couple de serrage crash bar
Avant tout excusez si le poste n'est pas posé au bon endroit !
Voilà j'ai fait l'acquisition d'un crash bar ( givi tn690) mais afin de ne pas risquer de foirer les filets du bas moteur je cherche les couples de serrage ad hoc ayant parcouru le forum sans succès le me tourne vers vous !
Me conseilleriez vous de poser un goutte de frein aux filets ?
Des photos suivront après l'opération car ma petite s'étoffe peu à peu !
D'avance merci à tous.
Moto : bmw r 1200 rally
Re: couple de serrage crash bar
[quote="ago798"]Bonjour à tous,
J'ai serré les miens à 40 NM, et ils ne bougent pas. ( Puig.)
Oui; C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, car les "pares buffles" sont souvent sujets à des vibrations.
Merci Tacau pour ces renseignements !
Bonsoir, si l'on parle bien des arceaux de sécurité, les couples de serrage BMW son "légèrement" moins élevés :
Mais pardon si je fais erreur sur l'objet désigné.
V
V
Salut Redfield,
Apparemment, il n'y a pas d'erreur sur les arceaux, la dimension des boulons correspond aussi.
Merci pour la doc.
Merci pour la doc.
ago798 a écrit:Salut Redfield,
Merci pour la doc.
Au plaisir, tout le mérite revient à BulldogWM qui a posté un manuel d'atelier complet pour les séries F à récupérer ici, si tu le souhaites, pour toutes les autres opérations que tu souhaiterais réaliser :
https://f800-bmw.1fr1.net/t3954-manuel-f800gs-et-autres-gs-dvd-tres-complet
V
J'ai monté ce modèle sur ma 700GS en 2013. Serrage à la veine bleue. 50000 km plus tard aucun problème. Au montage, je te conseille de graisser la pièce de liaison entre les 2 cotés, il y a une certaine prédisposition à la corrosion à ce niveau.
Bonjour Klode,
Merci pour le conseil de graissage que je suivrais et contrôlerais périodiquement, pour ce qui est du "serrage à la veine bleue" j'essayerais quand même avec une clef dynamométrique entre le bras et la douille !
Cordialement.
Cordialement.
» couple de serrage
» couple de serrage des T de fourche
» couple de serrage T de fourche
» couple de serrage pignon de SDB en 15 ?
» f650gs / tés de fourche / couple de serrage
