Tube de fourche tordu
Message par Guillaume69 le Mer 22 Oct 2014, 8:19 am
Salut à tous !
J'ai un problème.....
La semaine dernière je change mes roulements de colonne je fait ma vidange de fourche et change mes ressorts...
La je m'aperçois que mon tube droit est marqué et légèrement tordu. Bon c'est pas d'aujourd'hui, ça n'a jamais empéché le remontage de la roue sauf que la surprise !!
Je remonte toute la fourche, la roue, les étriers, je serre tout au couple et la ma roue avant ne tourne plus....
L'étrier de frein frotte contre le disque coté intérieur....
Je ne suis meme pas sur que changer le tube va régler le problème......
Chez Bihr le tube n'est pas dispo, il y a une fourche sur le bon coin mais le mec ne répond pas.... et je dois partir 5 jours le WE du 11 novembre....
Bref si quelqu'un sait faire des miracles je suis preneur !!
Guillaume69
Nombre de messages : 123
Moto : F800gs
Département : Rhône
Re: Tube de fourche tordu
Message par burt74 le Ven 24 Oct 2014, 11:21 am
C'est le support d'étrier qui frotte contre le disque,  donc déjà pour y voir un peu plus clair sort les 2 étriers ( support + étrier),même si 1 seul étrier pose problème, sort les tout les 2.
Recommence le blocage de l'axe de roue ( son positionnement),   desserre tout ( l'axe et les 4 vis du bas du tube) .
En 1er bloquer l'axe lui même sans avoir beaucoup serrer les 4 vis du bas( enfin très légèrement qu'elle n'empêche pas les 2 tubes de coulisser sur l'axe de roue) ,  et ensuite seulement bloque les 4 vis.
Maintenant remet les 2 support seul et bloque les . Fait tourner ta roue.
Ca touche toujours le disque ou pas ?
Si ça touche le disque c'est par intermittence ou continuellement ?
Nombre de messages : 2382
Message par Guillaume69 le Ven 24 Oct 2014, 12:19 pm
Oui ça touche encore et c'est continuel. Je parts l'apporter à un spécialiste fourche.....
Guillaume69
Moto : F800gs
Département : Rhône
Message par maxouautrans le Ven 24 Oct 2014, 8:31 pm
Axe de roue mal remonté !
maxouautrans
Nombre de messages : 262
Message par LoRZo le Ven 24 Oct 2014, 9:00 pm
Bonjour Guillaume,
la moto a t elle chuté?
Si oui c'est possible que ton tube soit plié.
Il y a des entreprises qui les redresses.
Sinon wemoto en vends pour la GS, mais faut les appeler car c'est pas très clair.
http://www.wemoto.fr/bikes/bmw/f_800_gs/09/
Message par jeff34 le Sam 25 Oct 2014, 4:59 am
bien vu lorzo , 146 euros le tube neuf mais pour le diametre avant 2012
on randonne dans le coin de bedarieux aujourd' hui , on y passe si on est pas trop a la bourre
Message par GeeK_InsiDe le Sam 25 Oct 2014, 8:14 am
Une option à considérer peut-être est l'installation de tubes de fourche autre que BMW. Pas sûr que ce soit moins cher mais au moins tu gagnes en possibilité de réglages et donc en qualité d'amortissement...
Sur ADV, beaucoup on fait la conversion en prenant des tubes chez Aprilia. Il y a un peu de job mais tu repars avec une fourche réglable aux petits oignons.
Plus d'infos:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=603554
GeeK_InsiDe
Nombre de messages : 734
Moto : BMW F 700 GS
Département : -
Message par burt74 le Sam 25 Oct 2014, 1:17 pm
Le tube étant tordu c'est mieux de la changer, mais est-ce que cela seras suffisant..... study
On verra bien ce que vas trouver le spécialiste fourche.....
Message par Guillaume69 le Dim 26 Oct 2014, 8:07 pm
LoRZo a écrit:Bonjour Guillaume,
Au top merci pour le lien !! oui la moto avait chuté... mon pote ,l'ancien proprio s'en était mis une à 90 à cause d'une crevaison roue avant....
Question : est ce que votre axe de roue est à ras du pied de fourche ou rentre t-il un peu ?
Guillaume69
Moto : F800gs
Département : Rhône
Message par Vin07 le Dim 26 Oct 2014, 8:16 pm
au ras du pied de fourche pour moi
Vin07
Nombre de messages : 98
Moto : 800 gs
Département : Ardèche
Message par Guillaume69 le Dim 26 Oct 2014, 8:20 pm
Vin07 a écrit:au ras du pied de fourche pour moi
Elle est de quelle année ? J'ai un pote qui a le 2013 et pareil ras du pied de fourche......
Guillaume69
Moto : F800gs
Département : Rhône
Message par Vin07 le Dim 26 Oct 2014, 8:25 pm
2014 pr moi
Vin07
Moto : 800 gs
Message par maxouautrans le Lun 27 Oct 2014, 8:57 pm
Pour ma part, je ne me sers plus chez Wemoto.
Au sein de notre club ATOC, nous sommes nombreux à avoir connu des problèmes avec leurs pièces de qualité douteuse :
- rétroviseur : pièce sans commun rapport avec l'origine et très léger
- rupteur de pompe HS au bout de 4000km (origine Honda plus de 30 000km) la marque était Japonaise, mais....................low cost.
- erreur dans les livraisons
-pièces en caoutchouc de piètre qualité également (plastiques qui durcissent aux UV,
maxouautrans
Message par burt74 le Mer 29 Oct 2014, 7:45 pm
Tu a pu régler ton problème Guillaume ?
Si oui, c'était du a quoi ?
Message par Guillaume69 le Jeu 30 Oct 2014, 8:05 am
Alors j'ai eu des news hier..... les 2 tubes sont tordus, j'ai un saut sur le disque droit hors cote, le fourreau droit est touché également. 0.5 mm !!
Aujourd"hui vérification des tés qui risque de donner des surprises encore....
Bref pour la remettre en ordre ça va me couter une fortune.
J'ai du mal à croire que c'est dû à la glissade suite à la crevaison. J'ai un cerclage exvel à l'avant il se peut qu'elle ait déjà tapé avant....
Bref c'est dans cette situation que je me dis qu'un controle technique pour la revente d'une moto d'occaze éviterait ce genre de surprise ....
Guillaume69
Moto : F800gs
Département : Rhône
Message par Quasimoto le Jeu 30 Oct 2014, 8:38 am
C'est juste .
J'avais cru lire quelque part qu'on ne chutait pas suite à une crevaison......
Option : tu remontes tout , ( si tu es assuré bien comme il faut) , tu tombes gentiment sans te faire mal et l'expert te changeras tout avec plaisir.
Message par Guillaume69 le Jeu 30 Oct 2014, 9:36 am
Si si je te confirme quand la roue avant crève à 90 t'as le temps de rien et tu tombes ....
Non suis assuré au tiers vol incendie...
Guillaume69
Moto : F800gs
Département : Rhône
Message par burt74 le Jeu 30 Oct 2014, 10:24 am
Ben il ne reste plus qu'a contrôler chaque pièces une a une..... et si tu ne roule pas cette hivers tu auras un peu de temps pour trouver les pièces de remplacement a moindre prix.
Dans le meilleur des cas,  tu auras un tube et les disques a changer...
Concernant cette histoire de chute sur crevaison de l'avant, ça confirme bien ma pensé, peu de chance d'y échapper, surtout en chambre a air et jante non étanche.
Message par Guillaume69 le Jeu 30 Oct 2014, 11:38 am
C'est mon seul véhicule alors faut que je répare .... j'ai commandé un tube chez wemoto. Pour le fourreau j'ai demandé un devis chez bm mais j'ai peur de la réponse....
Je croise les doigts pour que les tés n'aient rien.
J'ai toujours le devis de chez Seurat3 pour passer en 19" tubeless, je pensais faire ça avant fin d'année mais la le budget va partir dans les réparations....
Guillaume69
Moto : F800gs
Département : Rhône
Message par trailman le Jeu 30 Oct 2014, 1:11 pm
burt74 a écrit:Ben il ne reste plus qu'a contrôler chaque pièces une a une..... et si tu ne roule pas cette hivers tu auras un peu de temps pour trouver les pièces de remplacement a moindre prix.
et oui , il n'y a que les inconscients qui roulent en tubeless avec la f800gs et sa roue de 21....tongue
enfin je dis cela ... Rolling Eyes
Nombre de messages : 2207
Message par burt74 le Jeu 30 Oct 2014, 3:39 pm
C'est la poisse si tu n'as qu'un véhicule, j'ai été dans ce cas de nombreuse année et obliger de réparer de suite avec toutes les conséquences niveau financier.
A voir si tu est obligé de remplacer de suite ou pas certaines pièces... car tu roulais bien avant , et la fourche n'a pas casser... c'est histoire de trouver des pièces en bon état d'occasion a moins cher...
Trailman , ce n'est pas fini non ?  Very Happy
Je suis convaincu, mais je préfère avoir 2 sécurité qu'une seule.
Message par Guillaume69 le Jeu 30 Oct 2014, 3:59 pm
On continue...... vérification des tés et....... celui inférieur a pris.....
Vu que c'est un moulé peur de chance de redresser. Donc 454.49 euros.
On va tenter de redresser le fourreau mais 0.5 à rattrapper ça risque de casser et la meme ordre de prix....
Y a personne qui a une gnole bien costaud j'ai besoin d'un remontant. Twisted Evil
Guillaume69
Moto : F800gs
Département : Rhône
Message par Quasimoto le Jeu 30 Oct 2014, 8:23 pm
Rico800 avait , sauf erreur, monté des tés italiens plus légers. Il a du conserver ceux d'origine ......
Message par juliob2 le Jeu 30 Oct 2014, 8:29 pm
ouch ça c'est du chantier ! bon courage !
Ceci étant ... moi je me régale avec Smile
Nombre de messages : 2243
Message par burt74 le Jeu 30 Oct 2014, 9:14 pm
c'est vrai , rico800 a monté des Klite je crois, vous devriez bien trouvé un arrangement je pense.
regarde sur ebay, j'y avais trouvé un mag italien de pièce détacher d'occasion, tu devrais avoir le nom ou le lien sur le topic de rico800 , il les avait contacté pour des pièces, demande lui, je ne retrouve plus le lien de ce magasin.
Regarde aussi les casses en France....
Bon courage pour la suite.
Message par jeff34 le Jeu 30 Oct 2014, 10:37 pm
J'ai aussi les tés d'origine parce j'ai installé des kiteperformance si tu en as besoin
Suite en MP Very Happy
