Quel régime moteur pour la charge de la batterie.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par PLA le Mar 24 Mar 2015, 4:29 pm
Ma batterie commençait à donner des signes de faiblesse au démarrage. Du coup, je l'ai branché sur mon chargeur et il lui a fallu plus de 3 heures pour arriver à pleine charge. J'en conclus qu'elle commençait a être sérieusement déchargée et ceci malgré mes derniers déplacements : 3 à 4 fois des trajets de 30km et plus sur les 2 dernières semaines. Pas très catholique tout ça !  Rolling Eyes
Donc, j'ai installé un voltmètre aux bornes de la batterie qui est maintenant bien chargée :
- 12.7 V avant démarrage et démarrage impeccable (ça me semble normal)
- 13.7 V au ralenti ~ 1200tr/min (normal là aussi)
- 13.3 V à partir de 2500- 3000 Tr/ min et au dessus (?? Tiens tiens ??)
C'est là que je m'interroge :
13.3V n'est-ce pas un peu juste en roulant pour assurer une charge correcte de la batterie ?
Je pensais plutôt que la tension de charge venant du régulateur aurait tendance à monter un peu vers les 14V ... or, elle baisse.
Et vous, avez-vous déjà noté une chute de tension (~ -0.4V) du régulateur au delà de 3000 Tr/minute ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 483
Moto : Triumph Tiger 800
Re: Quel régime moteur pour la charge de la batterie.
Message par Jean FIORETTI le Lun 06 Avr 2015, 5:42 pm
maxouautrans a écrit:Bon résultat des courses ; batterie rechargée.
J'étais un peu sceptique, car la batterie n'a jamais chauffé pendant la charge ?????
Je craignais donc qu'un des éléments soit coupé et qu'elle ne se recharge pas !
Est-ce le fait d'une batterie sans entretien ?
Si la batterie ne chauffe pas c'est plustot une bonne chose cela veut dire que le courant de charge est de l'ordre du dixième de la capacité de la batterie et c'est une très bonne chose pour obtenir une bonne charge.
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 728
Département : 83
Message par maxouautrans le Mar 07 Avr 2015, 4:37 pm
Merci Jean; je n'avais pas forcément fait le rapprochement.
Mais j'ai toujours utilisé ce précepte : chargement de la batterie à 10% de sa puissance.
C'est ce que j'ai appris; mais je n'avais jamais remarqué qu'elle ne chauffait pas dans ces conditions.
Crois-tu qu'elle soit repartie au moins pour une saison ?
Parce que si cet automne je pars en balade assez loin comme je l'espère, je voudrai pas rester en rade un matin.
Ca m'est déjà arrivé en Albanie et je voudrai bien ne pas renouveler l'expérience; même si pour le coup, cela s'était très bien terminé.
maxouautrans
Nombre de messages : 267
Message par Jean FIORETTI le Mar 07 Avr 2015, 6:02 pm
Aie c'est la question ou il est difficile de répondre
Bon, sur la GS la faiblesse de la batterie est chronique et elle vient surtout du fait que la batterie est au dessus du moteur ce qui la fait chauffer et évaporer l’électrolyte sans possibilité de la reremplir
A la lecture des différents post du forum il semble que les batteries lâchent entre trois et quatre ans, perso si ma batterie dépasse les trois ans et que je prévois un long périple ou elle va encore chauffer a cause de la chaleur du moteur je pense que je la changerait sachant que peu d'entre elles dépassent les quatre ans
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par pierre le Mer 08 Avr 2015, 6:44 am
reremplir la batterie ? Sur ma 650 c 'est une batterie au gel , je met des chamalous ?
Nombre de messages : 503
Message par Quasimoto le Mer 08 Avr 2015, 7:08 am
Ben oui, pourquoi ?
Message par pierre le Mer 08 Avr 2015, 5:25 pm
Je faisais l'appoint d 'eau distillée avec les batteries acide mais je pensais que celles au gel il n 'y avait rien à faire ?
Message par Jean FIORETTI le Mer 08 Avr 2015, 5:29 pm
pierre a écrit:Je faisais l'appoint d 'eau distillée avec les batteries acide mais je pensais que celles au gel il n 'y avait rien à faire ?
TU confond les batteries au gel et les batteries sans entretien les batteries au gel sont sans entretien mais les batteries sans entretien ne sont pas forcément au gel et c'est le cas de la GS
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par pierre le Jeu 09 Avr 2015, 5:56 am
Bonjour , je reprend ce matin .
Sur le livret d 'entretien de ma 650 ( de décembre 2009 )il est indiqué comme type de batterie :
batterie AGM ( Absorbent Glass Mat ) , je suppose donc qu 'il s 'agit d 'une au gel .Je pense que je vais reprendre la même car elle à 5 ans et trois mois et qu 'elle va bientôt me lâcher .
Merci le chargeur BM que je branche systématiquement à chaque retour , mais je ne me sert pas tous les jours de la moto .
Message par tacaud22 le Jeu 09 Avr 2015, 6:23 am
En termes de longévité, les batteries "gel" ne sont sont pas la panacée;
Surtout celles estampillées BMW !
Avec une adaptable "eau" tu feras aussi aussi bien et pour bien moins cher.
Effectivement la position au dessus du moteur peut nécessiter des vérifications plus fréquentes, mais ce n'est pas très contraignant.
Maintenant, c'est à toi de voir ?
Nombre de messages : 497
Message par PLA le Dim 12 Avr 2015, 7:52 pm
Ce week-end, à titre préventif, j'ai remplacé ma batterie un peu poussive (Tashima ... ça ne s'invente pas) par une Yuasa (ça par-contre, on y croit).
Avec cette nouvelle batterie, j'ai retrouvé +0.3V sur mes précédentes mesures. Ce qui donne :
- 13 V avant démarrage et démarrage OK
- 14 V au ralenti ~ 1200tr/min
- 13.7 V à partir de 2500- 3000 Tr/ min et au dessus
J'ai donc toujours cette légère baisse de tension en prenant des tours. (? étrange ?)
Apparemment, je serai le seul à constater cela. Je garde un œil là dessus.
Message par Jean FIORETTI le Lun 13 Avr 2015, 8:11 pm
PLA a écrit:Ce week-end, à titre préventif, j'ai remplacé ma batterie un peu poussive (Tashima ... ça ne s'invente pas) par une Yuasa (ça par-contre, on y croit).
Ta batterie est neuve donc la charge est parfaite, au ralenti tu as déjà le maxi de tension admissible soit 14 volts donc dés que tu accélère le régulateur limite la tension a 13,7 volts c'est le cas d'école ne te fais pas de soucis
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par maxouautrans le Mer 15 Avr 2015, 4:56 pm
Donc j'en conclus que quel que soit l'état de la batterie, pour la recharger, finalement il vaut mieux laisser la moto tourner au ralenti, que rouler.
Oui, non ?
maxouautrans
Message par faron le Mer 15 Avr 2015, 5:51 pm
Vaut mieux un chargeur  Laughing
Nombre de messages : 703
Département : 83 VAR
Message par Jean FIORETTI le Mer 15 Avr 2015, 7:36 pm
maxouautrans a écrit:Donc j'en conclus que quel que soit l'état de la batterie, pour la recharger, finalement il vaut mieux laisser la moto tourner au ralenti, que rouler.
Oui, non ?
Non car ce que je t'ai dis n'est valable que pour une batterie neuve est parfaitement chargé ce qui est un cas particulier je te l'accorde, mais ta question portait sur ce cas là
En règle générale si ta batterie est déchargé il faut monter jusqu"a 3000 ou 3500 tours pour atteindre le seuil du régulateur et ta batterie sera chargée au bout de 40 a 50 kms
Pour la charger au ralentis je pense que cela devrait être très long et donc pas très bon pour le moteur, le chargeur automatique du type " optimate 4" est une très bonne solution
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par Keutain le Jeu 16 Avr 2015, 9:22 am
Et en promo chez Dafy Wink
Keutain
Nombre de messages : 98
Département : 59
