fuite joint axe sortie de boite
Message par vlemipa le Mar 16 Aoû 2016, 12:44 pm
Y a t il déjà quelqu'un qui a déjà du remplacer le joint (bourrage) qui se trouve derrière le pignon avant ? j'ai fait palcé un nouveau kit chaine pignons et depuis lors j'ai une fuite assez conséquente au joint de l'axe sortie de boite. En regradanr d eplus près, je constate que ce "joint" avec une partie métallique est endommagé. Embarassed
La moto à quand même déjà 78.000 km.....savez-vous si le changement du joint est facile à faire? j'ai vraiment un problème de délai pour la réparation.
Merci pour vos conseils et vos avis.
vlemipa
Nombre de messages : 56
Moto : F 800GS
Re: fuite joint axe sortie de boite
Message par Math06 le Mar 16 Aoû 2016, 2:26 pm
Je peux pas t'aider, par contre il y a fort à parier que cela vient d'une tension excessive de la chaine secondaire.
Essaye de trouver su rla net, un éclaté du carter, cela t'indiquera comment il est monté.
Nombre de messages : 848
Message par tchoi le Mar 16 Aoû 2016, 3:21 pm
vlemipa a écrit:Bonjour,
78000 km c est peut etre normal que le joint lache Very Happy
tchoi
Nombre de messages : 305
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par Mr. GREEN le Mar 16 Aoû 2016, 4:52 pm
C'était le point faible des africa twin.
Sur l'africa il fallait ouvrir le moteur :-(
J'espère pour toi que ce n'est pas le cas sur la 800 gs !
Message par maxouautrans le Mar 16 Aoû 2016, 8:25 pm
Mr. GREEN a écrit:C'était le point faible des africa twin.
Non j'ai une AT plus de 100 000 km.
Sur l'AT ce n'est pas le joint spy le point faible, mais l'usure prématurée des cannelures de l'arbre de sortie de boite à vitesse, quand on tend trop la chaine.
Donc en fait ce n'est pas un point faible, mais simplement un dommage suite à un mauvais réglage.
maxouautrans
Nombre de messages : 267
Message par maxouautrans le Mar 16 Aoû 2016, 8:31 pm
Je ne connais pas le montage spécifique de ce joint spy sur la 800 et je vais suivre avec attention le sujet.
Mais il y a une chance que le joint puisse s'extraire sans ouvrir le moteur. Je pense d'ailleurs que ce serait plus censé ; pourquoi glisser le spy sur l'arbre depuis l'intérieur de la boite. Vois pas l'intérêt ?
Donc je mets un petit billet sur : remplaçable moteur en place.
A suivre.....
maxouautrans
Message par maxouautrans le Mar 16 Aoû 2016, 8:36 pm
A la réflexion : plante un tournevis plat dans ton joint défaillant et fais levier. Il devrait sortir sans trop de peine.
Tu verras immédiatement s'il y a un épaulement sur le carter qui empêche le passage d'un neuf en lieu et place.
maxouautrans
Message par juliob2 le Mar 16 Aoû 2016, 9:12 pm
Facile Smile voila le modop Smile
Nombre de messages : 2267
Message par Math06 le Mer 17 Aoû 2016, 4:20 am
cheers Very Happy
Message par yanidimani le Mer 17 Aoû 2016, 4:30 am
maxouautrans a écrit:A la réflexion : plante un tournevis plat dans ton joint défaillant et fais levier.
affraid  derrière ce spi il y a certainement un roulement d'arbre... Et un sale coup de tournevis dans une cage et t'es bon pour ouvrir le BM.
Un spi de sortie de boite fait très souvent 8mm et plus d'épaisseur. Et pour sortir ça proprement sans outil, tu visses 2 vis autoforeuses de plus de 5cm de long dans le spi. En prenant soins de ne pas rentrer de plus de 8mm. Un peu de blanco un coup de feutre sur la vis à la mesure et...  Wink
Suffit de tirer la dessus ou de te faire des bras de levier avec un support mou (bois, plastique) qui n’abîmera ni la peinture, ni les carters
Après j'ignore si la douille d'emmanchement est fournie avec le spi neuf. Mais si absence de cette dernière, un tour de bon vieux scotch orange bien graissé sera ton meilleur ami! Wink
yanidimani
Nombre de messages : 270
Message par vlemipa le Mer 17 Aoû 2016, 7:18 am
MERCI!!!!!!
j'hésite encore à me lancer. Je vais voir également si le joint neuf est disponible chez BM.
En regardant de plus près l'ancien joint, je constate des "marques" de levier sur le joint.... le mécano semble avoir pris appui dessus pour sortir le pignon Crying or Very sad
Je vous tiendrai informé.
vlemipa
Moto : F 800GS
Message par vlemipa le Mer 17 Aoû 2016, 9:05 am
Bon, je vais me lancer.... j'ai commandé le nouveau joint ( + ou 13€).
je vais suivre les conseils de yanidimani, mais je ne comprends pas trop le dernier conseil: "un tour de bon vieux scotch [i]orange bien graissé sera ton meilleur ami[/i]" pourrais tu m'éclairer? merci et bonne journée.
vlemipa
Moto : F 800GS
Message par ludo51 le Mer 17 Aoû 2016, 9:42 am
L'espèce de "capote" référencée 23 1 671 sur le schéma du dessus ....
C'est ça une douille d'emmanchement , et c'est pour protéger les lèvres du joint spi quand tu l'insères sur l'axe du pignon , les cannelures peuvent l'abimer...
En général donc , un bout de scotch (ou perso du film alimentaire étirable) en une seule épaisseur et graissé , peut faire l'affaire ... Wink
Nombre de messages : 1880
Message par vlemipa le Mer 17 Aoû 2016, 12:00 pm
Merci Ludo....
c'est quand même génial ce forum Smile
vlemipa
Moto : F 800GS
Message par maxouautrans le Mer 17 Aoû 2016, 7:14 pm
Wink
Ben ouais chacun sa technique !
Et un tour de trop sur une des vis autoforeuses et hop le roulement !!!
Tout est affaire de doigté. Pas de bourrinage
maxouautrans
Message par ludo51 le Mer 17 Aoû 2016, 9:55 pm
Planter un tournevis et faire levier , c'est aussi le moyen direct d'abimer la surface de portée dudit joint ...
Pour détériorer un roulement métallique avec la pointe d'une petite vis emmanchée à la main , faut vraiment avoir des roulements chinois...
Quand on visse et que la résistance survient , c'est qu'on est au bout et basta , il ne reste plus qu'à tirer...
Déjà fait une bonne dizaine de fois sur pas mal de bécanes sans souci
Message par yanidimani le Jeu 18 Aoû 2016, 2:27 am
Logiquement quand on change un spi, on a le neuf sous la main. Donc la mesure de son épaisseur est aisée et l'erreur improbable quand à la profondeur d'insertion des vis Wink
Mais je suis certain Maxou que tu ne ferais pas 1/20ème de ce que ce type fait dans cette vidéo!   affraid
Âmes sensibles s'abstenir !!!  Laughing
https://www.dailymotion.com/video/xaek27_8-carter-moteur_auto
yanidimani
Message par burt74 le Jeu 18 Aoû 2016, 3:51 am
Puisque tu vas changer ton kit chaine, une fois mis ton joint, met de la graisse sur les cannelures du pignon et de l'axe, certain ont eu aussi beaucoup de difficulté a le sortir, justement car pas graissé.
le scotch , c'est pour mettre autour des cannelures de l'axe de sortie de boite.
Nombre de messages : 2385
Message par Math06 le Jeu 18 Aoû 2016, 4:45 am
Mon Dieu la vidéo.....
Message par vlemipa le Jeu 18 Aoû 2016, 6:45 am
OK, j'ai compris pour le scotch et je graisserai largement au remontage.
Je n'ai pas encore le bourrage mais les références indiquées sur Real OEM indique: 30 X 62 X 7/7,5. Donc , j'irai molo avec mes 2 vis autoforeuses....
Pas mal la vidéo, je ferai de toute façon plus délicatement que le gars Smile
vlemipa
Moto : F 800GS
Message par alain81 le Jeu 18 Aoû 2016, 7:47 am
sinon tu as le préservatif qui lui est déjà lubrifié Very Happy Very Happy
alain81
Nombre de messages : 131
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par vlemipa le Jeu 18 Aoû 2016, 9:12 am
Voici les photos et réfrénces du joint neuf.
vlemipa
Moto : F 800GS
Message par ludo51 le Jeu 18 Aoû 2016, 10:14 am
alain81 a écrit:sinon tu as le préservatif qui lui est déjà lubrifié Very Happy Very Happy
Tu ne crois pas si bien dire !
Déjà utilisé (des périmés) pour changer des joints spi de fourche , c'est à peu près le bon diamètre et ça y va tout seul comme papa dans maman...
Laughing Laughing Laughing
Et donc concernant la photo dudit joint , apparemment il possède un fond métallique (jaunâtre) ?
Donc pour enlever le vieux , aucune chance de toucher le roulement , les vis autoforeuses viendront buter ici avant ... Wink
Message par Math06 le Jeu 18 Aoû 2016, 12:34 pm
C'est moi ou l'épaisseur effective de la matière est bien fine?
Message par vlemipa le Jeu 18 Aoû 2016, 12:43 pm
c'est exacte, l'épaisseur est assez fine. Je ne sais pas encore si il y a un espace à l'arrière du joint (entre le joint et le roulement)? Si c'est le cas, cela ne devrait pas poser de problème pour mettre 2 petites vis et tier sur les vis à l'aide d'une masselote (fabrication maison) - c'est ce qu'il préconise chez BM (modop envoyé par Juliob2).
vlemipa
Moto : F 800GS
