Boulon fixation pontet guidon
en voulant dévisser les pontets qui fixent mon guidon, j'ai foiré l'un des boulon
Peut-être que l'un d'entre vous aurait une astuce pour l'extraire avant que je prenne le burin et le marteau
Bonne fêtes et merci pour votre aide
Amicalement,
Stéphane Corbel
Amicalement,
Stéphane Corbel
Re: Boulon fixation pontet guidon
Je dirais :
1. Une bonne rasade de WD40.
2. Une frappe axiale énergique au marteau en intercalant quelque chose de "mou" (Bronze ou aluminium). L'idéal étant un tournevis à frapper. Le but est de "détendre" le filet qui adhère dans le sens de la prise au serrage. + Re-WD40 après la frappe.
3. Pince-étau sur ce qui reste de la tête de vis
4. Pour les cas désespérées, frapper de biais, dans le sens du dévisage, DÉLICATEMENT, avec une tournevis plat usagé, qui viendra se planter dans la tête de vis. De toute façon elle est morte.
5. Une fois dévissée tu pourras changer la vis. Elle aura vécu.
Que la force soit avec toi !
Toi tu as dévisser le gros torks avec une douille de 8 !?! pas bien ! Moi j'ai fait ça et pas foirer..pour l’instant !
Essaie d'enfoncer une empreinte Torx de la dimension supérieure, faut que ça force . L'avantage des coups de marteau pour la mettre en place et que ça ''décoince '' le filetage.
Sinon tout simplement un tourne à gauche... tu scie à plat , tu perces et avec le tourne à gauche ça sort tout seul comme part magie...
Département : 73
Ou bien tu perce la tête de la vis avec un foret de plus en plus gros pour la faire disparaitre et pouvoir enlever le pontet et le guidon.
Ensuite le filetage n'étant plus en tension et la partie restante devant être assez longue tu dois pouvoir la retirer en la dévissant avec une pince étau
Bonsoir à tous,
je vous adresse mes sincères remerciements pour toutes vos conseils
Je vais commencer par essayé d'enfoncer une douille torx un peu plus petite et si cela ne va pas, mettre un coup de burin ou tournevis avec un marteau et pour finir si rien ne marche, virer la tête de la vis et avec une pince bloque, dévisser le morceau qui reste
Je vous tiens au courant en vous souhaitant un super Noël
Amicalement,
Stéphane
Amicalement,
Stéphane
stéphane.C a écrit:Bonsoir à tous,
Stéphane
Plus grosse camarade, plus grosse !
Bonjour à tous et bonne année avec je l'espère pleins de projets moto dans la tête
je voulais juste vous remercier pour votre aide car j'ai fini par avoir raison de mon boulon en perçant la tête et en tapant doucement avec un burin j'ai pu débloqué le filet
C'est génial pour débuter l'année
Amicalement,
Stéphane
Amicalement,
Stéphane
» renfort de boulon haut d' amortisseur arriere
» fixation du Tripy: où sur le guidon?
» Boulon bas de béquille latérale cassé ! vos avis
» (achat)support gps de pontet touatech ou sw motech
» boulon torx plus long
