pignon de sortie de boite
bonjour tous le monde j ai acheter un f800gs d occasion aux moi de juin modèle de 2010 je les mis aux garage pour une révision et changer le kit chaine mai problème le pignon de sortie de boite le veux pas sortie il et bloque .ma question et quelqu’un a t il eu ce problème et comment le résoudre merci a l avance pour vos réponse .cordialement Franck
laval franck- Nombre de messages : 16
Département : haute corse
Re: pignon de sortie de boite
laval franck a écrit:bonjour tous le monde j ai acheter un f800gs d occasion aux moi de juin modèle de 2010 je les mis aux garage pour une révision et changer le kit chaine mai problème le pignon de sortie de boite le veux pas sortie il et bloque .ma question et quelqu’un a t il eu ce problème et comment le résoudre merci a l avance pour vos réponse .cordialement Franck
Bien que mon PSB soit sorti facilement, j'ai quand même utilisé un extracteur, car l'accessibilité n'est pas des meilleures.
Autrement, en chauffant, tu devrais rendre l'extraction plus aisée.
bonjour et merci bien pour ta réponse
J'avais le même problème. Le mécano a utiliser un levier ..... le pignon est sorti mais le bourrage derrière le pignon était foutu!!!!! donc absolument éviter de prendre appui derrière le pignon. comme dit plus haaut, utiliser un extracteur.
Moto : F 800GS
Petits coups (j'ai bien dit petits) coup de marteau sur le pourtour du pignon, histoire de décolle de l'axe.
WD40 sur l'axe
Après il devrait venir.
Sinon, extracteur.
Par contre, bien nettoyer avant de monter le nouveau et mettre de la graisse pour éviter que cela recommence.
Et enfin BONOUR
WD40 sur l'axe
Sinon, extracteur.
Et enfin BONOUR
bonjour a tous et merci bien pour vos réponse très sympa
De nos jours ça coûte pu rien...
Quand je vois mon facom...
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien-2616?model_id=2118021&referer_id=537135&gclid=Cj0KEQjwkdHABRCHiZ2gs6yGh50BEiQAA91WlgkASlv6okxACMnUdeNQh9fIXQaXKbAia6W8MYcNfkEaAraz8P8HAQ
yanidimani a écrit:De nos jours ça coûte pu rien...
Extracteur pour max. 8 cm ? Je n'ai pas mesuré le mien, mais je pense qu'il fait au delà de 10 cm.
Dans ce cas et pour environ 5 euros de plus autant prendre CE LOT
Sans perdre de vue que ce type d'outillage n'est prévu que pour un usage occasionnel.
Effectivement Tacaud tu as raison, j'ai mis ce lien sans plus regarder!
» Pignon de sortie de boite
» Pignon de sortie de boite en 15 dents
» pignon 16
» Pignon de sortie de boite ou couronne arrière....
» pignon psb 17 dents
» pignon 16
