge la veille mais je ne l'ai pas débranchée. Ai-je fait une connerie ?
Merci pour votre coup de main
pyram
Nombre de messages : 271
Département : 24
Re: plus de démarreur
Message par tonton jp le Ven 20 Jan 2017, 7:49 pm
tout s'allume ?
Nombre de messages : 653
Message par pyram le Ven 20 Jan 2017, 8:13 pm
Oui
pyram
Département : 24
Message par pyram le Ven 20 Jan 2017, 8:14 pm
Je pense à un fusible ou un relais
pyram
Département : 24
Message par Jean FIORETTI le Ven 20 Jan 2017, 8:44 pm
tu as mis la batterie en charge sans la débrancher avec quel type de chargeur ?
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 758
Département : 83
Message par Math06 le Ven 20 Jan 2017, 8:54 pm
Coupe circuit
Vitesse enclenchée
Nombre de messages : 903
Message par pyram le Ven 20 Jan 2017, 9:23 pm
C'est un chargeur Lidl, mais ce n'est pas la première fois que je le fais.
J'ai pensé au coupe-circuit et il n'y a pas de vitesse enclenchée.
pyram
Département : 24
Message par tonton jp le Ven 20 Jan 2017, 9:26 pm
contacteur de bequille
Message par pyram le Sam 21 Jan 2017, 7:06 am
Ah oui, je vérifie cet aprèm.
pyram
Département : 24
Message par tonton jp le Sam 21 Jan 2017, 9:29 am
sur certaines 12 il y a eu des problèmes avec les codages de clé ,l'antenne réceptrice qui entoure le neiman ne reconnaissait plus la puce de la clé et comme c'est merdique à démonter ... mais pour faire le teste il te faut cette antenne
dans un premier temps essaye l'autre clé mais pas celle en plastoc qui n'a pas de puce
Message par juliob2 le Sam 21 Jan 2017, 1:21 pm
si la batterie n'est pas totalement morte je pense plus pour un problème de contacteur. (béquille ou de rapport engagé...) a tout hasard essaye de la démarré en débraillant.
Nombre de messages : 2271
Message par Jean FIORETTI le Sam 21 Jan 2017, 3:59 pm
Si c'est un probléme lié a une sécurité du type contacteur de béquille ou de rapport engagé un passage au GS 911 ou à la valise BM doit l'indiquer ?
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par beemer_24 le Sam 21 Jan 2017, 4:05 pm
1: tester ta batterie et vérifier sa tension
2: Vérifier si tu as pris l'option "asistance zéro km" dans ton assurance...
Allez mon pyram, courage ça va s'arranger.
Nombre de messages : 976
Message par Jean FIORETTI le Sam 21 Jan 2017, 5:31 pm
beemer_24 a écrit:1: tester ta batterie et vérifier sa tension
Si tout s'allume comme indiqué plus haut c'est que la batterie est ok ?
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par pyram le Sam 21 Jan 2017, 9:10 pm
Merci à tous pour votre aide.
J'ai 12.5 V en tension. Tout s'allume, j'écoute tout se mettre en route à la mise du contact, mais rien ne se passe quand j'appuie sur le contacteur de démarrage.
J'ai essayé la seconde clé mais c'est pareil.
Pour le contacteur de béquille, il n'agit que lorsqu'on engage un rapport, je crois. Il ne doit pas empécher le démarrage.
Il n'y a pas de rapport engagé, car j'ai poussai la moto pour la remettre dans le garage.
Je regarde pour mon assurance.
pyram
Département : 24
Message par Math06 le Sam 21 Jan 2017, 9:22 pm
Le voyant de neutre est allumé au tdb?
Message par ludo51 le Sam 21 Jan 2017, 10:23 pm
Il y a déjà eu des rappels sur les séries F et G pour l'interrupteur de béquille et le commodo droit , voir sur le site http://afmb.fr
Nombre de messages : 1892
Message par pyram le Dim 22 Jan 2017, 9:02 am
Ca y'est ça marche !
J'ai honte !!! Embarassed
Merci à tous pour votre aide et surtout à Math06.
Effectivement, il y avait une vitesse qui n'était pas engagée complètement pour ne pas m'empécher de pousser la moto, mais suffisament pour enlever le "N" à odb.
J'étais tellement en panique que je n'ai pas pensé à regarder et surtout persuadé qu'il n'y avait pas de rapport engagé.
pyram
Département : 24
Message par Quasimoto le Dim 22 Jan 2017, 9:29 am
Y'en a  qui ont fait plus fort encore...
Mais tu dois être sur le podium !
Message par Math06 le Dim 22 Jan 2017, 10:03 am
L essentiel étant de ne pas rester au bord de la route.
Je n ai aucun mérite, j ai eu la même galère avec la r de ma douce.
Vive l électronique
Message par Jean FIORETTI le Dim 22 Jan 2017, 10:26 am
L'important est que tu sois dépanné et que chaqu'un ai essayé de t'aider en apportant sa contribution
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par tonton jp le Dim 22 Jan 2017, 10:31 am
et bien prépare ta tournée, une mousse pour moi ,j'ai un faible pour la pietra
Message par pyram le Dim 22 Jan 2017, 12:10 pm
Merci à tous, on voitl'intéret du forum et la qualité des adhérents.
Forcément quand on a eu que des "vieilles" moto, on n'a pas les mêmes réflexes.
Merci encore Math06, je vois que je ne suis pas le seul à qui ça arrive.
pyram
Département : 24
Message par burt74 le Dim 22 Jan 2017, 2:54 pm
J'ai eu un matin un truc similaire, point mort, je démarre ( aucune vitesse donc) et le voyant N (vert) pas allumé... ( embrayage relâcher)
Arrêt moteur, on recommence a tapoter le sélecteur et la tout ok....
Ca me la fait qu'une fois, mais pas eu envie de partir comme ca, en cas ou sa coupe subitement....
Nombre de messages : 2404
