Equipement Audio : CARDO Scala Rider Q2 Multiset
Je viens de m'acheter cet équipement ( 329€ chez HG Etoile, Paris, France).
Je l'ai monté sur mes casques (pilote+passager).
Cela fonctionne très bien (super qualité d'écoute), le montage fait très pro : bref j'en suis content (pour l'instant), reste à tester l'endurance de la bête sur la longueur (je me pose des questions sur l'autonomie ).
Mon iphone le reconnait (bien qu'une fois sur deux cela foire à l'initialisation... ) : l'avantage c'est qu'il permet :
1- de communiquer avec ma passagère
2- de communiquer avec un autre casque
3- de faire la liaison bluetooth avec le téléphone (iPhone)
4- de faire radio (mais c'est super lourd à regler, donc je pense que je vais caler la radio inbord sur AutorouteFM).
5- de le connecter à mon iPod Nano
Bref le couteau suisse de la telecommunication 2roues.
L'un d'entre vous est-il aussi équipé ? problèmes & astuces sur ce produit sont les bienvenus !
Re: Equipement Audio : CARDO Scala Rider Q2 Multiset
Salut, je suis équipée depuis 2 ans maintenant, on l'utilise avec mon amie en intercom moto à moto, ça marche bien en terrain découvert, moins en montagne : suffit d'un virage avec la falaise entre les 2 pour que ça grésille.
C'est assez nul à vitesse élevée, à partir de 130 je trouve qu'il faut vraiment tendre l'oreille pour comprendre ce que raconte l'autre.
En connexion GPS, c'est pas mal.
Par contre, je n'arrive pas à avoir à la fois l'intercom et le GPS, sans doute parce que mon Cardo a du mal à comprendre que le téléphone fasse GPS à la fois, et le téléphone fonctionne avec BT Audio Toggle, donc suffit de pas grand chose pour désactiver la fonction. Le changement de source suffit.
Si quelqu'un a une astuce sur ce point, je suis preneuse ... car sinon, ma seule alternative est d'avoir le Cardo en Bluetooth pour intercom, et de relier parallèment mon téléphone - GPS via la prise casque en filaire pour avoir à la fois les instructions de guidage, et pouvoir les répercuter en audio à mon amie. Pratique surtout si c'est elle qui est devant !
Je viens d'en faire l'acquisition. J'ai testé toutes les fonctionnalités ce WE. Je le trouve de très bonne qualité jusqu'à 130. J'ai l'impression qu'il y a une incohérence dans le manuel sur le micro. Il conseille de placer le microphone en position verticale et non horizontale alors que sur la photo il est horizontale. En plus il conseille la bonnette ronde pour les casques intégraux alors que la plate à l'air plus adaptée. Un collègue m'a parlé d'une bonnette qui supprime complètement le bruit de vent de l'autre Scala.
C'est vrai que la radio est un peu lourd à régler
Sinon fixation standard sur S1 Pro.
Je l'utilise depuis plus d'un an de moto à moto.
Personnellement je branche mon mp3 dessus et dès que mon mari me parle, la conversation prend le dessus sur le mp3 sans aucun problème.
Lui ne s'en sert que pour la communication mais ne branche ni gsm ni gps car il a horreur d'être distrait par des sonneries ou des voix qui lui disent ce qu'il faut faire; il suit l'écran du gps comme un grand
Je suis super satisfaite de la qualité d'écoute ! (sauf comme dit plus haut entre des obstacles style montagnes, bois, ... et à haute vitesse mais comme on évite au max les autoroutes et que sur les autres routes, c'est rare qu'on soit à 130 km/h ...) c'est pas grave
Je ne saurais plus m'en passer !
On s'est fait le cadeau d'une paire de Scala Rider Q2 Pro pour notre trip dans les Asturies (au passage, je vous recommande. Après 1500 bornes, on commence à savoir prendre un virage).
Normalement, ils étaient appairés d'usine. Mais en les sortant, impossible de les faire communiquer. Bon, j'ai suivi la documentation pour les appairer, mais nada.
J'ai résolu le problème en commençant par réinitialiser le pairage (page 37 de la doc) puis en les appairant de nouveau (page 36).
J'ai ensuite jumelé l'un des Scala avec l'iPhone de ma moitié en Bluetooth (page 37).
Quand on ne se sert pas du Scala, il est utile de désactiver le Bluetooth sur l'iPhone pour économiser la batterie.
Quand on veut s'en servir, il est nécessaire de retourner dans les préférences Bluetooth de l'iPhone pour le reconnecter (ça ne se fait pas tout seul).
Une fois connecté, on peut répondre au téléphone (qui peut se trouver dans une poche, dans le top case...) directement du Scala.
Par contre, je n'ai pas réussi à décrocher (ni à numéroter, mais l'iPhone ne fait pas ça par défaut, donc ça ne m'étonne pas) à la voix.
Pour le côté musique, pas réussi à piloter l'iPhone du tout (morceau suivant/précédent). Du coup, il faut le sortir du top case pour le piloter. Mais bon, la musique passe super bien et en stéréo.
Avec l'entrée jack, pareil, c'est du tout bon.
Reste la radio. Très bon son, bon suivi des fréquences.
Par contre, le RDS, pas sûr qu'il soit tip-top.
La traduction de la doc en français n'est pas des plus fiable.
Si vous causez l'apache, restez sur les premières pages du manuel.
J'essaierai un de ces quatre d'appairer un autre Scala (on peut causer à deux contacts différents, mais pas en même temps. Pas de conférence donc).
J'ai noté des bizarreries ; les volumes des bips de service ne sont pas les mêmes sur les deux Q2 du kit, par exemple.
Mais une fois qu'on a compris l'essentiel, c'est tellement pratique qu'on se demande comment s'en passer.
Pour la portée, c'est vraiment génial. 700 m dans la doc en terrain ouvert. Disons un bon 300-400 m.
Tiens, juste pour corriger : le RDS marche très bien. Suffit de... l'activer
Pour ceux que ça intéresse, raz-le-bolé de chercher dans le manuel comment accéder à chaque fonction du Cardo ScalaRider Q2 MultiSet PRO, j'ai résumé ça sous forme de schéma :
Cliquer sur l'image pour télécharger le document
C'est plus facile à transporter dans une poche que le manuel inbuvable.
Non, mais je te jure que piger tout ça sous forme de texte enfoui çà et là dans le manuel, c'est à devenir dingue.hiero a écrit:la boussole est fournie ?
Là, au moins, ça peut paraître abrupt, mais ça devient simple.
Il n'y a que 4 boutons sur le ScalaRider.
Imagine le même genre de graphique pour ton magnétoscope.
si je fais ça, je ne dors pas de la nuit....DT125 a écrit:Imagine le même genre de graphique pour ton magnétoscope.hiero a écrit:la boussole est fournie ?
Tu passeras surtout plusieurs nuits à — tenter de — l'élaborer.hiero a écrit:si je fais ça, je ne dors pas de la nuit....DT125 a écrit:Imagine le même genre de graphique pour ton magnétoscope.hiero a écrit:la boussole est fournie ?
» EQUIPEMENT HIVER
» Le Scala Rider G9 est sorti...
» [VENDU] Cardo SHO-1-SOLO pour Casque Shoei
» 25% sur équipement motard
» Equipement Off Road
