bouchon vidange
bouchon vidange
Message par d300 le Jeu 16 Juin 2016, 8:51 pm
Bonjour je suis a la recherche d'un bouchon de vidange allant sur 800gs de 2011 (pas de vis et taille) lequel prendre? M12X1.5 M10X1.5?
CORDIALEMENT
D300
d300
Nombre de messages : 10
Moto : bmw 800gs
Département : haute garonne
Re: bouchon vidange
Message par 13enV le Jeu 16 Juin 2016, 9:20 pm
Ne serait-ce pas la pièce n° 10 sur le schéma suivant -descendre jusqu'à oil pan ?
https://www.ascycles.com/2/MicroList?id=55255&catID=11&catname=11%20Engine
Nombre de messages : 702
Re: bouchon vidange
Message par d300 le Ven 17 Juin 2016, 6:03 am
Bonjour 13env
Oui me reste plus qu'à trouver ça
M24x2
d300
Moto : bmw 800gs
Re: bouchon vidange
Message par 13enV le Ven 17 Juin 2016, 6:18 am
Si tu utilises la fonction rechercher sur notre grand ami commun (Google, of course), tu t'aperçois que la pièce en question est utilisée par plusieurs véhicules chez BM moto et voiture.
référence : 11137708604
N'oublie pas la rondelle-joint.
Re: bouchon vidange
Message par Bano07 le Ven 17 Juin 2016, 6:30 am
Acheté chez BM le 05.09.2014 15.30€TTC le joint 1.15€ et tu es normalement sur d'avoir le bon quoique à Valence j'ai eu des problèmes pour des clignos de 1150r 3x avant d'avoir le bon
Bano07
Bano07
Nombre de messages : 195
Re: bouchon vidange
Message par d300 le Ven 17 Juin 2016, 7:57 am
Déjà enlever celui d'origine complètement bloqué
d300
Moto : bmw 800gs
Re: bouchon vidange
Message par Bano07 le Ven 17 Juin 2016, 8:25 am
J'ai eu le problème, la solution est de donner des petits coups de marteau sur la clef au moment ou tu forces pour dévisser. Attention pas un coup de masse, des petits coups de marteau. J'ai essayé avec une clef à chocs et j'avais foiré l'empreinte de la clef.
Bano07
Bano07
Re: bouchon vidange
Message par d300 le Ven 17 Juin 2016, 8:38 am
J'ai essayé avec les coups de marteau ca na rien fait
l'empreinte du boulon de vidange est morte reste plus qu'a le faire sauter pas évident et trouver son remplaçant
d300
Moto : bmw 800gs
Re: bouchon vidange
Message par d300 le Ven 17 Juin 2016, 9:53 am
bon finalement je vais prendre une Soupape de vidange stahlbus
d300
Moto : bmw 800gs
Re: bouchon vidange
Message par Bano07 le Ven 17 Juin 2016, 10:14 am
d300 a écrit:bon finalement  je vais prendre une Soupape de vidange stahlbus
C'est quoi?
J'ai fait une clef pour mon problème une 6 pans plus grosse conique souder sur un levier et en tapant dessus en forçant c'est venu
Bano07
Bano07
Re: bouchon vidange
Message par d300 le Ven 17 Juin 2016, 10:55 am
d300
Moto : bmw 800gs
Re: bouchon vidange
Message par d300 le Ven 17 Juin 2016, 10:56 am
une fois en place plus de visage dévisage sur le carter
d300
Moto : bmw 800gs
Re: bouchon vidange
Message par Jean FIORETTI le Ven 17 Juin 2016, 11:14 am
Très ingénieux ! !
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 759
Département : 83
Re: bouchon vidange
Message par Math06 le Ven 17 Juin 2016, 11:57 am
En effet
Nombre de messages : 904
Re: bouchon vidange
Message par OliVerkill le Lun 29 Mai 2017, 4:31 pm
Le bouchon de vidange de ma 800 est tellement serré je n'ai pas réussi à l'enlever. Ma clef a tenu mais l'empreinte du bouchon est foutue... Faut-il le faire sauter ou utiliser un extracteur pour vis torx ? Merci
OliVerkill
Nombre de messages : 26
Département : 91
Re: bouchon vidange
Message par Jean FIORETTI le Lun 29 Mai 2017, 5:24 pm
Si tu essayes de le faire sauter tu risque d’endommager le carter . . . Je pense qu'il faudrait mieux employer un extracteur du type "queue de cochon"
Jean FIORETTI
Département : 83
Re: bouchon vidange
Message par burt74 le Mer 31 Mai 2017, 4:55 pm
OliVerkill a écrit:Bonjour,
En arrivé a ce point... le bouchon a vraiment du être serrer a mort.
Essais avec une pince mâchoire... ( je n'y crois pas beaucoup mais bon...) si rien ne viens vas voir ton mécano, il sera certainement plus habitué a ce genre de problèmes.
Cherche aussi sur le net, tu vas certainement trouver des conseils ou d'autres solutions.
Nombre de messages : 2404
Re: bouchon vidange
Message par Isostatisme le Mer 31 Mai 2017, 5:04 pm
2 petits trous pour mettre une clé à ergot ? Pas trop profond histoire de pas passer au travers ... ?
C'est clair, le bouchon en alu, le carter en alu, pour bloquer tout ça faut vraiment serrer comme un bourrin ...
Nombre de messages : 351
Département : Haute Savoie
Re: bouchon vidange
Message par Bano07 le Mer 31 Mai 2017, 8:13 pm
J'ai eu ce problème et pour le résoudre j'ai fais cette clef une empreinte 6 pans légèrement conique et en tapant légèrement sur le bout de la clef en desserrant le bouchon est venu. J'avais remonté le même et tu peux en commander un autre neuf chez BM voir plus haut
Bano07
Bano07
Re: bouchon vidange
Message par OliVerkill le Jeu 08 Juin 2017, 1:20 pm
Merci pour vos réponses, je vais essayer avec 1 extracteur type "queue de cochon", et un spécial torx. Pour le moment je suis en déplacement professionnel, dès que je rentre je m'y mets et je vous tiendrai au courant. Wink
Olivier
OliVerkill
Département : 91
Re: bouchon vidange
Message par Guigui le Sam 10 Juin 2017, 8:15 pm
Vous pensez pas que serrer ce boulon à chaud engendre le phénomène?
Guigui
Guigui
Nombre de messages : 102
Moto : 800gs of course!!
Département : 89
Re: bouchon vidange
Message par OliVerkill le Dim 25 Juin 2017, 7:29 pm
Bonsoir, finalement j'ai réussi à "avoir" ce bouchon en tapant dessus avec un burin. J'y suis allé doucement par coups secs et il est venu Laughing Laughing
Au resserrage j'y suis allé molo presto, contact+1/4... Merci, bonne route. V
OliVerkill
Département : 91
Re: bouchon vidange
Message par gradateur le Dim 25 Juin 2017, 9:04 pm
bonne nouvelle.....
c'est le genre de truc qui peut vite devenir grave!
bonne route
gradateur
gradateur
Nombre de messages : 416
Département : 77
Re: bouchon vidange
Message par juliob2 le Lun 26 Juin 2017, 7:08 pm
tu n'as pas pris le soins de le changer ?? tu es bon pour une nouvelle galère au prochain démontage.
Nombre de messages : 2271
Re: bouchon vidange
Message par OliVerkill le Ven 30 Juin 2017, 2:33 pm
juliob2 a écrit:tu n'as pas pris le soins de le changer ?? tu es bon pour une nouvelle galère au prochain démontage.
Si si il était foutu, dommage je n'ai pas pensé à le prendre en photo avant de le jeter.... Le nouveau j'ai fait attention et on m'a dit aussi de le revisser à "froid", ce que j'ai fait.
Bonne route.
OliVerkill
Département : 91
Re: bouchon vidange
