Recharge batterie
Recharge batterie
Hello !!
Est-ce que vous arrivez à recharger votre batterie de F650GS (moteur 800) avec un chargeur d'entretient via la prise allume cigare ?
Perso elle se coupe
Merch'i, Iff.
Perso elle se coupe
Merch'i, Iff.
Iff- Nombre de messages : 27
Moto : BMW F 800 GS
Département : Pas de Calais
Re: Recharge batterie
pour passer par cette prise il te faut un chargeur avec l option canbus
optimate 4 par exemple
Moto : 800 gs
Département : tarn
Salut alain81,
Ok merci !
Perso j'ai un "CTEK XS 800"
Ok merci !
Moto : BMW F 800 GS
tu mets un câble avec une fiche et directement tu branches sur la batterie
Moto : 800 gs
Département : tarn
Merci alain81, c'est ce que je compte faire !!
Merci, Iff.
Merci, Iff.
Moto : BMW F 800 GS
Avec le froid qui arrive, petit problème de batterie étant donné que je ne roule pas beaucoup.
J'avais acheté un chargeur chez Lidl il y a quelques temps (très bon rapport qualité prix, fabrication allemande, garanti 3 ans), j'ai commencé par l'utiliser branché sur la prise à coté de la clef de contact en mettant le contact le temps que le Canbus "voit" le chargeur.
Le problème est que lorsque la batterie est chargée, le Canbus déconnecte la prise ... donc pas possible de laisser le chargeur en mode entretien de charge.
Finalement et étant donné que j'ai une prise auxiliaire pour l'USB, j'ai dédié la prise BMW à la charge de la batterie et je l'ai connectée directement à la batterie moto en n'oubliant pas de rajouter un fusible au cas où.
Maintenant, je suis tranquille juste à connecter sur cette prise et le chargeur fait le reste. Je crois que j'avais acheté ce chargeur une vingtaine d'euros
Si ça peut aider ..
Si ça peut aider ..
» recharger sa batterie
» PROBLEME RECHARGE BATTERIE AVEC OPTIMATE 4 EN DIRECT SUR BAT
» recharge batterie avec chargeur moto classique.?
» Help: batterie HS?
» Batterie
» Batterie
