[VDS] Cales de précontrainte fourche ( durcir la fourche )
Bonjour a tous ,
Il y a peu j'ai vidangé ma fourche et profité pour mettre des cales de précontraintes.
J'ai demandé au tourneur de faire 3 jeux de cales ( prix identique que de faire un jeux ... )
Donc pour rentabiliser un peu mon affaire , je vends deux jeux de cales .
Je précise que c'est pour les fourches Marzocchi diamètre 45 . ( non pour les WP 43 )
Epaisseur: 7.5 mm il viens s’intercaler entre la piece 5 et 6 ( voir plan joint )
Pour infos ceux qui le souhaite les cales sont en plastique dur ,
donc si vous souhaitez avoir par exemple que 5 mm de précontrainte vous pouvez poncer très facilement
Le prix : 20 € frais de ports compris
Moto : 800 GS TROPHY
Département : Orne
Re: [VDS] Cales de précontrainte fourche ( durcir la fourche )
J'ai aussi fait un jeux de cales ( égoïstement j'en ai fait qu'un mais étant que peu habile au tour cela m'aurait pris beaucoup de temps) . Par contre j'ai positionné les cales juste sous le bouchon, entre les pièces 5 et 2
Penses tu qu'il vaut mieux les monter entre les pièces 5 et 6 comme toi ?
Perso je pense que ton positionnement entre 5 et 2 est plus sûr.
Le ressort a tjs la même longueur de guide.
Ca peut m'intéresser, reste a savoir quelle fourche il y a sur ma moto, 43 ou 45 mm ?
jd69- Nombre de messages : 48
Département : rhone
Math06 a écrit:Perso je pense que ton positionnement entre 5 et 2 est plus sûr.
Le ressort a toujours la même longueur de guide.
Le entre la pièce 5 et 2 est beaucoup plus difficile ( surtout avec 7.5mm d'épaisseur )
Car il faut s'assurer d'avoir bien vissé le bouchon de fourche ( pièce 2 ) a fond de filer mais sans contrainte et ensuite bloqué avec le contre écrou
Maintenant chacun peut faire son montage,
on peut même refaire la pièce 7 a l'identique mais plus haute pour avoir la précontrainte voulu.
jd69 a écrit: Ca peut m'intéresser, reste a savoir quelle fourche il y a sur ma moto, 43 ou 45 mm ?
Montage sur Marzo 45 mm
Département : Orne
Merci de tes précisions, refaire la piéce 7 est une bonne idée ! !
J'avais bien serré le bouchon a fond du filet et bloqué ensuite, je suis donc rassuré sur la fiabilité de mon montage
Est-ce que vous auriez un plan de cette pièce? C'est une simple bague? Ma GS est équipée d'une WP en 43mm donc tes cales ne correspondent pas... ça m'intéresserait de m'en faire!
Département : 59
» cales pour fourche
» Durcir l'amortissement
» cales pieds enfants pour F800 GS - VENDUS
» Reglage précontrainte ressort : le retour.
» cales pieds pour enfant
