prise accessoires
Page 1 sur 1 • Partagez •
seb19- Nombre de messages : 56
Département : correze
Re: prise accessoires
dans l'ordre
- Tu démontes la roue arrière
- tu démontes la roue avant pour équilibrer l'ensemble
- tu démontes ensuite la béquille latérale ça fait bien
Tu as seulement le carrenage du dessus du faux réservoir. Tu auras la batterie en visuel ensuite.
merci , mais j'ai enlevé les vis qui tiennent la partie centrale ..... mais ca force un peu pour venir
ne voulant pas tirer comme un maboul , je me demandais si il y avait d'autres vis a retirer
sur mon ancienne GS 650 dakar , en retirer les 4 vis centrale cela suffisait
tu en as 6 !!
deux sont cachées sous le neiman au niveau de la colonne de direction
Y'a un connecteur pas spécialement commode à défaire ...
Quasimoto- Nombre de messages : 2744
Merci messieurs !
Sinon , je peux brancher mon chargeur sur la prise devant le guidon ?
Sur le carénage batterie ......
Oui dans l'absolu tu peux, mais au vu du schéma de ton premier post tu n'a pas la prise adéquate pour la prise accessoire de la moto mais tu as deux cosse a oeil faites pour se brancher aux bornes de la batterie.
Branches ton adaptateur sur la batterie et conserve la prise accésoire plutot pour un GPS
Jean FIORETTI- Nombre de messages : 658
Département : 83
Ok , mais j ai plusieurs adaptateurs , ceux à œil pour les cosses , et celui pour la prise ....
Merci de vos aides
Merci de vos aides
C'est surtout qu'il faut un chargeur reconnu par le can-bus . Genre chargeur BM ou Optimate IV.
Avoir un câble branché en direct sur la batterie est beaucoup plus simple. De plus on ne le pose qu'une fois ! Après c'est royal.
c est ce que j ai fais
Moto : 800 gs
Département : tarn
J'ai toujours pensé que t'étais un gars très bien !
Et en cas de branchement direct sur la batterie , ne pas oublier d'intercaler un fusible.....
ludo51- Nombre de messages : 1813
Salut Séb,
J'ai opté pour la même prise chargeur directement sur la batterie à une chose près : elle est logée sous la selle. Je ne suis pas spécialement parano mais une prise directe à l'air libre....
ago798- Nombre de messages : 208
Moto : bmw r 1200 rally
salut
a quels types de désagrements penses tu ago ?
Déjà vu des arrachages de fils,
je pense avoir laisser assez de mou ..... mais aprés tu as peut être raison ... il y a déja la prise DIN à coté du neiman , celle ci devrait peu servir ou alors pour charge batterie mais au garage
je te pique ton idée et vais la mettre sous la selle
Dis donc Séb,
Aficionados de cubain ?!
oui fan de cohibas , piedra et autres roméo y julieta ......
Holà !
Un bon Robusto de Cohiba avec un petit verre après une belle virée entre amis halleluia mon ami !
on se comprend ......
» Alarme antivol DWA 6
» Compostelle
» recherche 800gs
» 2019 BMW F850GS Adventure
» 06/83/04....
» 700 et 800
» vente valises vario Bmw
» novice chez bmw
» Tout nouveau forum Français sur l'anodisation
» Présentation Mathieu
» Durée de vie chaîne de distribution 650 bicylindre.
» Nouveau bloc de phare LED
» support valise d'origine.
» À vendre pot akrapovic 650/700/800 gs
» Pot d'échappement SC-Project
» Quel pneu choisir pour ma F650 gs
