reposes pieds pivotants
Message par innor le Sam 19 Mar 2016, 4:39 pm
salut à tous,
toujours à la recherche d'un peu + de confort , d'efficacité sur ma GSa, j'aimerai savoir si parmi vous certains sont équipés avec des reposes pieds pivotants voir couplés à un sélecteur réglable/repliable que ce soit pour un usage TT , conduite debout, ou pas
merci pour vos retour.
bonne route.
Nombre de messages : 373
Re: reposes pieds pivotants
Message par alain81 le Sam 19 Mar 2016, 5:10 pm
perso j ai eu ça sur une 12 GS et je n aime pas du tout
je trouve que l on sent moins la moto je ne retrouve pas mes appuis
alain81
Nombre de messages : 131
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par BulldogWM le Dim 20 Mar 2016, 8:25 am
Je viens d'en monter sur ma KTM 690 enduro.
C'est beaucoup plus confortable debout car les pieds ont plus de surface d'appui.
De plus, j'ai l'impression, debout, de mieux guider la moto dans les chemins, car le cale pied suit le mouvement du pied.
Avec un cale pied normal, on a souvent la semelle en appui uniquement sur l'arête de celui ci, donc moins de stabilité du pied (et plus de fatigue de la cheville ?)
Bref, très content de mon achat.
Je les ai commandé chez KTM.
Juste pour info, il y a aussi ceux là, beaucoup moins cher, 100 €, mais je ne les ai vu qu'après.
Message par innor le Dim 20 Mar 2016, 1:01 pm
salut bulldog,
et merci pour ton retour d'info. ça donne quoi en conduite "normale" c'est à dire assis? y' a-t-il un mieux aussi? je cherche à avoir une meilleure accessibilité, au sélecteur. je trouve que la botte (de route) glisse mal dessous. je touche souvent le sélecteur du bord de la botte, c'est limite. c'est pourtant pas ma première moto! un sélecteur réglable avec rouleau aussi ou pas?
les moins chers me semblent également moins larges ?non ? je sais que le Pegtz sont distribué par Christine Goy. ça me semble bien comme référence ça!
merci encore pour l'info et les photos. a+
Message par innor le Dim 20 Mar 2016, 1:08 pm
salut Alain,
et merci à toi pour ton retour d'info. j'avoue que je me sert beaucoup plus du bras de levier du guidon que d'appui sur les reposes pieds avec ma GS. chacun à ses habitudes et ses préférences... et la 12 est aussi un peu différente de la 800 équilibre, centre de gravité et répartition des masses...
en tout cas merci pour l'info. bonne route. a+
Message par PhilippeG le Dim 20 Mar 2016, 4:18 pm
J'ai les deux: Pivot pegz MK3 + sélecteur repliable Touratech non réglable (Réf.
01-048-0120-0).
J'ai maintenant la botte qui suit le mouvement naturel de la moto et du terrain: je me sens mieux dans mes appuis et cela m'a permis de mieux atteindre le frein arrière. Idem sur route.
Avant, j'avais des MK2 qui fonctionnaient bien avec le sélecteur d'origine. Ce n'est pas le cas des MK3 à large plateforme: ma botte (BMW Santiago taille 43) ne passait plus sous le sélecteur et je devais monter les vitesses avec le côté de la semelle.
J'ai donc opté pour le sélecteur Touratech repliable non réglable en longueur (c'était le seul dispo chez TT Méry lorsque j'y suis allé): Il est plus long (environ 3 cm) que le sélecteur d'origine et  le "bitoniot" est de diamètre plus petit que la boule en caoutchouc du levier d'origine.
Les Pivot Pegz sont distribués chez Goy (réduc si tu annonces ton pseudo si tu es sur le forum GSfr), chez Touratech (en rupture de stock en ce moment 8 semaines de délais) et en stock chez Altrider.eu [CLICK]. Ils étaient aussi en stock chez Adventurespecs en Angleterre [CLICK]
Nombre de messages : 478
Message par innor le Mar 22 Mar 2016, 2:12 pm
salut philippe et merci pour ton retour d'info.... j'ai pas pu résister trop longtemps . je viens d'avoir Christine Goy au tel. il sont commandés! je verrai pour le sélecteur par la suite si besoin. je pense que les "pivots" devraient déjà bien améliorer les sensation et le confort.
merci encore et bonne route.
