Feux à Led 2 niveaux d'éclairage : Code+Daylight & Phare+LP
Bonjour, en trainant mes bottes sur un autre forum, j'ai trouvé un tuto fort intéressant sur une façon de câbler des feux additionnels à leds. Pour les Leds, le flux lumineux est sensible au courant consommé (et non pas à la tension). En intercalant un petit régulateur qui limite le courant consommé on peut avoir deux types d'utilisations ... à pas cher :
- Code + Leds en daylight : avec le courant des leds courant limité par ce régulateur
- Phare + Leds en longues portée: pleine puissance lumineuse, sans le régulateur.
Voici le lien pour le tuto en question : http://www.dl650.org/photos/pbsoluces/Roland/Phares-additionnels/index.html
Ce tuto est accessible même en ayant échoué au CAP d’électronicien.
Je ne l'ai pas encore mis en pratique, mais j'y pense, car je viens d'installer sur ma petite Germaine des Leds 2X1600 lumens ... qui pètent un peu forts pour des day-lights.
Re: Feux à Led 2 niveaux d'éclairage : Code+Daylight & Phare+LP
Super !!!
J'ai monté exactement ces feux là et en effet en feu de jour c'est impossible . Je vais me faire ce système absolument génial. Merci.
Cela est à la fois vrai et faux. C'est bien le courant qui fait la différence mais celui-ci dépend de la tension appliquée. Les règles de l'electronique reste immuables, même avec les LEDs, qui soit dit au passage ne sont pas nouvelles puisque elles faisaient déjà partie de mes sujets de travaux durant mes études en électroniques il y a......38ans!PLA a écrit:Pour les Leds, le flux lumineux est sensible au courant consommé (et non pas à la tension).
En amont d'une led d’éclairage, il y a un "driver" intégré (petite alimentation stabilisée dans le boîtier du feu à led).
Les feux à leds destinées à l’automobile ont une plage d'alimentation assez large, de l'ordre de 10V à 30V (à la louche).
Dans cette plage, même quand la tension du véhicule fluctue (batterie ou régulateur de la moto), la led gardera un flux lumineux stable. C'est le rôle du "driver" (Alimentation stabilisée plus ou moins évoluée sur le plan technique, selon les fabricants).
- En dessous de cette plage d'alimentation la led restera éteinte. (pas de risque de l'endommager).
- Au dessus de cette plage, il pas conseillé de l'utilisée ainsi, ça risque de fumer quelque part.
- Dans la plage d'éclairage, si on veux réduire le flux lumineux, il faut jouer sur le courant, en le limitant.
C'est le but de ce petit montage.
Dernière édition par PLA le Ven 05 Déc 2014, 5:26 pm, édité 1 fois (Raison : précisions)
Je suis en train de commander le nécessaire . Qui qu'en veut ? Je ferai le montage pour ceux qui ont deux mains gauches ...
En continuant à fouiner sur ce sujet, j'ai trouvé encore plus simple à réaliser, sans toucher au fer à souder et avec la possibilité d'ajuster le réglage des Day-lights aux petit oignons. J'en parle ici :
https://f800-bmw.1fr1.net/t1690p120-feux-additionnels#60344
PLA a écrit:En continuant à fouiner sur ce sujet, j'ai trouvé encore plus simple à réaliser, sans toucher au fer à souder et avec la possibilité d'ajuster le réglage des Day-lights aux petit oignons. J'en parle ici :
Sinon il y a le kit "DENALI D 2" certes c'est pas donné mais on a la qualité et un fonctionnement au top
