Fusible "alume cigare"
Message par tricker le Mer 04 Mar 2015, 7:27 pm
salut....
j'ai voulu brancher sur cette prise un petit gonfleur et le fusible à claqué Neutral
le voyant s'est allumé...
j'ai pas la doc, et sais même pas ou se trouve la boite à fusible ? Embarassed
pour éviter que ça re commence ... peu on "gonfler" l'ampérage du fusible ....voila
tricker
Nombre de messages : 26
Moto : GS 700, tricker 250
Département : bouches de vieille (13)
Re: Fusible "alume cigare"
Message par Jean FIORETTI le Mer 04 Mar 2015, 7:31 pm
Sur nos moto c'est le can-bus qui gère tout il n'y a pas de fusible sur la prise accésoire si l'intensité est trop élevée le can-bus coupe l'alimentation
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 728
Département : 83
Message par PhilippeG le Mer 04 Mar 2015, 8:08 pm
Un compresseur doit être connecté à une branchée à la batterie sans passer par le canbus avec un fusible de 5 ou 7 amp. Bénéfice: on peut aussi y raccorder le chargeur de batterie.
Nombre de messages : 478
Message par tricker le Jeu 05 Mar 2015, 7:10 am
merci pour les infos.....
il me faut donc bricoler un cable plus fusible raccordé direct cosse batterie.... Shocked
tricker
Message par GeeK_InsiDe le Jeu 05 Mar 2015, 8:07 am
Suivant le compresseur, 5a ne suffiront pas. A tester donc !
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par trailman le Jeu 05 Mar 2015, 12:25 pm
Il faut utiliser la fonction recherche....sujet largement débattu.... study
Nombre de messages : 2220
