périodicité entretiens
Message par mil0 le Jeu 27 Nov 2014, 3:20 pm
bonjour à tous,
j'ai peut être mal cherché sur le fofo mais je ne trouve pas les différentes opérations d'entretien/contrôle à faire et à quels intervales kilométriques.(je sais pas si je suis clair là Rolling Eyes )
si quelqu'un à ça, je suis preneur!   merci Very Happy
mil0
Nombre de messages : 61
Moto : f 800 gs
Département : charente
Re: périodicité entretiens
Message par GeeK_InsiDe le Jeu 27 Nov 2014, 3:22 pm
Dans la rubrique Documents il doit y avoir le manuel d'entretien BMW avec les infos recherchées
http://f800-bmw.1fr1.net/f8-documents
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par mil0 le Jeu 27 Nov 2014, 3:32 pm
GeeK_InsiDe a écrit:Hello,
effectivement j'avais mal cherché ! En tout cas Merci !! cheers
mil0
Moto : f 800 gs
Message par quentin72 le Ven 08 Mai 2015, 1:58 pm
je me permet de remonter le sujet car je ne trouve rien qui ne m'indique la périodicité des vidanges huile moteur.
C'est tout les 1 ans ou 10 000 km / 2 ans ou 10 000 km ?
quentin72
Nombre de messages : 26
Moto : sv
Département : 72
Message par techard le Ven 08 Mai 2015, 4:38 pm
Tous les ans ou 10000, 1er des deux atteint.
Nombre de messages : 937
Message par quentin72 le Ven 08 Mai 2015, 4:40 pm
Ok merci.
C'est dingue mais j'ai fouiné sur le net impossible de trouver un tableau avec les entretiens précis a effectuer.
quentin72
Moto : sv
Département : 72
Message par techard le Ven 08 Mai 2015, 4:42 pm
Et sur le carnet de la moto, je pense que c'est indiqué
Message par Jean FIORETTI le Ven 08 Mai 2015, 6:01 pm
Sur le forum a la rubrique "documents" tu peux télécharger la revue technique et dedans tu auras tous les renseignements
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 728
Département : 83
Message par quentin72 le Sam 09 Mai 2015, 5:20 pm
D'accord merci bien.
quentin72
Moto : sv
Département : 72
Message par jeje741 le Lun 04 Juin 2018, 6:27 pm
Petit up, j'ai téléchargé le manuel, mais je ne trouve toujours pas la périodicitée des entretiens et les éléments a contrôler et remplacer.
jeje741
Nombre de messages : 11
Moto : F800GS street/triple R
Département : Genève Aussi
Message par Jean FIORETTI le Lun 04 Juin 2018, 7:11 pm
La périodicité pour les révisions c'est 10 000 kms
Il y a a chaque fois la vidange et le filtre, après selon le kilométrage il y a certains élément a remplacer/controler
Je vais essayer de te trouver le listing complet car l'écrire ici va me prendre du temps et je risque d'oublier certaine choses
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par faron le Mar 05 Juin 2018, 6:07 am
Intervalle de maintenance / Service
pour BMW F650GS (08-), F700GS & F800GS
Indications particulières
La maintenance régulière est un facteur essentiel pour avoir une moto bonne et fiable. Dans des conditions normales de conduite on peut faire la maintenance quelques cents kilomètres plus tôt ou plus tard.
Ci-dessous vous trouverez non seulement des données techniques, mais encore des informations sur la maintenance et le service.
Nous ne revendiquons pas l'exhaustivité et l'exactitude de toutes les données, celles-ci vous donnent seulement des informations générales.
Vous trouvez toutes les pièces de rechange pour votre BMW F650GS (08-), F700GS & F800GS ici.
 BMW F650GS 2008-2012  BMW F700GS 2012-   BMW F800GS 2008-2012
Données techniques:
Cylindrée:798 ccm798 ccm798 ccm
Cylindres:222
CV/KW:71/5275/7785/63
Poids (kg):199209207
Hauteur du siège (mm):820820880
Jeu de soupape (dans):froid 0,18-0,26 mm froid 0,18-0,26 mm
Jeu de soupape (dehors):froid 0,27-0,35 mm froid 0,27-0,35 mm
Vitesse de ralenti:1250 ± 50 T/MIN1250 ± 50 T/MIN1250 ± 50 T/MIN
Injection:InjectionInjectionInjection
Pression des pneus (avant):         2,2 (2,4) bar2,2 (2,4) bar2,2 (2,4) bar
Pression des pneus (arrière):2,4 (2,Cool bar2,4 (2,Cool bar2,4 (2,Cool bar
Bougie d'allumage 1:NGK DCPR8ENGK DCPR8ENGK DCPR8E
Bougie d'allumage 2:NGK DCPR8EIX NGK DCPR8EIX
Tube vertical Ø:43 mm fourche41 mm fourche45 mm fourche USD
Propulsion:116 maillonsChaîne116 maillons
Quantités de remplissage:
Huile de fourche par tige:SAE 7,5W
Huile moteur sans filtre:SAE 15W-50SAE 15W-50SAE 15W-50
Huile moteur avec filtre:2,9 L min. API SJ2,9 L min. API SJ3,0 L min. API SJ
Huile de transmission:
Liquide pour freins:DOT 4DOT 4DOT 4
Huile de transmission finale:
Carburant:16,0 L16,0 L16,0 L
Liquide de refroidissement:1,65 Leau+1,3 L
 BMW F800GS 2013-      BMW F800GS Adventure 2013-
Données techniques:
Cylindres:22
CV/KW:85/6385/63
Poids (kg):214229
Hauteur du siège (mm):880890
Bougie d'allumage 1:NGK DPR8ENGK DPR8E
Bougie d'allumage 2:-
Tube vertical Ø:45 mm fourche USD43 mm fourche USD
Carburant:16,0 L24,0 L
Liquide de refroidissement:eau+eau+
Contrôle de la période de rodage / 1.000 km inspection:
Effectuer un test de véhicule au moyen du système diagnostic de BMW Motorrad
Mettre la date du service et les kilomètres jusqu'au service prochain
Changer l'huile de moteur, avec filtre
Contrôler le niveau du liquide de refroidissement
Contrôler / ajuster le jeu de l'embrayage
Contrôler et graisser l'entraînement sur chaîne
Contrôler le profondeur des rainures et la pression des pneus
Contrôler le jeu du palier de direction
Contrôler l'éclairage et la signalisation
Contrôle fonctionnel de l'inhibition du démarrage moteur
Inspection finale et contrôle de la sécurité routière
Confirmer le service BMW dans le livret de bord
Contrôler le niveau du liquide de frein, avant et arrière (F700GS, F800GS, F800GS Adv.)
Contrôler la bonne mobilité du câble d'accélérateur, les zones de frottement et d'écrasement, contrôler le jeu des câbles d'accélérateur (F700GS, F800GS, F800GS Adv.)
Contrôler la tension des rayons (F800GS, F800GS Adv.)
Contrôler la tension de la chaîne et graisser l'entraînement sur chaîne (F800GS)
10.000 km inspection (30.000 km / 50.000 km):
Relever le contenu de la mémoire des défauts au moyen du système de diagnostic BMW (F650GS Twin, F800GS)
Changer l'huile de moteur, avec filtre (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler et remplacer le filtre à air, si nécessaire (F800GS)
Contrôler le niveau du liquide de refroidissement (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler l'usure des plaquettes de frein, avant et arrière (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler l'usure des disques de frein, avant et arrière (F650GS Twin, F800GS)
Vidanger le liquide de frein du système entier (F650GS Twin, F800GS)
Inspection visuelle des conduites de frein, des boyaux de frein et des connexions (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler la tension des rayons, ajuster si nécessaire (F800GS)
Contrôler le profondeur des rainures et la pression des pneus (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler et graisser l'entraînement sur chaîne (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler la facilité de mouvement de la béquille latérale (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler le palier de direction (F650GS Twin, F800GS)
Inspection finale et contrôle de la sécurité routière (F650GS Twin, F800GS)
Mettre la date du service et les kilomètres jusqu'au service prochain (F650GS Twin, F800GS)
Contrôler l'état de charge de la batterie (F650GS Twin, F800GS)
Confirmer le service BMW dans le livret de bord (F650GS Twin, F800GS)
20.000 km inspection (40.000 km / 60.000 km):
Contrôler le jeu de soupape (F650GS Twin, F800GS)
Remplacer les bougies d'allumage (F650GS Twin, F800GS)
Remplacer la cartouche du filtre à air (F650GS Twin, F800GS)
Vidanger l'huile de la fourche télescopique (F800GS)
Contrôler / ajuster le jeu de l'embrayage (F650GS Twin, F800GS)
SOURCE https://www.hornig.fr/BMW-F650-GS-F-700-GS-et-F-800-GS/intervalle-maintenance-service/
Nombre de messages : 703
Département : 83 VAR
Message par jeje741 le Mar 05 Juin 2018, 3:40 pm
Excellent , merci beaucoup, c'est exactement cela que je cherchai Very Happy
jeje741
Message par Jean FIORETTI le Mar 05 Juin 2018, 5:24 pm
Faron m'a devancé... il est top le voisin Laughing Laughing
Jean FIORETTI
Département : 83
Message par Math06 le Mar 05 Juin 2018, 9:19 pm
Merci pour nous aussi
Nombre de messages : 827
