Fiabilité des contacts électriques ??
Avec le nombre incalculable de contacts électriques sur nos machines bourrées d'électronique, n'y a t il pas de risque de faux contacts ( et donc de dysfonctionnement), et comment les prévenir ?
Est ce que ça vaut le coup de mettre une p'tite giclée de KF dès que l'on tombe sur une prise accessible ??? Je ne parle pas des prises inaccessibles...
Merci pour vos remarques
Thierry
Thierry
Moto : F 650 GS (bicylindres)
Département : Finistère 29
Re: Fiabilité des contacts électriques ??
Je n'ai encore rien fait a ce niveau la sur la mienne, mais vu comment sont foutu nos connecteurs, peut-etre qu'un peu de silicone au niveau de l'entrée des fils dans le connecteur serais a étudier, car cela ne parais vraiment pas bien protéger de l'eau.
Il existe de la graisse de contact aussi, souvent utilisé sur les bornes de batteries d'ailleurs, et cela empêche l'oxydation des bornes, alors pourquoi pas.... en électronique j'ai plusieurs fois entendu parler de cette bombe ou de ce style de produit et ça fonctionne apparemment....
A mon avis tu peux tester sur 1-2 connecteurs , voir hors moto aussi , et si cela ne crée pas de mauvais contact, tu fait les autres.
Ceux qui font du TT doivent bien avoir leur petites combines, attends leurs feeds.
Contre la corrosion et l'humidité, j'utilise de depuis toujours le WD40.
http://www.wd40etmoi.com/
Evitez les projections sur la chaine et les plaquettes de freins, à part ça ...
In WD40 we trust !
In WD40 we trust !
Ben je l'avais oublié le WD40, et vu que j'en ai en bidon de 5L, j'ai de quoi faire.
Avant d'installer ma protection multruc machin chose pour prolonger le garde boue arrière, j'avais pas mal de projection vers le moteur justement , donc sur du long terme si on peu protéger un peu mieux les connecteur pourquoi pas.
Le can-bus limite justement le nombre de contacts.......Jusqu'ici personne ne s'est plaint de faux contacts ; le mieux étant l'ennemi du bien , je ne touche à rien !
Quasimoto a écrit:Le can-bus limite justement le nombre de contacts.......Jusqu'ici personne ne s'est plaint de faux contacts ; le mieux étant l'ennemi du bien , je ne touche à rien !
Idem....
