votre GS et sa pompe à eau...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par Vin07 le Sam 04 Juil 2015, 12:48 pm
salut a tous
voila je possède un 800 GS depuis avril 2014 acheté neuf et j'en suis a ma 3eme pompe a eau :
- la première , fuite d'huile
- remplacée par la seconde qui fuitera de l'eau un mois plus tard , assez pour me vider le vase d'expansion lors d'un voyage en corse ( au mois d'avril donc sans grosse chaleur )
-elle même remplacée par une non moins fuyante dont voici une photo :
je précise que je roule environ 15 000km par an et donc la moto ne reste pas de très longues périodes sans rouler ( ce qui pourrait sécher les joints)
voila j' aimerais savoir comment ça se passe avec les votre !
- j' ai vraiment la poisse ...
- vous vous en foutez et vous roulez avec le même suintement ...
- je me suis fait entuber par mon concess qui ne m'a en réalité jamais changé cette fameuse pompe ( en confiance je n'ai jamais récupéré la pompe fuyante a chaque prise en garantie )
- il n'y a pas vraiment de solution , pompe mal conçue
merci de vos avis
Vin07
Nombre de messages : 98
Moto : 800 gs
Département : Ardèche
Re: votre GS et sa pompe à eau...
Message par Isostatisme le Sam 09 Jan 2016, 8:41 pm
Je pensais même que le rappel avait été effectué sur la mienne, mais visiblement non ... J'ai également bien poncé la surface ou se serre la durite pour enlever la peinture.
Pour le scotch, autant te dire que ça m'en fait bouger une sans remuer l'autre (la c'est de l'humour), je sert pas mes serflex comme un bourrin, et j'ai jamais eu de marque, mais c'est pas bête et du haut de ma petite expérience, si un jour j'ai une durite marqué et que ça gêne l’efficacité du serrage, j'appliquerais ton conseil.
Nombre de messages : 351
Département : Haute Savoie
Message par moyen le Dim 17 Jan 2016, 11:24 am
Aucun problème 90 000 bientôt et de 2012
moyen
Nombre de messages : 289
Département : 73
Message par Bentz le Dim 17 Jan 2016, 10:35 pm
Pareil      alien  F800 GS 2012    no problemo
Bentz
Nombre de messages : 73
Département : Alsace
Message par claudiusNimbus le Lun 18 Jan 2016, 4:37 pm
Salut toutes et tous.
Changée 2 fois bien en deçà des 50000km environ puis depuis plus rien Very Happy ,elle a 86000 km ,c'est une 06-2012,alors...
claudiusNimbus
Nombre de messages : 519
Moto : bmw f800gs(orange)
Département : 12 Aveyron
Message par pierre le Lun 18 Jan 2016, 7:33 pm
Je vais paraître con mais , c'est la pompe qui est cassée ou bien c'est une fuite qui se fait au niveau des durits ?
Merci .
Nombre de messages : 523
Message par Jean FIORETTI le Lun 18 Jan 2016, 8:44 pm
pierre a écrit:Je vais paraître con mais , c'est la pompe qui est cassée ou bien c'est une fuite qui se fait au niveau des durits ?
Merci .
Aucune question n'est con et le principe même du forum est que ceux qui savent aident les autres.
En général de ce que je sais les problèmes récurrents sur les pompes a eau sont les suivants :
- Un ou deux des joints internes lâchent et du liquide s'écoule par l'orifice de décharge sous la pompe
-La durite qui est un peu courte et fixée par un collier de mauvaise qualité glisse est provoque une fuite
Il y a peu être d'autre soucis mais je n'en ai jamais entendu parler
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 747
Département : 83
Message par schmilblick94 le Dim 18 Sep 2016, 8:50 pm
Salut a tous En ce qui me concerne ...j'ai une fuite au niveau du reniflar qui est assez huileuse c'est pas de la flotte
c'était des petites gouttes... les gouttes sont plus grosses...je ne sis pas si il est urgent de changer le joint j'imagine qu'il faut le faire ...non?
schmilblick94
Nombre de messages : 33
Département : Val de Marne
Message par burt74 le Lun 19 Sep 2016, 3:47 pm
De mémoire tant que c'est du LDR ( sucré ) pour bm, je dis bien pour bm c'est bon ( pas un écoulement perpétuelle non plus), mais si c'est de l'huile n'attends pas.
En supplément du post a jean FIORETTI,
Le conc d'annecy, m'avais parler aussi d'un problème avec le bouchon du radiateur carrément, apparemment sur certaine motos il se déboitais ou tenais mal..... cela devais être sur les 1er model je pense......
Nombre de messages : 2385
Message par Bru64 le Lun 19 Sep 2016, 10:58 pm
Pompe changée 2 fois: la première vers 12000 prise en charge totalement par BM, la seconde vers 15000 (!), M.O. à ma charge. Pas très content... Evil or Very Mad
Il y a 4 joints de 2 types: toriques sur le corps de pompe (étanchéité pour le logement dans la culasse), et spi pour l'axe de pompe lui-même.
Un circuit de décharge sur la pompe et sur la culasse permet d'évacuer les fluides s'il y a fuite.
Si huile, c'est l'un des joints côté prise de force (engrenage) qui a lâché.
Si LDR, c'est côté turbine.
Apparemment, rien n'a été résolu, même sur les nouveaux modèles 2013.
Simplement une durite a été ajoutée pour que la fuite se passe en dessous, donc moins visible.
Elégant... Neutral
Nombre de messages : 401
ah ben ça alors
Message par schmilblick94 le Lun 26 Sep 2016, 10:25 pm
steve3vince a écrit:pompe changée 3 fois sur la mienne... jamais d'énormes fuites mais quelques coulées...une honte que ce problème ne soit pas résolu.
Petit détail qui m'a bien fait rire : sur les modèles 2015 des GS 700 & 800, à cet endroit là ils ont mis une durite qui part vers le sol...histoire de masquer la misère au cas ou ça coulerait
ben c'est peut être pas si grave ...si c'est de l'huile ...non ?
schmilblick94
Message par schmilblick94 le Lun 26 Sep 2016, 10:27 pm
bon comme un malheur n'arrive jamais seul....le spi de fourche gauche fuit.....quelle zone...l pompe a eau ...la batterie qui charge plus...et le phare pourri ....il faut vraiment aimer BMW pour être encore philosophe :-)
schmilblick94
Message par trailman le Mer 28 Sep 2016, 10:12 am
schmilblick94 a écrit:bon comme un malheur n'arrive jamais seul....le spi de fourche gauche fuit.....quelle zone...l pompe a eau ...la batterie qui charge plus...et le phare pourri ....il faut vraiment aimer BMW pour être encore philosophe :-)
De quelle année , la moto ?
Nombre de messages : 2226
