Question: changer le levier d'embrayage
Je souhaite changer mes leviers frein et embrayage pour des leviers courts que je viens de recevoir.
Côté frein: facile.
Côté embrayage: quelles sont les précautions à prendre? Comment faire? Détendre le cable puis retendre en prenant soin de garder les mêmes mesures avant/après? Autre chose à considérer?
Côté frein: facile.
Re: Question: changer le levier d'embrayage
Normalement, pas besoin de détendre le câble: je viens de changer le mien sans rien toucher.
Il suffit de débrayer, puis de relâcher le levier en tirant la gaine pour empêcher le câble de revenir (en gros, il faut être plus costaud que le ressort d'embrayage... ). La gaine étant sorti de son logement dans la poignée, il suffit de tire sur le côté pour passer le câble par la fente.
Opération inverse lors du remontage, en appuyant le bout de la gaine à côté de son logemen, câble engagé dans la fente: on appuie sur le levier (le câble sort), puis on relâche en tirant la gaine pour la remettre dans son logement.
Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais sur le tas, ça le fait très bien.
Merci, je vais essayer ça.
