Jante avant rebord anti-déjantage
J'ai lu sur le forum que la jante avant des 800gs n'était pas pourvu de rebord anti-déjantage et qu'en cas de crevaison on peut déjanter et se foutre royalement en l'air. Je n'affectionnais pas trop les chambres mais là encore moins. Les derniers modèles de 800 gs et gsa sont-ils tjs montés avec ces jantes sans rebord ?
Pour éviter de déjanter en cas de crevaison, ne peut-on pas monter le système anti-déjantage Gripster de chez bm pour les enduros ?
Si j'ai bien compris, pour passer tubeless, soit on bidouille en collant une bande dans la jante, soit on sort 600€ pour une jante AV. Il n'y a pas d'autres solutions ?
Merci.
Merci.
yan064- Nombre de messages : 108
Moto : 1200 GSA 90ans
Département : 31
Re: Jante avant rebord anti-déjantage
Le Gripster ne sers pas à éviter le déjantage.
Pire il l’aggrave.
Pire il l’aggrave.
Département : Oise
Département : 31
Le Gripster sers à accrocher le pneu à la jante sur UN SEUL point.
( l'idéal est dans monter deux )
Son rôle est de pouvoir accélérer et freiner sans que la jante tourne dans le pneu et ceux en pression très faible voir ZERO.
Revers de la médaille, il contrarie le pneu une dizaine de centimètre avant et après ça position
qui se transmet dans tout le reste du pneu favorisent le déjantage.
Ici on roule en pression très très basse le terrain est toujours très très gras.
Département : Oise
Le passage en tubeless avec jante origine AV( bidouille avec bande) ne change en rien le problème mais le minimise, puisque c'est sur la jante qu'il y a le rebord, mais en tubeless, suivant le type de crevaison, le pneu se dégonfleras moins vite ( plus de fuite par les rayons), donc plus de temps pour éviter le déjantage en cas de crevaison lente ou truc planté dans le pneu.
D'autres solutions ...certainement, mais celle du ruban est facile a faire, et il y a des retours .
ttmavie a écrit:Le Gripster sers à accrocher le pneu à la jante sur UN SEUL point.
Sans parler du balourd créé par le poids qui est incompatible avec une utilisation route.
Moto : KTM
Département : Haute Savoie
Exacte, je l'avais oublier aussi se problème engendré par la vitesse
Département : Oise
Ok j'y vois plus clair sur ce gripster.
Concernant les crevaisons, existe-t-il un traitement préventif à mettre dans la chambre ? Ce qui provoquerait une crevaison lente plutôt qu'un crash (il me semble que ça se fait sur du tubeless).
Merci.
Merci.
Département : 31
http://lecoindubuggy.fr/bombe-anticrevaison-et-liquide-preventif/1554-liquide-preventif-anti-crevaison-pour-pneu-tubeless-et-chambre-a-air-3701071615540.html
Jamais essayé sur une moto allant sur la route , uniquement en TT , et satisfait : pas d'éclatement , malgré un clou bien gros et bien planté , qui m'a permis de retourner à la base .....
Mais la chambre à air est morte !
Ok pas mal, tant qu'il n'y a que la chambre à air qui y reste.
Département : 31
Plus précisément , c'est CE produit que j'ai "testé" ....
http://restom.net/pneus-roues/213-restomnocrash-8340-1224691348.html
Je n'en mets pas sur mes motos à pneus et jantes tubeless , préférant le système de mèches classique car je ne suis pas sûr de la compatibilité avec des capteurs de pression intégrés...
ludo51 a écrit:Plus précisément , c'est CE produit que j'ai "testé" ....
Merci pour le lien.
Département : 31
