ressort progressif sur 800gs ayant le kit de rabaissement bm
je souhaites mettre des ressorts de fourche progressif sur mon 800gs qui est équipé d'origine du kit de rabaissement BMW.
Ma question est la suivante, quels taille de ressorts dois je mettre ? il me semble que dans le kit de rabaissement BMW ne change pas les ressorts , mais change simplement la position des fourreaux de fourches est ce exact ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: ressort progressif sur 800gs ayant le kit de rabaissement bm
Hello l'ami, Touratech propose des ressorts progressifs en plusieurs hauteurs.
Tu devrais trouver ton bonheur, n'hésites pas à les appeler avant de commander ils te conseilleront.
Merci, j'ai vu, et c'est justement ma question, ces ressorts de hauteur différentes servent a rabaisser la moto ,a diminuer le débattement ou a durcir les suspensions ?
Renseigne toi chez bm, car je ne sais pas en quoi consiste leur kit rabaissement, est-ce que l'amortos arrière et le même que sur les version standard.....
Pour les hyper pro, oui la moto est un peu plus basse apparemment même sans être assis dessus ( les ressort sont un chouilla plus court) , mais le rabaissement s’obtient surtout quand on se pose dessus, suivant ton poids tu n'obtiendra pas tout a fait les chiffre indiqué, pour mon poids de 70kg environ , je n'ai eu que -20mm au max avec un kit hyperpro en -25.
Pour les feeds des hyperpro, plein de post sur le fofo, donc tu n'a que l'embarras du choix.
