compteur qui se bloque
Message par Pierrebm le Dim 01 Mar 2015, 9:11 pm
Aujourd'hui, le compteur de la moto s'est bloqué à plusieurs reprise. J'explique... lors de l'arrêt moteur, il ne redescend pas totalement. La mise du contact lui permet parfois de retomber à 0km/h mais pas à chaque fois. Ensuite, l'avance de l'aiguille est conservée. Si on part de 60km/h, le compteur affiche 160 à 4000t/min au lieu des 100 habituels.
Que faire ? C'est bien électrique tout ça et même électronique ? Non ?
Pierrebm
Nombre de messages : 285
Département : Sénégal
Re: compteur qui se bloque
Message par Jean FIORETTI le Dim 01 Mar 2015, 10:30 pm
Vérifie le capteur du compteur:
il est sur la roue arrière et de mémoire la prise de raccordement a tendance a avoir une mauvaise étanchéité (eau et poussière) et a la longue il y a des mauvais contacts essaye de la nettoyer
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 728
Département : 83
Message par Pierrebm le Dim 01 Mar 2015, 10:32 pm
Ok ! Je verrais demain soir car demain nouvelle balade mais vers le même coin !
Pierrebm
Message par Pierrebm le Mar 26 Mai 2015, 10:45 pm
Jean ou un autre membre du forum saurait me préciser où se trouve le capteur du compteur de vitesse ?
Pierrebm
Message par faron le Mer 27 Mai 2015, 4:19 am
Depuis l'ABS2 , la prise de contact compteur Kilométrique , se trouve à l'ABS roue arrière
Nombre de messages : 703
Département : 83 VAR
Message par Pierrebm le Mer 27 Mai 2015, 6:27 am
faron a écrit:Depuis l'ABS2 , la prise de contact compteur Kilométrique , se trouve à l'ABS roue arrière
ABS 2 ? Modèle 2008 ? C'est bon ?
Il est vrai que je n'ai trouvé aucune autre prise !
Pierrebm
Message par faron le Mer 27 Mai 2015, 7:10 pm
Oui
L'ABS 1 ou initial ,date du temps des anciennes K et premières R 1100 1150
Message par Jean FIORETTI le Mer 27 Mai 2015, 7:34 pm
Bonjour Pierre
Le capteur du compteur de vitesse est sur la roue arrière avec le capteur de l'abs
Tu dois avoir un mauvais contact dans la prise de raccordement, elle a parfois des soucis d'étanchéité
Tu suis le fil, tu deconnectes la prise, tu la nettoies et cela devrait aller mieux.
Si tu as du produit pour améliorer les contacts tu peux en vaporiser dans la prise
Tiens moi au jus
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par Pierrebm le Mer 27 Mai 2015, 7:44 pm
Je m'en vais voir ça !
Pierrebm
Message par Pierrebm le Mer 27 Mai 2015, 8:17 pm
C'est fait... Nettoyage du petit truc noir !
Ce truc, on l'appelle capteur ?
Essais dans les jours à venir !
Pierrebm
Message par Pierrebm le Sam 30 Mai 2015, 2:16 pm
Salut !
Le compteur semble bien fonctionner... Un essai en brousse validera ça ce we !
Pierrebm
Message par Pierrebm le Sam 30 Mai 2015, 8:20 pm
Bon... Loupé ! Compteur toujours fou !
Pierrebm
Message par Jean FIORETTI le Sam 30 Mai 2015, 8:53 pm
suis le câble , débranche la prise et nettoie l'intérieur de la prise
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par Quasimoto le Sam 30 Mai 2015, 9:26 pm
Si la moto est équipée de l'ABS et que celui ci fonctionne ce n'est pas un souci de câble ou de capteur .
Message par Pierrebm le Sam 30 Mai 2015, 9:26 pm
Remarque, c'est rigolo de rouler à 200 avec le compte-tours à 4000 !!! Pas de radar au Sénégal !
Pierrebm
Message par Jean FIORETTI le Dim 31 Mai 2015, 7:47 pm
Quasimoto a écrit:Si la moto est équipée de l'ABS et que celui ci fonctionne ce n'est pas un souci de câble ou de capteur .
Et oui ça c'est vrai , et l'ABS fonctionne-t-il?
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par Pierrebm le Dim 31 Mai 2015, 7:54 pm
Je pense oui
Pierrebm
Message par Jean FIORETTI le Lun 01 Juin 2015, 6:17 pm
Bon dans ce cas cela semble être un problème lié a l’électronique
Avant d'aller plus loin essaye de faire une remise a zéro de l’électronique en débranchant la batterie. Attention après cette manip tu vas avoir " service" affiché sur le compteur mais cela n'est pas génant
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par Pierrebm le Lun 01 Juin 2015, 6:58 pm
Ok ! J'essaierai... Service, je l'ai déjà ! Pas de remise à zéro via valise ou 911 machin chose. Le seul qui a la valise fait payer plus cher la remise à zéro qu'un vidange... alors on ne fait pas.
Pierrebm
Message par DT125 le Lun 01 Juin 2015, 8:29 pm
Pierrebm a écrit:Si on part de 60km/h, le compteur affiche 160 à 4000t/min au lieu des 100 habituels
Avec un comportement comme celui-là, je penche plutôt pour une cause mécanique (aiguille décollée qui n'est plus calée à zéro)
DT125
Nombre de messages : 735
Moto : F800GriSe
Département : France
Message par Pierrebm le Mar 02 Juin 2015, 5:48 pm
Pas sûr car il fonctionne souvent très bien. Aiguille décollée, ce serait n'importe quoi tout le temps. Là, l'aiguille ne redescend pas et reste par exemple à 40km/h dès la mise de contact et le check. Ensuite, on retire 40km/h pour avoir la vitesse réelle.
Pierrebm
Message par burt74 le Mar 02 Juin 2015, 6:15 pm
As tu vérifier les connecteurs du compteur ?
Possible qu'il y ai un mauvais contact, fiche mal inséré par exemple....
Nombre de messages : 2384
Message par Jean FIORETTI le Mar 02 Juin 2015, 7:36 pm
Après vérification sur la mienne je pense a un faux contact sur une prise ou un câble endommagé qui ferait contact aléatoirement
Prend ton temps et vérifie toute la ligne entre le capteur et le compteur état des fils, propreté des prise
Avant as tu fais la remise a zéro en déconnectant la batterie ?
Jean FIORETTI
Département : 83
