Charger la batterie
Charger la batterie
Bonsoir à vous tous,
Une question : peut on charger la batterie sans la déconnecter de la moto ?
Re: Charger la batterie
Bien sur, il faut juste avoir un chargeur qui le permette
Par exemple le chargeur BMW ou optimate
Par contre il ne faut surtout pas le faire avec les chargeurs ancienne génération car leur tension est trop forte et cela provoque des dégâts irrémédiables au redresseur-régulateur
Jean FIORETTI a écrit:Bien sur, il faut juste avoir un chargeur qui le permette
Merci pour ta réactivité, j'ai un chargeur à 2 modes : lent et rapide, cela devrait aller je pense.
Acrovol a écrit:Jean FIORETTI a écrit:Bien sur, il faut juste avoir un chargeur qui le permette
Ben c'est pas sur, certains modèle anciens avaient déjà cette fonctionnalité, vérifie sur la notice du chargeur qu'il soit bien compatible avec une charge batterie non débranchée
