Vidange de fourche / réglage F650GS
Page 1 sur 2 • Partager •
Hello
J'ai fait récemment la vidange de fourche de ma 650
Je vous le recommande avant 10000, car étant une marzocch, celle-ci dénaturent souvent très rapidement les huiles...
Gagné, car la mienne était rincée, noire, de la vraie flotte (pour de la 7,5
En plus, comme le défaut de la 650 est d'avoir une fourche qui plonge trop, j'ai mis un niveau d'huile de 140 mm (origine =160) avec de la 7,5 de qualité (ipone ou motorex, ou silko)
(Bien entendu, si vous ne trouvez pas la viscosité, vous pouvez mélanger à part égales de la 10 et de la 5 pour obtenir cette fameuse 7,5)
En espérant que cela serve
rico- Nombre de messages: 33
Moto: F650GS et G450X
Département: ISERE
Re: Vidange de fourche / réglage F650GS
rico a écrit:Hello
Gagné, car la mienne était rincée, noire, de la vraie flotte (pour de la 7,5)
Merci de l'info;
Mais s'il faut faire cela chaque 10 OOOkm ...Pas glop !
Tu dis 140mm ! Donc moins d'huile ?
J' y connais pas trop de chose et comprends pas tout ta manip.
F650GS de Mm a 18000KM ...
Je profite pour vous souhaiter une bonne année et longue a ce forumidable ;-)
lemiaou a écrit:rico a écrit:Hello
Merci de l'info;
Non, 140 mm correspond au niveau d'air laissé entre l'huile et le haut du tube ; donc en réalité, on met plus d'huile ! ==> plus le coussin d'air est grand, plus c'est souple et à contrario, moins il y a d'air, moins ça plonge (ds une certaine tolérance qd même !) donc si on veut durcir un peu, on diminue la hauteur laissée entre le haut de l'huile et le sommet du tube ce qui oblige à mettre plus d'huile !
Bonne et heureuse année à toutes et tous !
Département: ISERE
Ah bon! Je trouve au contraire que la mienne est bien dure, même trop, quasi désagréable sur routes défoncées
Ou bien est ce l'habitude du confort du telelever de ma 1150GSA et de son mono-amortisseur EMC?
Scapadu- Nombre de messages: 763
Moto: R1150GSA/F800GS
Département: 34
La fourche équipant la 650 est des plus basique...surtout comparé au télélever !
Justement, essaye de monter ton niveau d'huile ; elle plongera moins et tapera moins en fin de course (moi je pèse 97 kgs à oilpé
Département: ISERE
Justement, essaye de monter ton niveau d'huile ; elle plongera moins et tapera moins en fin de course (moi je pèse 97 kgs à oilpéet ça va à peu près, mais il faudrait que je change les ressorts AV !)
Mais elle ne plonge pas du tout et ne vient pas du tout en fin de course, bien au contraire, j'ai parfois l'impression que les tubes sont soudé tellement elle est dure.
D'un autre coté cette rigidité de fourche rend la moto impériale dans les attaques de courbe!
Département: 34
A ben oui, là il ya effectivement un autre pb !!
Département: ISERE
Cela dit elle n'est quand même pas bloquée car à l'arrêt j'arrive bien à la faire jouer. Je sens que je ne vais pas tarder à défourcher, peut être remplacer les ressorts par des Hypo!
Département: 34
Scapadu a écrit:Cela dit elle n'est quand même pas bloquée car à l'arrêt j'arrive bien à la faire jouer. Je sens que je ne vais pas tarder à défourcher, peut être remplacer les ressorts par des Hypo!
Elle a des bornes ta brele ?
Souvent ce qui arrive c'est que certains meccanos mettent lors d'une revision de l'huile trop visqueuse qui ne correspond pas du tout à l'origine (j'ai eu un ex. avec de la 15 pour de la 7,5 d'origine sur mon ex 650 mono) ==> là c'est sûr que cela ne peut pas marcher. Ou alors remplissent trop en huile (ou remplissent en qté d'huile et non en hauteur ce qui fausse souvent)
Si vous voulez, je peux envoyer un tableau expliquant le poids réel des huiles de fourche du marché / à la viscosité annoncée sur le bidon....c'est souvent très différent !!
Département: ISERE
Oui, envoie, ça doit être intéressant.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages: 905
Moto: KTM 690 Enduro
Département: South Western
Même pas, elle a 5000.
Cela dit j'avais déjà lu que les fourches de 650 étaient dures , mais à ce point!
Je me méfie quand même de la comparaison avec ma grosse vache de R1150GSA, 80km de plus et un amorto EMC de telélever règlable çà doit changer les sensations par rapport à la mobylette et sa fourche standard non réglable.
Remarquez c'est quasiment le seul défaut que je lui trouve à cette mobylette, dans sa catégorie je trouve qu'elle boxe plutôt bien sinon!
Département: 34
Quand je l'ai essayé, je n'ai rien remarqué de ce côté là . ......C'est curieux quand même .
Quasimoto- Nombre de messages: 1158
Moto: F800GS Noir/Sunset Yellow
Département: Deux-Sévres
Quasimoto a écrit:Quand je l'ai essayé, je n'ai rien remarqué de ce côté là . ......C'est curieux quand même .
+1 je suis sur qu'il y a un pb !
Département: ISERE
rico a écrit:Quasimoto a écrit:Quand je l'ai essayé, je n'ai rien remarqué de ce côté là . ......C'est curieux quand même .
Si tu roules sur une route que je qualifierai de "normal" , tu ne remarques rien, c'est lorsque tu t'attaques à une route bien cassante que tout se complique. Donc un simple essais n'est pas nécessairement révelateur.
Je crois que BMW à volontairement prévue cette rigidité de fourche afin de donner un comportement plus rigoureux sur portions bien roulantes, ce qui est finalement l'objectif de cette F650GS
J'aurai peut être du acheter une F800GS! Mais çà se rapprochait trop de ma R1150GSA.
Département: 34
Je viens de vidanger ma fourche avec une huile de qualité WP 7.5WT
mais j'ai mis 800ml par tube au lieu des 735ml préconisés .
Je n'ai pas mesuré la hauteur pour le volume d'air car je n'ai pas séparé le ressort de la cartouche, ce qui fait gagné du tremps(1h15 en tout), aucune difficulté particulière. il faut penser à bien comprimer le ressort pour bien vider la cartouche.
Le comportement de la fourche s'est améliorée surtout sur les freinages appuyés et sur les coupes vitesses par contre je la trouve quand même pas super agréable sur des routes défoncées à vitesse élevée, cela fait un peu marteau piqueur .
La température extérieure joue sur la viscosité donc quand il fera plus chaud ...
Il me reste à envisager les ressorts progressifs ?
Mais les retours d'expériences pour un utilisation mixte route / chemins sont rares excepté capsud , mais qui fait bcp de TT.
Merci pour vos avis sur la question
trailman- Nombre de messages: 891
Moto: f800gs
Département: Haute-garonne
Sujets similaires» Vidange d'un dominator
» remise a 0 vidange sur vito 111
» Débattement de fourche
» fourche pour mon maxi N
» Fourche chaos / obsys 1 pouce
