fuite joint axe sortie de boite
+4
maxouautrans
tchoi
vlemipa
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Y a t il déjà quelqu'un qui a déjà du remplacer le joint (bourrage) qui se trouve derrière le pignon avant ? j'ai fait palcé un nouveau kit chaine pignons et depuis lors j'ai une fuite assez conséquente au joint de l'axe sortie de boite. En regradanr d eplus près, je constate que ce "joint" avec une partie métallique est endommagé.
La moto à quand même déjà 78.000 km.....savez-vous si le changement du joint est facile à faire? j'ai vraiment un problème de délai pour la réparation.
Merci pour vos conseils et vos avis.
Moto : F 800GS
Re: fuite joint axe sortie de boite
Si en plus tu te fabriques l'arrache tu vas même pas en chier
Bon voilà.... travail effectué.
Pour extraire le bourrage, aucun souci avec l'arrache". Il est venu très facilement après avoir mis 2 vis dans les trous (recouvert de caoutchouc). Il faut vraiment être brute pour abimer le roulemnet situé derrière.
Pour la pose du nouveau joint, il a fallut être assez calme et méticuleux (heureusement un ami possède ces qualités) . Au début on avait mis un peu trop de graisse, et le joint ne se positionnnait pas convenablement (et le petit resort à l'intérieur du joint sortait de sa gorge). En enlevemnt un peu de graisse il c'est mis correctement en place et il ne "suffisait" plus que de l'enfoncer correctement.
Ci joint une photo où l'on voit (+ ou-) le roulement derrière le bourrage.
Moto : F 800GS
Bravo !!!
maxouautrans a écrit:
Mais il y a une chance que le joint puisse s'extraire sans ouvrir le moteur. Je pense d'ailleurs que ce serait plus censé ; pourquoi glisser le spy sur l'arbre depuis l'intérieur de la boite. Vois pas l'intérêt ?
Donc je mets un petit billet sur : remplaçable moteur en place.
A suivre.....
Donc j'ai gagné un petit billet ! LOL
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fuite joint spi de fourche! [Résolu]
» fuite joint spi fourreau droit fourche
» Convertisseur de couple pignon de sortie de boite
» Roulement de sortie de boite
» joint cache culbuteur
Page 2 sur 2
