Paremamin ACERBIS a led
Message par AnneP le Jeu 25 Juin 2015, 8:02 am
Quelqu'un a déjà monté un paremain Acerbis qui possède une veilleuse led. Parce que je n'ai aucune idée sur la façon de relier electriquement ces led.
AnneP
Nombre de messages : 91
Moto : F 650GS
Département : 75
Re: Paremamin ACERBIS a led
Message par PLA le Jeu 25 Juin 2015, 8:46 am
Pour une utilisation en mode veilleuse, tu pourras te prendre en dérivation sur le code, ou même encore plus simple sur la prise accessoire (au dessus de la batterie). Avec (ou sans) un interrupteur au guidon.
- Sur la prise accessoire : éclairage dès que le contact est mis (sans le moteur), mais extinction une minute après la coupure du contact.
- En dérivation sur l'ampoule de code : éclairage avec le code, c'est à dire quand le moteur tourne. Arrêt immédiat à la coupure du contact.
- En dérivation sur la veilleuse : à éviter car risque de message d'erreur si ces leds consomment un peu trop. Le CanBus est assez strict là dessus.
Dernière édition par PLA le Jeu 25 Juin 2015, 8:29 pm, édité 1 fois (Raison : Précisions)
Nombre de messages : 483
Moto : Triumph Tiger 800
Message par ludo51 le Jeu 25 Juin 2015, 9:29 pm
C'est déjà Noël ?
Nombre de messages : 1868
Message par AnneP le Ven 26 Juin 2015, 8:24 am
D'une certaine façon : on m'a volé ma précédente, je veux des paremains et Touratruc n'est pas capable de livrer. Donc j'essaye la concurrence qui fait décoratif. Soit dit en passant, ca n'est pas une mauvaise idée ces led.
AnneP
Moto : F 650GS
Département : 75
Message par PLA le Ven 26 Juin 2015, 9:19 am
Je suis "pour" le port des guirlandes de noël ... toute l'année !
Message par AnneP le Ven 26 Juin 2015, 9:20 am
Blague à part, pour brancher sur les codes, on fait quoi ? On coupe le cable, on fait une épissure et on chatertone ou bien il y a une solution plus élégante ?
AnneP
Moto : F 650GS
Département : 75
Message par PLA le Ven 26 Juin 2015, 9:37 am
Il existe des "prises voleuses" qui se clipsent sur le fil non dénudé (du code) et qui assure un contact avec le fil en cuivre. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/5-cosses-raccords-auto-denudant-zenitech-e29305
Le problème c'est la taille des ces prises ont peut-être du mal à rentrer dans l'espace disponible de l'optique.
Et je n'ai pas trop confiance dans ce système sur le long terme.
Pour ma part, je préfère une soudure sans couper le fil, un peu à la hussarde, mais ça a toujours tenu.
- Je dénude le dessus de la gaine du fil sur environ 5 mm, 1/3 de la circonférence maxi.
- J'étame la partie visible du cuivre
- j’étame le bout de l'autre fil que je veux connecter
- Je rapproche les deux parties étamées en parallèle et je les soudent en rapportant juste ce qu'il faut de soudure
  Là, il faut 3 mains !
- j'isole largement la partie soudée avec du ruban adhésif d’électricien
- Et, surtout, je serre l'un contre l'autre les deux fils avec un collier rilsan pour éviter à la soudure de travailler mécaniquement.
je sais que certains arrivent à "crocheter" le contact dans la douille de l'ampoule. En coinçant le nouveau fil dénudé entre le corps de la douille et le contact métallique. Je n'ai jamais essayé à cause de mes gros doigts!
Message par 46n01w le Ven 26 Juin 2015, 12:51 pm
Assurément la méthode la plus fiable et la plus robuste. Je n'utilise que cela, quel que soit le domaine d'application. Wink
46n01w
Nombre de messages : 59
Moto : F700GS - KLX250
Département : 17
Message par burt74 le Sam 27 Juin 2015, 10:01 am
C'est vrai que je préfère aussi la soudure, suivant la qualité de ses enclipsable, on a parfois de mauvais contact sur du long terme.
Dans les rails de luminaire suspendu, on a souvent des merdes avec ses clips, quand on veux être tranquille, c'est connexion des TL par wago.
Nombre de messages : 2384
Message par chipper le Mar 14 Juil 2015, 5:45 am
je sais pas ou c'est branché mais allumage avec le contact puis coupure après quelques minutes après avoir enlever le contact .
chipper
Nombre de messages : 58
Moto : f650gs
Département : rhone
Message par PLA le Mar 14 Juil 2015, 6:46 am
chipper a écrit:je sais pas ou c'est branché mais allumage avec le contact puis coupure après quelques minutes après avoir enlever le contact .
Avec ce mode de fonctionnement, c'est certainement branché sur la prise accessoire, clipsée au dessus de la batterie.
