Amortisseur Touratech Level 2 , Avis et réglages
Message par kevin134 le Jeu 19 Mai 2016, 12:25 pm
Salut à tous , je repost ici au sujet de l'amortisseur Touratech .
Depuis peu , j'ai donc installé un Level 2 , trouvé à 400€ sur le bon coin ( année 2015 et 8000km ) .
Je souhaite maintenant régler la Bête pour pouvoir en profiter pleinement Very Happy .
De base  Touratech préconise :
En précontrainte 14 cran sur 60
En détente : 10 sur 20
Pour l'instant je me cherche un peu dans les réglages, malgré tout je vais donner mes premières impressions . ( environ 1000km de voyage , 200 km de route et 100 km de TT )
Sur Route
En détente : 8 ou 9 sur 20
Un poil rebondissent a 9 et un poil ferme a 8 , il s'accord super bien avec les ressorts Hyperpro .
L’assiette en courbe est vraiment nickel .
En comparaison de l'origine la compréssion est moins seche , de ce fait on sent moins les bosses de la route .
Sur Route avec valises + Top case chargés
En précontrainte 30 cran sur 60
En détente : 7 sur 20
Impeccable à 7 , c'est confortable , ça saucissonne pas en courbe , et les perfs en amortissements ont l'air stables dans la durée.
En comparaison de l'origine qui a tendance a faiblir avec la charge , j'ai l'impression que le level 2 reste solide et encaisse bien la charge
Sur Terre
Un poil rebondissent a 10 , mais les trous et bosses  sont vraiment bien absorbés ! Presque une enduro   cheers .
Les trous et bosses sont bien contrôlés , les réactions sont cohérentes avec la nature du terrain , la détente revient vite sur les petits chocs et ne fait pas catapulte sur les plus grosses compressions.
En comparaison de l'origine la compression est moins sèche encore une fois,
les informations sont très bien filtrés et lorsqu'on roule debout , les jambes sont épargnées des petits chocs secs.
Pour une faire un première petite conclusion :
En comparaison de l’origine , la compression est plus fluide sans accoues a l'attaque, on se sent presque pas les bosses .
La détente offre vraiment un réglage sur 20 crans du tout au rien . C'est vraiment sensible , un petit cran peut ajuster juste ce qu'il faut selon la demande.
Je pense que notre amplitude de réglage va se trouver entre le cran 12 et 5 .
Le réglage de Pré-contrainte Hydraulique a une amplitude de réglage vraiment impressionnante !  réglable sur 60 cran ( soit 30 tours) ,
il permet de rouler seul en Off-Road , ou a deux bien chargé en conservant une bonne assiette de la moto.
J'attend de le tester des journée entière cette été dans les épingles de montagnes , ainsi que prochainement dans le Off-Road type enduro .
J’espère que du fait du système a piston flottant ( système de Carbon ) que les performances seront conservés tout au long des journée de roulage .
Et vous , ceux qui ont monté des Touratech , c'est quoi vos réglages ?
kevin134
Nombre de messages : 433
Moto : 800 GS TROPHY
Département : Orne
Re: Amortisseur Touratech Level 2 , Avis et réglages
Message par trailman le Jeu 19 Mai 2016, 4:42 pm
très bon tuto, kevin,
j'ai un extrem depuis 50 000 km mais je n'ai jamais pris le temps de noter les crans aprés une sortie qu'elle soit route ou TT mais je reviens toujours aux réglages de base préconisé pour l'extrem après une sortie TT car j'adapte toujours en fonction du terrain rencontré,du rythme du groupe , et du chargement ...
mais de base je lâche un peu la détente 2crans dès que je quitte le bitume . et je reste souple au début en compression rapide et lente mais avec deux crans d'écart entre les deux .
je rentre d'une grosse rando TT, chargé, ....je vais relever le réglage ....car avec les cartouches Ohlins , j'avais une machine qui absorbait les trous les grosses compressions avec des sauts à la clé, un pur régal à la conduite . Wink
Nombre de messages : 2210
