Ressorts de fourche
Ressorts de fourche
Bonjour à tous,hier j'ai monté les ressorts de fourche progressifs de chez Touratech et remplacé l'huile.Essais sur petites routes bosselées avec tout ce qu'il faut pour voir si ya du mieux.Le résultat est positif,la moto réagit plus seinement.Par contre j'ai pas essayé sur chemins de terre,mais là,je pense pas que la difference soit flagrante.Voili voilou!!
Re: Ressorts de fourche
as-tu respecté la viscosité et la quantité d'huile préconisée par hyperpro?
Pour répondre à trailman,j'ai respecté et la quantité d'huile,ainsi que la viscosité.J'ai roulé aujourd'hui et il y a vraiment une amélioration .Par contre, the fuite d'huile est apparue au cache culbu.C'est bien une BM....
Quelle quantité as tu respectée.
Celle de Hyperpro ou celle de BMW ?
Pour rappel,
les recommandations BMW (avec ressorts BMW) sont :
huile 7.5W et hauteur d'air entre huile et haut du tube : 60 mm
les recommandations Hyperpro ( avec ressorts hyperpro) sont :
huile 10W et hauteur d'air entre huile et haut du tube : 120 mm
Pour rappel,
Finalement, j'ai réajusté la hauteur d'huile de mes tubes de fourche et ça va mieux.
Donc, j'ai des ressorts Hyperpro progressifs, avec de l'huile 10W et j'ai mis une hauteur d'air de 100 mm entre huile et haut du tube.
L'ABS ne se déclenche presque plus dans les conditions de freinage particulières que j'avais remarqué (ce qui est bon) et je trouve l'amorti avant très correct sur les saillies de la route (genre raccord epais de goudron).
La tenue de route est bonne en virage à bonne allure et la moto tient bien le cap sans louvoyer. (avant c'était bon aussi avec la fourche plus dure )
Il me reste maintenant à ajuster l'amorto arrière et là je tatonne.
Si quelqu'un a une astuce pour accorder l'AV et l'AR, je suis preneur.
Sur le SV1000, pour avoir un bon accord j'avais changé AV et AR pour de l'Hyperpro. Pour l'arriére, un Midas ou un speedy si tu leur aménes l'amorto seul, ils te changeront le ressort. Sauf si tu as l'outillage pour le faire toi...
J'ai déjà changé l'amorto arr par un EMC, mais je dois l'ajuster au mieux, et là j'ai un peu du mal, car je voudrais que l'arr absorbe aussi bien que l'avant.
Donc il faut que je trouve le bon réglage de la molette de l'amorto.
Bonsoir,j'ai fait comme toi.Un rajout d'huile pour ne laisser que 8cms et pour moi la fourche est plus en harmonie avec l'amortisseur arriere(pour info,il y a un ohlins).
J'oubliais,pour le réglage amorto,fourche je fais un peu comme sur les motos tt,la moto droite en appui contre moi, je gansaille fermement l'avant et l'arriere en faisant travailler les amortisseurs et vois grosso modo comment cela réagit.Personellement je préfere quand c'est ferme!!
Oui, mais il faut que ça remonte en même temps
[quote="L'Bourrin"]Sur le SV1000, pour avoir un bon accord j'avais changé AV et AR pour de l'Hyperpro. quote]
C'est ça que j'ai fait faire, je trouve encore un peu mou l'avant, au freinage, bien sur, mais sortant d'une longue série de flat télever.......
Département : Gironde
Idem Bulldog. Tu te mets à côté de ta moto sur ces roues. avec ton pied d'appui tu appuis fortement sur le câle pied. il faut que l'enfoncement AV/AR soit coordonné et régulier. Et aussi que l'AR (le seul réglable) ne remonte pas trop vite.
Sur l'AV, si tu n'as pas le kit fourche Bitubo, le seul réglage disponible est la hauteur d'huile comme évoqué dans ce post.
Sur l'AR, il faut d'abord dévisser la détente au minimum et régler le ressort à ton poids avec la molette de pré-contrainte. Il doit rester quelques centimètres de "course morte" à la fin du rebond. Mais pour le détail, il te faudra aller sur des sites spécialisés.
Après, une fois la pré-contrainte réglée, tu resserres progressivement la détente en testant à chaque fois (comme plus haut).
De cette façon, tu devrais arriver à quelque chose d'honnète mais qui ne sera jamais aussi performant qu'un amortisseur type Olhins ou EMC.
Bonjour,pour les explications de réglage Capsudmc est top j'avais oublié le pied sur un cale pied!!!
» Ressorts fourche + huile
» Quelle huile de fourche avec des ressorts progressifs ?
» Amortisseur Ohlins + ressorts de fourche
» Montage ressorts de fourche hyperpro
