huile fourche post 2013
Message par Vin07 le Ven 01 Juil 2016, 1:50 pm
salut a tous
j'arrive a 30000 et une ptite vidange de l 'huile de fourche ne sera surement pas un luxe ...
l un d'entre vous saurais la viscosité et la hauteur d'huile pour la fourche de ma 800 gs 2014 recommandée par bmw ?
j ai bien trouvé ces infos pour la 800 avant 2013 sur le fofo , mais il me semble bien que la fourche n'est plus la même depuis le restylage
Vin07
Nombre de messages : 98
Moto : 800 gs
Département : Ardèche
Re: huile fourche post 2013
Message par Bano07 le Mar 26 Juil 2016, 3:43 pm
Je dois faire aussi la vidange de la fourche et je cherche un tuto pour ne pas trop pinailler je ne trouve rien dans la recherche, si quelqu'un a ça dans un coin de son ordi ce serai sympa. merci
Bano07
Bano07
Nombre de messages : 185
Message par techard le Mar 26 Juil 2016, 4:05 pm
Nombre de messages : 937
Message par Bano07 le Mar 26 Juil 2016, 6:05 pm
Merci pour le lien
Bano
Bano07
Message par Bano07 le Jeu 28 Juil 2016, 7:26 am
Sur la vidéo il s'agit d'une fourche inversée, la f650gs twin a une fourche normale doit on démonter les tubes pour vider l'huile ou elle se vide par en dessous? Quelle est la quantité et la viscosité ?
Bano07
Message par ludo51 le Jeu 28 Juil 2016, 9:17 am
Tu fais quand même comme sur la vidéo : tu dévisses le bouchon en haut du tube (attention au ressort qui pousse en dessous...) et tu renverses le tube pour vider l'huile....
Tu pompes une dizaine de fois à fond pour bien purger toute l'huile ...
Nombre de messages : 1876
Message par Bano07 le Jeu 28 Juil 2016, 9:44 am
Ok il vaut mieux démonter les tubes merci. j'ai trouvé pour la viscosité mais j'ai des doutes sur la quantité? 600cm3 mais je ne sais pas si il s'agit de la twin ou du mono?
Bano07
Message par tacaud22 le Jeu 28 Juil 2016, 9:56 am
Si la fourche de la 650 twin, est la même que la 700, ce n'est pas un bouchon vissé sur le dessus, mais, en premier un opercule en plastique, suivi par un deuxième en alu, maintenu par un jonc métalique brisé.
Jette un œil sur cette page où j'ai mis quelques photos:
http://f800-bmw.1fr1.net/t2220-ressorts-progressifs-hyperpro?highlight=hyperpro
Pour ce qui est de la quantité d'huile, je ne sais pas car avec les ressorts hyperpro la quantité est différente.
Pour la vidange, à part l'ouverture; Copié collé Ludo51.
Nombre de messages : 497
Message par ludo51 le Jeu 28 Juil 2016, 10:02 am
Merci pour la précision du bouchon tacaud !
En fait , c'est comme sur la fourche de ma 350 RDLC de 1980 .... Wink
Message par Vin07 le Ven 29 Juil 2016, 7:42 am
Renseignements pris chez bmw St étienne il faudrait donc 610 ml ( 61 mm du haut des tubes) d huile 7.5 w
Vidange effectuée sans soucis particulier, l huile d origine n était même pas trop polluée
Vin07
Moto : 800 gs
Message par Bano07 le Ven 29 Juil 2016, 8:05 am
Merci pour ta réponse, je ne pense pas que ce soit la même quantité pour la 650 et je me voit pas appeler BM si je n'achète pas l'huile chez eux. Le problème est que c'est c.. d'acheter 2 litres si un seul me suffit ?
Bano07
Message par burt74 le Dim 31 Juil 2016, 6:29 am
Si tu n'arrive pas a savoir la quantité d'huile, vide tes tubes et mesure, et prend ton huile de fourche hors bm, chez silver ou ailleurs, perso j'ai de la motul en 100% synthèse ( je voulais de la 7.5w, et j'ai pris 2 bidon en 1 de 5w. 1 de 10w, au besoin je pouvais durcir ou assouplir un peu après coup.
Nombre de messages : 2385
Message par Bano07 le Dim 31 Juil 2016, 6:57 am
Bonjour,,
Bien d accord, mais j aurais bien aimé acheter l huile avant
Bano07
Message par burt74 le Sam 27 Aoû 2016, 7:02 am
tu as trouvé la quantité d'huile pour ta 2014 ?
Message par Vin07 le Sam 27 Aoû 2016, 7:49 am
burt74 a écrit:tu as trouvé la quantité d'huile pour ta 2014 ?
salut
je l'avais indiqué qq post plus haut  Smile , 610 ml d'huile 7.5 w soit 61 mm du haut des tubes d’après les mécano de la concess bmw de saint Étienne
Vin07
Moto : 800 gs
Message par burt74 le Sam 27 Aoû 2016, 4:34 pm
MDR...    je l'avais lu en plus....  je devais être fatigué ce matin. Very Happy
Message par Bano07 le Mar 20 Sep 2016, 6:15 am
Comme je le dis sur le tuto de remplacement ressorts de fourche, j'ai trouvé pour le 650 twin 500ml d'huile par tube soit 160mm tubes enfoncés du bord du tube au niveau haut de l'huile.
Bano
Bano07
