Dépose support GPS origine
Message par jimmy74 le Mar 05 Juil 2016, 9:43 am
Salut la compagnie,
Je viens d'acquérir un 800GS d'occasion, modèle 2015, très peu kilométré et plutôt frais! Je suis donc ravi de ma nouvelle monture! L'ancien proprio utilisait le GPS BMW Navigator 5, et donc la motor est équipée d'un support d'origine. Je souhaite enlever ce support pour utiliser occasionnellement le tomtom de mon iphone, avec une fixation Ram boule sur vis de pontet. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de comment démonter ce support, notamment au niveau branchement. Je ne sais d'ailleurs ni où il est branché, ni comment on y accède. Si quelqu'un a une idée et que ce n'est pas trop compliqué, je me lance, sinon, j'attends la révision prévue dans 3 semaines (et en attendant je roule sans GPS).
Merci de votre aide!
jimmy74
Nombre de messages : 7
Moto : f800GS
Re: Dépose support GPS origine
Message par alain81 le Mar 05 Juil 2016, 10:57 am
une petite photo du montage peut etre
alain81
Nombre de messages : 131
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par jimmy74 le Mar 05 Juil 2016, 11:48 am
Hello
Je n'ai pas de photo avec moi mais de toute façon, le support en lui même ne pose pas de problème intrinsèque de démontage. Le débranchement, en revanche oui, et là, à part un cable qui part sous le carénage, on ne voit pas grand chose...
jimmy74
Moto : f800GS
Message par ludo51 le Mar 05 Juil 2016, 12:14 pm
Hello
D'origine il y a une prise laissée libre et fixée le long de la batterie , destinée à ceux qui voudraient justement brancher un accessoire genre GPS ou autre....Il y a donc de fortes chances que ton Navigator y soit branché.
Accède à la batterie et vois si cette connexion est utilisée , débranche là et vois si ton GPS fonctionne encore....
sinon il te faudra suivre le cheminement du câble en remontant depuis le support GPS
Nombre de messages : 1834
Message par jimmy74 le Mar 05 Juil 2016, 12:23 pm
Super, merci, c'est ce que je suspectais... Je n'ai la moto que depuis 24h, donc question a 100 balles: ou est la batterie? Comment on y accede? A l'instinct j'ai envie de démonter le cache en plastique ou se trouve le contacteur a clé, mais je sais pas comment il vient. Je vois bien 4 vis torx mais peut être que c'est plus subtil...?
jimmy74
Moto : f800GS
Message par burt74 le Mar 05 Juil 2016, 12:45 pm
la batterie est mise sous le faux réservoir( près de la tête de fourche), et le cache tiens avec 6 vis torx.( celui que tu indique)
Vas regarder dans tutoriel: changement filtre a air, bougie, joint cache culbuteur, tu auras des photos de tout ça, et les vis indiqués pour le démontage du carénage.
Fonction "recherche" du forum aussi, on a plein de topic pour l'entretien et autres, ainsi que 2 cd-rom bmw a télécharger, avec ca il y a déjà de quoi faire surtout pour du basique. Wink
Nombre de messages : 2383
Message par alain81 le Mar 05 Juil 2016, 1:33 pm
je confirme 6 vis à demonter
1 de chaque coté de la colonne de direction et 4 dessus
la fiche est clipsée sur la batterie tu ne peux pas la manquer
alain81
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par jimmy74 le Mar 05 Juil 2016, 1:42 pm
Super, merci messieurs!
jimmy74
Moto : f800GS
Message par ludo51 le Mar 05 Juil 2016, 2:08 pm
Elle n'est pas forcément clipsée si elle est utilisée..... Wink
Message par jimmy74 le Mar 05 Juil 2016, 9:43 pm
Je continue avec mes petites histoires. J'ai tout démonté en suivant le tuto qui va bien et effectivement...ça va bien!
Bref, mon support est maintenant soigneusement rangé et effectivement il était pris sur la prise accessoire de la batterie. De là, deux questions:
- cette prise peut elle être laissée "nue", clissée sur son support de batterie ou dois-je l'enrubanner de quelque chose, genre gains rétractable, chatterton, ou pâté en croûte?
- existe t il un cable qui d'un coté se brancherait sur cette prise et de l'autre déboucherait sur un usb ou, mieux, une prise lightning pour iphone 6?
Merci!
jimmy74
Moto : f800GS
Message par ludo51 le Mar 05 Juil 2016, 11:24 pm
Chez ton concessionnaire , il existe un câble (à 3 fils) avec la prise femelle qui va se brancher dessus et à l'autre bout ... rien ...
A toi d'y souder la prise de ton choix !
Le tout pour environ 6 €
Attention à la polarité selon ce qu tu y brancheras :
le fil 1 = -
le fil 2 = rien
le fil 3 = +
Message par alain81 le Mar 05 Juil 2016, 11:40 pm
à savoir que cette fiche est un + après contact
alain81
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par jimmy74 le Mer 06 Juil 2016, 9:21 am
OK, merci. Je me sens pas trop de me lancer dans la soudure, j'ai deux mains gauches, et pleines de pouces en plus alors bon... Est ce que je peux laisser cette fiche "à l'air libre" ou pas?
jimmy74
Moto : f800GS
Message par alain81 le Mer 06 Juil 2016, 11:16 am
oui elle est bien protégée sur la batterie
alain81
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par PhilippeG le Mer 06 Juil 2016, 11:38 pm
Il existe aussi un cache pour cette prise chez BMW.
Sinon, un morceau de scotch peut faire l'affaire.
Nombre de messages : 478
