Anneau palpeur indispensable (ABS) ? ou trouver visses ?
Bonjour et bonne année à tous !
J'ai deux petites questions rapides pour ceux qui ont une deuxième paire de jante comme moi exclusivement réservées au TT.
Les jantes que j'ai achetées n'étant pas équipées de disques, j'ai pendant plusieurs mois fait l'échange des disques mais à la longue ça devient assez barbant et les visses n'apprécient pas vraiment : j'en ai foiré une d'ailleurs à l'avant il y a quelques jours
J'ai donc commandé pour le moment un disque à l'arrière (que je n'ai pas encore reçu) et mes deux questions sont les suivantes :
- Faut-il que j'achète aussi un anneau palpeur pour l'ABS ? pour le TT je n'en n'ai pas besoin mais comment l'ABS va réagir si je ne monte pas cet anneau ? dans tous les cas je désactiverai l'ABS aux commandes mais si j'oublie et que j'effectue un freinage fort concrètement qu'est ce qu'il se passera ? Si le prix de la pièce était accessible je ne me poserai la question mais là à 69$ ça fait mal au ... !!
- La deuxième question concerne les visses ! même problème de cout chez BMW : 2,23$ la visse (5 à l’arrière sont nécessaires et 12 à l'avant) ça revient vite cher. Avez-vous une astuce pour les avoir moins chères ? ou peut-on avoir ça en quincaillerie en demandant évidemment une qualité équivalente (résistance à la force...)
Ci dessous le schéma du frein arrière qui montre l'anneau et les visses :
Merci !
Vincent
Merci !
Vincent
Département : 82
Re: Anneau palpeur indispensable (ABS) ? ou trouver visses ?
Tu devrais trouver ton bonheur ici http://www.visseriefixations.fr/
Département : Vendée 85
Je n'ai jamais regardé mais tu n'as aucune indication de dureté sur les vis origine comme 8.8 , 10.9, 12.9.
J'ai déjà commandé chez visseriefixations.fr, pas de soucie avec ce site, et il faut vraiment acheter ce genre de vis chez des pro et non dans les grands magasins de bricolage, la qualité n'est pas toujours au rendez vous d’après mes lectures, et tu ne trouveras que de la viserie en 6.8 ou 8.8 au max.
Si tu commande sur ce site regarde bien tout ce qu'il ont, et il y a aussi des sachets de 25 pièces parfois a prix sympa.
Merci à vous deux ! ce site a l'air pas mal effectivement, je ne trouve pas de visses torx mais seulement à 6 pans par contre mais c'est pas bien grave.
Niveau prix c'est évidemment incomparable... je teste ça de suite !
Département : 82
Oui il me semble aussi qu'il n'y a pas de torx , mais du 6 pan feras bien l'affaire.
Si tu prend des vis, ne prend pas les vis noir, elles rouilleront , prend les zingué blanc ou zingué bicromé doré si possible.
Petit conseil, prend 1-2 vis en plus, il arrive parfois que 1 vis ai un défaut ( sur le filetage par exemple.. ou pas de filetage du tout...), j'ai eu le cas lors de ma dernière commande.
de mon coté j'en ai car commandées et changées pour être sur du remontage... Si cela t'intéresse fais moi signe. par contre ma moto est sur Annecy et je la récupère bientôt...
Département : 73
Sympa Moyen pour la proposition mais j'ai déjà commandé sur le site http://www.visseriefixations.fr/ du coup ! merci quand même !
Sinon quelqu'un a une idée pour l'histoire de "l'anneau palpeur" ?
Département : 82
si tu ne mets pas la couronne pour l'abs ... devant ce n'est pas grave l'abs se mettra en défaut par contre derrière c'est lui qui t'indique la vitesse ... donc c'est obligatoire.
Ah...bon à savoir ça ! merci Julio !
Département : 82
