Adaptateur allume cigare moto
Bonsoir
Nos motos sont équipées de prise dite allume cigare de taille non standard
Savez vous où trouver des adaptateur USB pour recharger nos téléphones ou GPS?
Mes recherches ne m ont pas permis d en trouver!!
Moto : f700gs
Département : 37
Re: Adaptateur allume cigare moto
Ebay est ton ami !
Par exemple:
http://www.ebay.fr/itm/FITS-BMW-HELLA-PLUG-DUAL-USB-CHARGEr-POWER-SOCKET-12V-LORRY-BOAT-CAR-ADAPTOR-/301291940135?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4626662927
Autrement si tu veux faire un montage plus durable, tu peux opter pour ceci:
http://www.ebay.fr/itm/12v-Twin-USB-Port-Handlebar-Mount-Power-Socket-Suitable-For-BMW-R100GS-R1100GS-/390875515413?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5b01ff0a15
Que tu raccordes simplement à la seconde prise accessoire clipsée sur la batterie via la fiche BMW (10€ en concession). Le courant se coupe automatiquement 30 secondes après le contact, comme sur la prise accessoire.
Par exemple:
Quelle réactivité.
Quelle réactivité.
Moto : f700gs
Département : 37
Tu ne peux mieux tomber, j'ai pas mal cherché aussi, surtout adaptateur dual usb puissant ( 2x 10w ou 2x12watt)., et compatible recharge rapide pour le S5 galaxy notamment.....
Notre petite prise allume cigare est a la norme din.
Tu as plusieurs solution, ca vas dépendre aussi de ce que tu veux branché dessus, passer par le can bus ou pas, rester au format din ou celui voiture, et usb direct ou avec adaptateur.
Pour le matériel, regarde chez conrad, pearl, rad, mag bateau voir magasin téléphone aussi pour l'usb.
Voila quelques liens déja :
http://www.motoshop-rad.fr/fr/x4/alimentation-courant/f/10336/p/1/v/l
http://www.tecnoglobemoto.com/56-accessoires-electriques
http://www.dafy-moto.com/boutique/equipement-moto/accessoires-43661?p=0&num=30#{%22sf%22:[115964],%22p%22:[0,279]}
http://www.pearl.fr/rechercheproduits.php?ref=allume+cigare&flags_search=1&check_allmot=on&check_description=on
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/2110050/Chargeurs-USB
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0310060/Connecteur-de-tension-tableau-de-bord-auto
Par contre si tu compte recharger ton tel, certain smartphone androide ont une recharge rapide en usb3 sur prise de courant 220v, mais quand on les branche sur de l'usb il recharge a vitesse normal seulement ( le s5 par exemple), donc il te faut un usb spéciale qui fait croire a androide qu'il est sur une prise de courant 220v, comme celui ci par exemple
http://www.ianker.com/Car-Chargers/category-c82-s1 ( je te laisse chercher pour cette histoire de recharge rapide sur androide)
ce n'est pas le chargeur usb qui merde, mais ca viens du smartphone ( certain samsung au moins,), autrement tu as une autre possibilité pour avoir une recharge rapide sur un adaptateur qui n'a pas ce protocole pour androide, c'est d'utilisé un câble avec les bornes 5 et 6 reliés ( de mémoire) , tu devrais trouver rapidement sur le net, enfin ce ne sont pas tout les smartphone de concernés non plus.
Pour les adaptateur usb, le plus petit trouvé et le scosche ( 2x 12watt) et n'as pas le protocole machin truc pour le s5, mais autrement il envoie bien 12watt par sortie donc fonctionne bien pour un gps ou autre.
perso vu que je veux brancher mon airman j'ai pris ca
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/38840-rad-alimentation-de-courant-guidon-12v-15a-1m70.htm
et 2 scosche en 2x 12watt ( 2.4A) , au pire je prendrais un autre usb compatible si je prend un s5.
Fait attention avec les chargeur dual usb a bien regardé la puissance total car certain sont en 500mA seulement, alors pas terrible pour recharger les smartphones.
N' hésite pas si tu veux d'autres renseignements...
merci de ta reponse tres fournie.
en fait, je voudrais un machin truc comme cela pour brancher un portable
http://www.tecnoglobemoto.com/gps/387-tg-adaptateur-allume-cigare-double-usb.html
mais en prise MOTO, et donc DIN si j'ai bien compris .....
Moto : f700gs
Département : 37
Vu que j'ai pas mal cherché, puis j'ai trouvé les liens dans les topics existant ici, donc ca m'a aidé dans mes recherches.
Ben je ne comprend pas trop, tu as ce que tu veux dans les lien mis .
Tu veux alimenté ton dual usb avec la prise din de la moto non ?
Le 1er lien de Geek est ok pour moi, c'est avec un cordon.
Mon 1er lien est ok, c'est direct sans cordon , din a dual usb
Donc la je sèche, regarde dans les topics existant, il y en a plein qui parle de cette prise din, tu trouveras peut-etre ce que tu veux.
Déjà indiqué par Burt .
Ce qu'il te faut c'est ça : http://www.motoshop-rad.fr/fr/x4/alimentation-courant/f/10336/p/1/v/l
À câbler sur le connecteur en attente sur la batterie, surtout pas en direct sur la batterie.Sous tension le bidule affiche une lumière bleue (très jolie) qui va épuiser la batterie.
Que tu fixes à l'intérieur de la tête de fourche ou au guidon.
Super
merci à vous,
en fait, c'est ça que je veux :
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/47069-rad-adaptateur-usb-din.htm
merci a vous....
merci à vous,
merci a vous....
Moto : f700gs
Département : 37
On ne vois pas l'article quasimoto, mais ca dois être le dual usb sur batterie,
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/47066-rad-prise-guidon-usb-5v-2a-1m70.htm
Je viens de contrôler le mien du coup ( allume cigare standard sur batterie) ...ouf pas de led ou alors mon alim de test est hs.
mixmaniax a écrit:Super
merci à vous,
merci a vous....
Si tu utilises une sacoche de réservoir , avec ton truc + les prises USB dessus , ça risque d’interférer avec le guidon....
À mon avis non, parce que cela oblige éventuellement à reculer la sacoche Givi qui est prévue pour cela
Par contre on ne peut plus poser alors son ventre à bière sur le faux reservoir
Moto : f700gs
Département : 37
Les ventres a bière c'est pour les grandes, la "ventrue "qu'ils disent sur l'autre fofo , dès que tu passe aux "petites " 800 incluse, tu deviens un sportif , beau avec un corps d’athlète.....
» Chargeur Optimate 4 Adaptateur allume cigare BMW
» Prise allume cigare BMW
» Prise allume-cigare
» gonfleur electrique sur allume cigares
» Fusible "alume cigare"
