Quelle huile de fourche avec des ressorts progressifs ?
Message par beemer_24 le Lun 16 Fév 2015, 5:01 pm
Hello!
J'ai une question pour ceux qui ont monté des ressorts progressifs sur leur 800.
Ma 800 a 56 000 kms, elle s'est un peu avachie et ce printemps je lui fais un lifting total niveau suspattes. J'ai commandé les ressorts progressifs Hyperpro chez Touratech et sur les photos du site il semble qu'ils fournissent avec une huile en grade "15".
Je veux garder quasiment le même amortissement que l'origine et donc je me demande quelle huile va convenir au mieux avec ces nouveaux ressorts, sachant que d'origine si je ne me trompe pas c'est du 7,5.
J'avais mis une huile en "10" pour tester avec les ressorts d'origine et j'ai vite fait marche arrière car la fourche était bien trop dure elle "tapait" trop fort sur route et en TT.
Suspect A votre avis?
Re: Quelle huile de fourche avec des ressorts progressifs ?
Message par trailman le Lun 16 Fév 2015, 7:55 pm
J'ai testé avec de la 10 et je suis revenu sur de 7,5, idem que toi, pour les constations en TT...
Nombre de messages : 2210
Message par burt74 le Lun 16 Fév 2015, 8:09 pm
Je t'ai déjà répondu pour l'huile dans un MP , au besoin contact toura, possible qu'il y ai eu des changements, c'est déjà arrivé avec les kit hyperpro.
Je t'avais aussi indiqué le topic de mon feed sur les ressorts hyperpro, et comparaison avec ceux d'origine sur ma 2011.
Avec des ressorts taré plus dur a l'avant, ca risque d’être chaud pour avoir le même amortissement que d'origine... et c'est bien le but du changement justement de ne plus avoir une pompe a vélo sur l'avant.
Pourquoi avoir changer les ressorts si tu voulais le même amortissement que d'origine ? J'ai bien indiqué dans le topic que c'était plus dur a l'avant avec les ressorts hyperpro.
Tu devrais mettre l'huile du kit au début et voir par la suite si c'est ok ou pas pour toi, car le changement est quand même important et il faut aussi le temps de s'y habitué, au début cela m'a paru un peu trop ferme, puis au final pour mon usage routier, je n'ai rien changé car cela me conviens parfaitement.
Pour un usage TT possible que de l'huile en 7.5w te convienne mieux, franchement a part tester par toi même.....
Nombre de messages : 2384
Message par Bru64 le Lun 16 Fév 2015, 8:17 pm
Avec un kit hyperpro -25mm, pas de problème avec l'huile (10W) à la quantité préconisée.
Un régal par rapport à l'origine... sur route.
Pour le TT, je n'en sais rien: je n'en fait pas.
Nombre de messages : 400
Message par GeeK_InsiDe le Lun 16 Fév 2015, 8:19 pm
Ça dépend des ressorts aussi.
Perso ressorts Wilbers et huile 7.5W.
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par burt74 le Lun 16 Fév 2015, 9:04 pm
Même hyperpro a fait des changements dans ses indications sur les kits rabaissé au début l'huile était en 15w de mémoire et le remplissage des tubes a aussi changer de mémoire , le niveau d'air dans le tube est passé de 120 a 110mm sur mon kit.
C'était peut-etre trop ferme en TT avant....
Message par beemer_24 le Lun 16 Fév 2015, 9:37 pm
GeeK_InsiDe a écrit:Ça dépend des ressorts aussi.
Je pensais faire comme ça, j'ai écrit  à Touratech pour leur demander conseil.
La Fourche me va très bien sur route et en TT sauf sa tendance à talonner trop facilement c'est pour ca que je met du progressif.
J'ajoute que je n'ai pas pris le kit avec rabaissement.
Message par tonton jp le Lun 16 Fév 2015, 10:11 pm
mon kit hyperpro contenait de la 10w
Nombre de messages : 610
Message par beemer_24 le Lun 16 Fév 2015, 10:29 pm
C'est ca que je comprends pas.
Les ressorts progressifs sont pour la plupart plus tarés que l'origine, donc pourquoi mettre une huile plus épaisse?
L'intérêt de la fourche de la GS c'est son débattement, autant l'utiliser au maximum mais sans talonner...
Message par tonton jp le Mar 17 Fév 2015, 8:25 am
pour du tt un peu hard elle est vraiment vraiment molle et il le cercle de jante aussi  alors avant de changer la jante il est préférable de la durcir
Message par Quasimoto le Mar 17 Fév 2015, 8:57 am
beemer_24 a écrit:C'est ca que je comprends pas.
L'huile est là pour contrer les rebonds du ressort; avec un ressort plus costaud il est logique d'opposer une inertie plus grande, donc une huile plus épaisse. Sinon, la roue va sautiller en permanence ; sur route l'ABS sera perturbé .
Message par trailman le Mar 17 Fév 2015, 11:29 am
En tt, il faut moins de frein sur la détente.. justement, sinon il.y a perte d'adhérence.... Rolling Eyes
Message par beemer_24 le Mar 17 Fév 2015, 11:42 am
Touratech me signale qu'ils fournissent une huile en grade 10. Je ferais monter mes ressorts avec de la 7,5. J'ai pas envie d'une fourche trop dure.
Quand je sors la 800 en TT c'est de la piste ou du chemin, j'ai pas envie d'un bout de bois qui renvoie des grands coups de raquette dans le guidon...
Message par Quasimoto le Mar 17 Fév 2015, 6:45 pm
trailman a écrit:En tt, il faut moins de frein sur la détente.. justement,  sinon il.y a perte d'adhérence.... Rolling Eyes
Dans les fourches 125KTM cross, il y a de l'huile grade 0 !
Tout est une affaire de choix, de compromis......La solution idéale partout n'existe malheureusement pas.
Message par nonoz1000 le Dim 22 Fév 2015, 10:13 am
Sur de la 125 c'est logique, le poids de la moto est pas le même.
Après faut pas se leurrer, un amortissement, c'est toujours une histoire de compromis. Auquel il faut rajouter le ressenti de chacun, car le pilotage joue énormément aussi.
Et le compromis en TT, ne sera pas le même que le compromis route.
Alors de ce côté, je pense que la quête de la fourche parfaite, route et TT est illusoire.
nonoz1000
Nombre de messages : 119
Moto : YZF1000R, 650 Dominator SM
Département : 91
Message par beemer_24 le Dim 22 Fév 2015, 2:40 pm
J'ai appelé Touratech, Yvon le boss me conseille de conserver l'huile en grade 10 fournie avec le kit. Un pote enduriste aussi, les deux m'ont expliqué qu'avec des ressorts qui auront pus de détente il faut une huile plus épaisse pour freiner le mouvement. Je ferais donc monter mes nouveaux ressorts avec de la 10... A suivre.
Message par Quasimoto le Dim 22 Fév 2015, 4:42 pm
Beemer_24, tu as de bonnes relations ... Smile
Message par beemer_24 le Dim 22 Fév 2015, 4:52 pm
Wink on a les relations qu'on mérite.
Message par pyram le Mer 04 Mar 2015, 2:30 pm
Alors, ils sont montés ces nouveaux ressorts ?
Quel est ton retour sur cette "nouvelle" fourche ?
pyram
Nombre de messages : 266
Département : 24
Message par beemer_24 le Mer 04 Mar 2015, 6:02 pm
Hello Pyram, les ressorts sont bien au chaud dans mon garage, pas encore montés... Je me sens pas capable de le faire faut que je prenne RDV chez le mecano...
Message par trailman le Mer 04 Mar 2015, 7:14 pm
Si tu ne le sens pas.... Mais essaie de jeter un oeil sur la méthode... Ne serait-ce que pour vidanger tout seul la prochaine fois....il n'y a rien d'impossible.
Message par beemer_24 le Mer 04 Mar 2015, 8:06 pm
C'est vrai que ça a l'air simple (je viens de regarder les vidéos dans un autre post). Mais je vais le faire faire par un pro, je préfère.
Message par burt74 le Jeu 05 Mar 2015, 1:30 pm
C'est simple vraiment, mais bon si tu ne le sens pas...
Par contre puisque tu vas passer par un pro ( bm ou autre..) fait lui respecter les indications d'hyper pro, et pas celle de bm, car le niveau de remplissage des tubes n'est pas le même avec les ressorts hyperpro ( enfin pour mon kit en -25), histoire de ne pas te retrouver avec une fourche encore plus dur que prévus.
Message par ludomiller le Mar 08 Mar 2016, 10:55 am
Petit déterrage, en regardant le catalagogue hyper pro j'ai vu qu'ils conseillent de monter des joints spi SKF, le kit 45-M.
Quelqu'un sait quelle est la marque des spi d'origine BMW?
ludomiller
Nombre de messages : 37
Moto : F800GS TROPHY
Département : loiret
Message par jordring34 le Mar 07 Juin 2016, 4:30 pm
Quelqu'un peut me dire quelle est la quantité d'huile par tube pour le kit Hyperpro ?
Par avance merci Wink
jordring34
Nombre de messages : 69
Moto : F800GS 2013
Département : Gard
http://www.trailtech-france.fr
