Questions liquide de refroidissement
+9
Flo2b
Bano07
jeanrage
jordring34
OliVerkill
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
que doit-on mettre comme liquide de refroidissement sur nos F650/F800 GS? N'importe les quel même automobile? Quelle est la périodicité de vidange de celui-ci? Et par où fait-on cette vidange?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Questions liquide de refroidissement
Oui j’ai bien fait la purge ( du moins je pense , j’ai demandé a un mécanicien moto de Bm pour la procédure , puis sur un autre forum il y’a la procédure ) . Ce qu’il me paraît bizarre c’est que mon ventilo ne se met pas en route même si la moto chauffe ... je l’ai jamais entendu tourné depuis que j’ai la moto ...
Flo2b- Nombre de messages : 18
Moto : F800gs
Département : 20
Tente de shunter la sonde
Flo2b a écrit:Oui j’ai bien fait la purge ( du moins je pense , j’ai demandé a un mécanicien moto de Bm pour la procédure , puis sur un autre forum il y’a la procédure ) . Ce qu’il me paraît bizarre c’est que mon ventilo ne se met pas en route même si la moto chauffe ... je l’ai jamais entendu tourné depuis que j’ai la moto ...
En premier assure toi du niveau d'eau dans le vase d’expansion le niveau doit être au max
En suite refait une purge pour être sur qu'il n' y a pas une poche d'air
Le ventilo est assez long pour s"enclencher, normalement la température doit se stabiliser a un affichage de 4 barres sur le tableau de bord lorsque tu roule en conditions normale.
Le mieux a mon sens est de rouler un peu pour voir si la température se stabilise a 4 barres.
Merci de ta réponse , alors j’ai repurgé , remis en route et enfaite l’indicateur de température m’indique bien 4 barres, par contre mon ventilateur ne se déclenche pas , le radiateur et la pompe à eau sont très chaud , les durites de la pompe jusqu’au radiateur sont très chaude et sont dur , ...
Moto : F800gs
Département : 20
dernier essaiMath06 a écrit:Tente de shunter la sonde
essaye simplement de faire tourner ton ventilo à la main ... il est arrivé qu'un gravier vienne bloquer sa rotation.
Sonde HS ......
Bonjour , j’ai essayé de mettre mon ventilo en direct , il ne marche pas , à la main il tourne très bien ...
par contre le fait que les durite’ , la ppe et le radiateur soit bouillant est ce que je serai pas entrain de faire un joint de culasse ?
Moto : F800gs
Département : 20
Si l'indicateur de température indique 4 barres c'est que la température de fonctionnement est la bonne.
Quand tu dis que tu trouve les durites et la pompe a eau chaudes es tu sur qu'elles sont plus chaudes que d'habitude ?
Pour ce qui est de la sonde pour moi la sonde n'est pas un thermo contact qui enclenche le ventilateur c'est une résistance variable avec la température, elle mesure la température elle la transmet à l'odb et c'est l'odb qui commande le ventilo donc la shunter ne sert a rien
Tu fais ton essai en statique?
@ Jean: c'est possible, mais je vois pas l'avantage d'utiliser ce systême. Si la sonde déconne, c'est le joint de culasse assuré.
Si tu as le schéma électrique, il suffit de regarder ou alors en direct: le thermocontact doit etre sur le radiateur.
MAintenant, si véritablement c'est la sonde et l'odb qui commande le ventilo et qu'il tourne pas en dircet: c'est le ventilo
Math06 a écrit:Tu fais ton essai en statique?
Dans mon cas en statique ou en roulant, je n'ai jamais vu l'indicateur dépasser les 4 barres pourtant dans ma région en plein été il est quasiment obligatoire d’écarter les jambes tellement le moteur est chaud. Ce que je pense c'est que le calorstat d'entrée de la culasse assure en s'ouvrant la majeure partie de la régulation c'est pour cela que la température reste a 4 barres et que le ventilo ne se déclenche quasiment jamais.
Je pense que l'odb commande le ventilo tout simplement pour une question de coût de fabrication car mesurer la température et commander le ventilo par le programme pour une température donnée reviens moins cher que de faire un systéme "classique avec un thermo-contact et un relais, De plus il me semble bien avoir lu que les GS préparées pour les courses avaient droit a une reprogrammation de la commande du ventilo.
Essaye de brancher ton ventilo en direct sur du 12 volts et tu verra si il tourne comme ça tu sera sur de son état, aprés tant que tu ne dépasse pas les 4 barres le moteur ne surchauffe pas
Bin la mienne déclenche régulièrement en été.
Apparement le test, il l'a fait et ça tourne pas.... j'ai retrouvé un membre qui a eu le pb et c'était bien le ventilo
Math06 a écrit:Bin la mienne déclenche régulièrement en été.
Donc la tienne déclenche le ventilo régulièrement mais lors des déclenchements tu a combien de barres affichées ?
Bonjour , oui je fais le test en statique , j’ai branché le ventilo en direct il ne marche pas , après quand je dis chaud cela veut dire que quand je touche je peux pas garder la main dessus ( ppe à eau , durites , radiateur ) , par contre entre la fiche et le ventilo il y a un petit boîtier noir sertie vous savez ce que c’est ?
Moto : F800gs
Département : 20
Si le ventilo ne fonctionne pas si tu le branche directement sur du 12 volts c'est bien qu'il est HS
J'ai fais l'essais suivant ce matin sur la mienne :
j'ai roulé 25 kms l'affichage était a 4 barres
Effectivement je ne tenais pas la main sur le moteur ni sur la ppe a eau.
J'ai laissé tourné la moto sur béquille dans le garage à une température ambiante de 15°
Le ventilateur a mit 9 minutes pour se mettre en route et l'indicateur est resté a 4 barres
Je pense que c'est le calorstat de culasse qui pendant les 9 minutes a régulé la température en s'ouvrant et ensuite quand la température a recommencée a monter l'ODB a commandé la mise en route du ventilo
Je pense que dans ton cas le ventilo est HS mais que dans la mesure ou tu n' a pas dépassé les 4 barres à l'affichage tu n'a pas occasionné de dégâts au joint de culasse ou au moteur
Bonsoir, merci de cette réponse précise , donc je pars du principe que la moto fonctionne bien mise à part le ventilo
Merci pour vos conseils et vos réponses
Moto : F800gs
Département : 20
+1 pour le ventilo HS
hum hum ce ventilateur n'est pas un 12v .. les derniers qui ont fait les essais .. l'ont grillé
Ah ... , il est en combien 5v ?
Moto : F800gs
Département : 20
Et le boitier noir sertie serait un transfo?
Pourquoi se faire chier comme cela?
Oui il est possible que le boitier soit un convertisseur 12 volts/5 volts
Si j'ai un peu de temps je ferais un contrôle au multimètre
OK merci beaucoup
Moto : F800gs
Département : 20
Math06 a écrit:Et le boitier noir sertie serait un transfo?
pareil
Électriquement parlant la seule raison serait la conso de courant
même pas ,moins de U (volt) plus de I (ampère ) !!!!!
» liquide de refroidissement
» ref liquide de refroidissement
» Fuite liquide refroidissement
» Question bête sur le liquide de refroidissement
Page 2 sur 3
Jeu 14 Mar 2024, 14:09 par Rico800
Jeu 14 Mar 2024, 07:46 par 13enV
Jeu 07 Mar 2024, 15:07 par pyram
Jeu 29 Fév 2024, 07:25 par ZENOXX
Ven 16 Fév 2024, 16:45 par Glou8366
Mer 14 Fév 2024, 09:01 par Rico800
Sam 10 Fév 2024, 13:58 par Forest47
Ven 09 Fév 2024, 13:19 par Jean83
Ven 09 Fév 2024, 08:57 par ZENOXX
Mar 06 Fév 2024, 19:28 par grizzli
Lun 05 Fév 2024, 09:18 par kazer34
Ven 02 Fév 2024, 16:24 par PxP
Jeu 01 Fév 2024, 08:41 par grizzli
Mer 31 Jan 2024, 10:21 par AGOUE
Sam 27 Jan 2024, 16:12 par Jean83
Lun 22 Jan 2024, 14:38 par mastraye
Lun 15 Jan 2024, 16:30 par dirapon
Jeu 11 Jan 2024, 12:56 par Rico800
Sam 06 Jan 2024, 19:32 par burt74
Lun 01 Jan 2024, 13:58 par Alain73
