vidange essence
vidange essence
Question un peu saugrenue ...je dois vidanger le réservoir de ma 800GS pour que les déménageurs me la transportent ..
Je peux faire quelques kms ou alors utiliser un tuyau à l'ancienne, mais je me demandais s'il n'y avait un moyen plus simple, comme une durite facilement accessible ...
Sinon je vais laisser quelques litres, ca ne devrait pas faire trop de différence pour le transport ...
Julien
Julien
Re: vidange essence
bonjour julien
comme l'injection est alimenté par une pompe immergée qui se met en route dés que le contact est mis ,il doit être facile de vider le réservoir via le tuyau qui va vers l'injection ;mais se n' est qu'une supposition que je n'ai pas vérifié
j-pierre
j-pierre
Re: vidange essence
effectivement tu peux le vider à l'aide de se tuyaux coté gauche:)
Par contre la pompe n'est pas en action permanente ... il faut donc un GS911 pour l'actionner par exemple.
concernant le siphonnage ça doit se faire ! enfin j’espère
Re: vidange essence
Vu que j'y suis passé,
Pas pu retirer + de 1 a 2l d'essence par la tape de remplissage, même en utilisant un petit tuyaux souple de petit diamètre ( ceux que l'on utilise pour mettre sur le purgeur de frein par exemple).
En démontant directement le réservoir, enfin le couvercle ou il y a la pompe a essence, on peu en soulevant un peu la pompe, y passé un petit tuyaux, et y siphonner presque tout le contenu, mon couvercle c'est dévisser facilement.
Par contre attention, si vous avez le plein complet, le réservoir et un peu plus bas que la trappe, donc l'essence couleras a l'ouverture du couvercle, il faut siphonner un peu par la trappe ( le plus possible) et rien ne couleras a l'ouverture du couvercle.
Concernant le joint du couvercle qui se vrille quand on remet le couvercle, il faut simplement le remettre en place ( bien a plat) , et simplement le tenir en place avec un tournevis par exemple, et bien renfoncer la pompe droit et doucement.
Re: vidange essence
sinon tu prend une "poire" manuelle qui sert a remplir les poêles à pétrole.
Ça coute 1 à 2 euros et j'ai pu vider mon réservoir sans rien avoir à démonter.
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-298A2M24386548%23moid:MO-298A2M58631828%26xtor%3DSEC-803-GOO-%5BChauffage%5D-%5B%7Bifdyn%3Adyn%7D%7Bifpe%3Ape%7D%7Bifpla%3Apla%7D%5D-%5BMO-298A2M58631828%5D-%7Badwords_producttargetid%7D?gclid=EAIaIQobChMInarv5P7s1AIVIjPTCh0ydwcAEAQYBSABEgL23fD_BwE
toto07- Nombre de messages : 86
Moto : f800gs trophy
Département : 07
Re: vidange essence
J'ai essayé avec " la poire manuelle" de mon poêle a pétrole, le tuyaux ne rentrait que de quelques centimètre par la trappe et se pliais.
» La vidange bmw gs 800
» vidange moteur astuce
» vidange moteur
» VIDANGE: Modele du Filtre a huile
» bouchon vidange
» vidange moteur
» bouchon vidange
