Molette de précontrainte bloquée
souhaitant durcir un peu l'amortisseur arrière en duo, j'ai essayé de faire tourner la mollette noire prévue à cet effet sur le haut de l'amortisseur. Mais, impossible ni de la visser, ni de la dévisser.
L'utilisation de l’outil (en plastique, rangé sous la selle) n'y fait rien. En fait, je crains surtout de casser cet outil en plastique. Vu sa conception (plastique plutôt léger), je me doute que cette molette devrait tourner facilement.
J'ai mis la moto sur la béquille centrale, pour dégager la roue arrière ... au cas où.
J'ai copieusement vaporiser au WD40 l'arrière de la molette.
J'ai essayé aussi de desserrer la vis cruciforme, au centre de la molette. Bloquée aussi. Je n'ai pas trop insisté sur cette vis.
Rien y fait.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Est-ce que je m'y prendrai mal ?
Faut-il passer en mode bourrin ?
Quelles manœuvres ? Quels outils?
Merci d'avance pour vos lumières.
Rien y fait.
Re: Molette de précontrainte bloquée
Oui, j'ai eu ce soucis aussi.
J'ai mis du WD40 et j'ai laissé toute la nuit.
Le lendemain je l'ai fait tourné avec une pince a bec fin dans les trous.
Un peu dans un sens, un peu dans l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce que ça tourne bien.
Depuis, ça tourne
Depuis, ça tourne
Du WD 40 et un peu de doigté et le problème a été résolu
Effectivement, j'avais bien préparé le terrain avec le WD40.
Cinq minutes de négociation musclée avec la pince à becs fins et maintenant, la molette, je peux la tourner du bout des doigts.
Merci pour la combine !
Sinon avec çà, cela va bien
» Reglage précontrainte ressort : le retour.
» [VDS] Cales de précontrainte fourche ( durcir la fourche )
