accessoires fait maison ...
+6
10 participants
ne touchant pas ma pédale de frein AR en TT
j'ai adapté une cale pour la réhausser dans l'idée de celle exitant sue la 1200 adventure
ceci est adaptable pour la pédale escamotable touratech
pour la pédale d'origine il vous faudra étudier à votre tour ...
j'ai récupéré une petite équerre pour étagère genre 2 cm de hauteur
que j'ai plié à la forme de la pédale
limé pour faire des dents
et peint en noir
quelques petits rilsans pour tenir et le tour est joué
je mets des photos plus tard !!!
et peint en noir
Re: accessoires fait maison ...
Ah mais non !!!!
Ca fait une semaine qu'on les attend les photos la fouinette !!!!
C'est que ça m'interresse moi!
Bon, ceci dit je la verrais sur le plateau des Millevaches la pédale....
Je parle de l'accessoire, hein - pas de malentendu (tu fais 1,85m c'est ça?)
CHAINES A NEIGE
dans la lignée access' maison
je viens d'adapter des chaines pour rouler sur neige à moto
j'ai repris l'idée d'un article que j'avais vu en vente sur le net
et que j'ai vu sur d'autres motos "d'hiver"
j'ai prévu 6 élément pour la roue AR
la chaine et tenue par du velcro
après avoir étudié la question, les sangles de serrage me plaisaient moins:
délicates à bien les serrer;
obligé de protéger en plus la jante à cause de la partie métal;
et des sangle de serrage ça se dé-serre très facilement !!!
Bavette de roue avant
Je reprend un post précedent :
J'ai fait cette petite bavette prolongatrice de garde boue pour éviter les projections vers le bas moteur.
C'est un bout de plastique que j'ai découpé dans la couverture plastique des cahiers de notes A4 à spirale.
Le plastique est rigide mais souple et permet d'être plié au milieu pour suivre la forme du garde boue.
fixation avec trois vis.
Pierro a écrit:dans la lignée access' maison
Pierro, je ne comprend pas l'intérêt d'un tel montage sur pneus à crampons...ce n'etait pas plutôt sur pneus route .
Pierro a écrit:
un petit coup de noir sur les rilsans et le tout dépannera bien !!!
Là, je te dis vraie bonne idée .
Les rilsans existent en noir ......
Quasimoto a écrit:Les rilsans existent en noir ......
en petite taille j'ai pas trouvé en noir !!!
peut être ils n'en avaient pas
ou mal cherché ?!!!
enfin un coup de noir et ça parait plus
et le jour où je trouve en noir je changerai !!!
pour les chaine je pense que sur route bien enneigé
même les crampons vont finir par trouver leur limite
pas dans la poudreuse, mais une fois tassée et gelée
la chaine rentrera dans la glace pour faire de l'accroche ....
pis vue la place que ça prend
le temps que j'ai mis à les faire et le peu de frais engagés
j'aurais tord de ne pas les faire suivre lors d'expéditions douteuse comme les concentres hivernales !!!
La fouine souffre d'anosmie ?
[quote="BulldogWM"]Je reprend un post précedent :
Intéressant et malin, ça pourrait peut-être le faire pour une protection de l'amortisseur (voir le post concerné).
Quand aux chaine alors là c'est du grand Art! Bien que je m'interroge sur l'éfficacité des velcros, à voir à l'usage.
Dans tous les cas bravo.
Quasimoto a écrit:La fouine souffre d'anosmie ?
c'est pas tant un manque de flaire ...
j'ai surtout pris se que j'ai trouvé
[quote="snax le rotax"]
En tout cas en statique , ça a l'air de bien marcher ..........
Mais si on compare aux systèmes de fixation et de tension utilisés pour les chaînes de voitures, y'a de quoi être dubitatif..... les crampons vont peut être sauver la mise .
BulldogWM a écrit:Je reprend un post précedent :
je garde à l'esprit que de la sangle nylon serait plus costaude
mais je voulait essayer avec le velcro pour son côté plus pratique !!!
je garderai des sangles au cas où ça lâche, ça casse , ça pète ...
c'est bien de voir la réaction des autres
ainsi on peut ce rendre compte , dubitatif ou pas
ça fait travailler les idées
Il ne faut pas négliger la tension du à la force centrifuge. J'ai quand même des gros doutes sur l'efficacité d'un velcro dans cette situation... Une sangle en nylon me parait indispensable.
Sinon je trouve ton bricolage vraiment pas mal. Quand tu auras validé la solution, mets la en vente sur le forum ;o)
RedFox a écrit:Il ne faut pas négliger la tension du à la force centrifuge. J'ai quand même des gros doutes sur l'efficacité d'un velcro dans cette situation... Une sangle en nylon me parait indispensable.
ok mais je serais sympa je prendrais pas une grosse marge
à force de lire que le velcro ne serait pas au top c'est moi qui deviens dubitatif !!!
Allez je me lance: je mise sur 50 m en tout, en accélérant très gentiment !
10 m avec un coup de gaz .........
Qui dit mieux ???????
bon ok j'ai compris
je vendrais en tant que contre façon chinoise !!!
sans le label CE
sans le label CE
Tu pourrais peut être commencer par tester sur la béquille centrale, des fois que la chaine aille se foutre... dans la chaine
Mugatu a écrit:Tu pourrais peut être commencer par tester sur la béquille centrale, des fois que la chaine aille se foutre... dans la chaine
C'est là le problème...
si les chaines se détachent et qu'elles s'encastrent dans la couronne arrière.... AIE les dégats!!!
Il y a peut étre moins de risque à monter ce type de chaine sur un bras oscillant avec cardan avec un seul point de fixation de la roue mais sur un bras oscillant + chaine = ACHTUNG !!!!
Teste avant mais surtout à basse vitesse... va pas te foutre au tas mon Pierro !
Aprés avec les Karoo, bien dégonflé tu vas passer dans les Millevaches... et puis si ça se trouve la neige y'en aura plus...
A ce week-end la fouine !!!
Oué c'est sur avec un coup de bol on aura de la boue à la place de la neige!
Pierro pour ton réhausseur de frein j'ai des rilsan noir on les monteras pour que ça fasse beauuuuu
RedFox a écrit:mieux
Ouarff !!
» selle plus confortable
» Elle est à la maison !
» Nouveau 800 GS: elle est arrivée!
» Sabot moteur maison ?
» Réclamation maison mère BMW
