Fixation sac souple sur valise Vario et/ou Top Case
Message par mixmaniax le Sam 02 Jan 2016, 1:12 pm
Bonjour à tous, et bonne année à tous , notamment pas de bobos à moto.
J'ai une 'tiote question à vous soumettre.
J'ai fait le choix, en achetant ma 700 GS neuve, de prendre les valises vario, car je trouvais  que les Metalliques elargissaient trop la moto.
J'aimerais ponctuellement augmenter ma capacité d'emport,
* soit en fixant un sac pelochon étanche pas trop long sur les vario,
* soit en fixant un sac etanche sur mon top case GIVI 52 Litres.
* soit les deux
Vous avez compris que je ne suis pas un as de la bricole, et j'aimerais savoir si vous avez dejà fait ce genre de réalisation, et comment vous fixez vos bagages.
Merci de vos zavis zavisés. What a Face
mixmaniax
Nombre de messages : 421
Moto : f700gs
Département : 37
Re: Fixation sac souple sur valise Vario et/ou Top Case
Message par faron le Sam 02 Jan 2016, 4:48 pm
Voila la Solution que j'ai adopté
le Sac de 60 l est fixé sur le plateau extensible Wunderlich
Plateaux
Nombre de messages : 668
Département : 83 VAR
Message par mixmaniax le Sam 02 Jan 2016, 5:12 pm
c est une solution interessante.
je me voyais plutot mettre un sac pelochon genre 30 litres, dans le sens de la marche.
'chai pas si c'est faisable. ou plutot je ne sais pas si on peut attacher cela facilement et de facon securitaire.
j'ai jeté un oeil sur ma moto, cela parai faisable en théorie, reste a voir si ca ne va pas se ballader n'importe comment avec la pression de l'air et les virages.
mixmaniax
Moto : f700gs
Département : 37
Message par faron le Sam 02 Jan 2016, 5:25 pm
je l"avais fait sur la platine du Top case et l(Arrière de la selle
maintenus par 2 sandos en croix
mais avec le 60, cela repose un peu sur les valises et risque de rayures
Message par mixmaniax le Sam 02 Jan 2016, 5:48 pm
faron a écrit:je l"avais fait sur la platine du Top case et l(Arrière de la selle
l'idée c'était de garder la passagère.
Ben oui, qui va cirer mes Allround tous les matins ??
mixmaniax
Moto : f700gs
Département : 37
Message par Newbm2 le Sam 02 Jan 2016, 5:58 pm
Tu peux aussi mettre des sacoches sur les pare-carters, si tu en as ; en + ça remet un peu de poids à l'avant si l'arrière est bien chargé (aucune allusion à la passagère Very Happy ), ou/et une grosse sacoche de réservoir.
Newbm2
Nombre de messages : 130
Moto : f650gs
Département : Seine-Maritime
Message par mixmaniax le Sam 02 Jan 2016, 6:00 pm
Newbm2 a écrit:Tu peux aussi mettre des sacoches sur les pare-carters, si tu en as ; en + ça remet un peu de poids à l'avant si l'arrière est bien chargé (aucune allusion à la passagère  Very Happy  ), ou/et une grosse sacoche de réservoir.
je pense qu'on va me trouver pénible: Je n'ai pas de pare carter.... Suspect
mixmaniax
Moto : f700gs
Département : 37
Message par Newbm2 le Sam 02 Jan 2016, 6:06 pm
Aucun problème, c'était juste une suggestion.
Newbm2
Moto : f650gs
Message par faron le Sam 02 Jan 2016, 6:09 pm
Il reste donc que le 30 l sur le top case maintenu par une sangle
Message par mixmaniax le Sam 02 Jan 2016, 7:14 pm
pourquoi pas mais:
- je pense que le poids maxi sur le porte bagage est limité à une valeur peu élevée.
- je pense qu'un petit pelochon sur le vario ne doit pas gener la passagere ??
mixmaniax
Moto : f700gs
Département : 37
Message par tacaud22 le Dim 03 Jan 2016, 5:47 am
Je mets un 30 l "à fond la forme" sur mon TC Givi trekker 52 l, arrimé  par une araignée en sandows. Il ne bouge pas, et ne gêne pas ma passagère. Comme je ne mets dans ce sac étanche,  que mes duvets, le problème du poids ne se pose pas.
Les points d'ancrage étant sur le couvercle, me permettent d'ouvrir le TC,  sans rien défaire.
Nombre de messages : 490
Message par mixmaniax le Dim 03 Jan 2016, 8:44 am
en fait, c'est le point principal que je regarde:
* les sacs polochons que je vois, n'ont guere de "passes" par ou faire passer des sangles // sandows
* mon givi Monokey 52 litres, aux formes bien arrondies ne laissent guere de quoi accrocher quoi que soit.
je peux toujours y rajouter un porte bagage.
J'ai regardé hier soir le prix du TREKKER 58 litres.
cela me fera gagner en théorie 6 litres, et même plus car il doit etre mieux remplissable...., et en plus il y a des accroches
ceci étant dit, cette option ferait le litre supplementaire à 70 € au moins..... affraid
mixmaniax
Moto : f700gs
Département : 37
Message par tacaud22 le Dim 03 Jan 2016, 9:16 am
@mixmaniax
L'araignée en sandows que tu peux trouver dans n'importe laquelle des "bécaneries" englobe bien le sac, et l’empêche de bouger, même lors d'un freinage type trappeur. Pas besoin de passants sur le sac polochon, à condition qu'il ne soit ni trop gros, ni trop chargé.
Sur ton Givi Maxi tu peux ajouter des pontets de ce types sur le couvercle:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poignee-de-meuble-en-acier-nickele-lisa-entraxe-64-mm-e187915
Il en existe de plus petits.
C'est ce que j'avais monté sur le  Maxi 52 que j'avais sur la 1200GS.
Message par mixmaniax le Dim 03 Jan 2016, 2:55 pm
c'est là où on voit la différence entre tonton la bricole, et Monsieur-il-ne-sait-rien-faire-de-ses-10-doigts-et-d'ailleurs-il-va-encore-se-retrouver-a-l'hopital
mais ca c'est dans mes cordes ! ( Mad n'ecoutez pas ma femme scratch )
Pour le budget, j'irai voir le banquier demain.
merci a vous tous.
mixmaniax
Moto : f700gs
Département : 37
