Roue avant
Roue avant
Je suis allé chez Cardy c'est après midi pour changer mon pneu av ,mais le mécano n'à pas pu procèder au changement car il n'ont pas de clés torx pour démonter les étriers ,ma question est la suivante ,est il necessaire de demonter les étriers pour enlever la roue av?
Re: Roue avant
Oui, car la largeur du pneu excède la taille du passage entre les étriers.......
Y sont quand même maigrement equipé, pas de clés torx !
Re: Roue avant
C'est quoi ces guignols qui n'ont même pas un minimum d'outils ?
A fuir en courant, ils sont capable de travailler à la masse et au burin quand ça force !!!
Re: Roue avant
faux!
Tu peux en tournant légèrement les tubes de fourche.
Aucun souci pour enlever la roue montée avec un BW d'origine.
J'ai eu le même pb aussi chez cardy toulouse il y a 15j !
Avec 2 doigts de bon sens, il a pu monter un TKC...
Re: Roue avant
Faites comme moi: J'ai ma petite boîte de douilles et embouts Torx (19€ chez Norauto), je l'emmène avec moi lors de ce genre d'intervention (j'ai failli avoir le même problème une fois).
L'utilisation des douilles Torx (femelle surtout) est assez nouveau dans le monde moto et est assez specifique à BMW.
Autre truc perso: avant d'emmener ma belle pour une intervention de cette sorte chez un accessoiriste, je passe en revue toute les vis qui devront être démontée et les débloques moi même. C'est pour le cas ou l'un d'entre elle serait trop collée (genre frein filet), cela évite que dans sa précipitation le monteur ne me nique une tête de vis (çà aussi çà m'est déjà arrivé).
Par la même çà me permet de faire un petit checking visuel de la moto avant!
Re: Roue avant
Petite question : ayant du mal à trouver des torx femelle, je demande à mon casto du coin : "torx femelle = hexa femelle mon bon monsieur".... heu meme si elles s'adaptent parfaitement avec un torx mal, j'ai peur de f..... en l'air un tete de vis male avec une douille femelle hexa, deplus si on parle de torx male, d'hexa mal/femelle , ca doit bien exister des douilles torx femelle non ?
Re: Roue avant
WRichter a écrit:Petite question : ayant du mal à trouver des torx femelle, je demande à mon casto du coin : "torx femelle = hexa femelle mon bon monsieur".... heu meme si elles s'adaptent parfaitement avec un torx mal, j'ai peur de f..... en l'air un tete de vis male avec une douille femelle hexa, deplus si on parle de torx male, d'hexa mal/femelle , ca doit bien exister des douilles torx femelle non ?
Les torx Femelles existent, j'en ai acheté un jeux Male + Femelle en Allemagne.
Bon Week
Re: Roue avant
j'ai acheté pour environ 55euros un coffret de 57 pièces (embouts mâles femelles torx allen) chez un grossite qui fournit les ateliers de mécanique de la région toulousaine: L.C.M diffusion
C'est mon chef mécano qui me l'a indiqué, il en avait marre de me changer les vis que je mascagnais avec du matos de chez casto...
Re: Roue avant
WRichter a écrit: , ca doit bien exister des douilles torx femelle non ?
C'est pas bien, tu n'as pas lu mon post, sinon tu aurais la réponse
Re: Roue avant
Scapadu a écrit:L'utilisation des douilles Torx (femelle surtout) est assez nouveau dans le monde moto et est assez specifique à BMW.
scuses... j'avoir pas vu !
Re: Roue avant
Merci pour ces réponses. Je vais démonter la roue moi-même et l'emmener pour le changement de pneu ,je n'aurai pas été dans l'atelier ils auraient insisté lourdement avec des clés allen.
Re: Roue avant
Tu es pardonné en ce WE de Pâques!
Et pour la peine voici la petit boîte de Torx en question:
Re: Roue avant
Je me suis procuré les 3 douilles Torx femelles necessaires à la 800GS auprès d'un fournisseur Facom : Automeka.... en Belgique.
