besoin de vous !
besoin de vous !
Message par Acrovol le Jeu 09 Oct 2014, 11:42 am
Salut à vous,
J'ai donc remonté mon échappement d'origine mais je ne possédais pas la visserie d'origine. Pouvez-vous me faire une photo de la fixation de votre silencieux avec le support valise comme celle-ci ? Je vous en remercie.
Acrovol
Nombre de messages : 241
Département : Ariège
Plan montage origine
Message par Poup's le Jeu 09 Oct 2014, 6:51 pm
J'ai trouvé ça sur le CDROM BMW, sinon je prendrai quelques photos demain !
Tiens moi au courant si ça t'a aidé ?
Poup's
Nombre de messages : 27
Moto : F800GS 2012
Département : MOSELLE
Re: besoin de vous !
Message par Acrovol le Jeu 09 Oct 2014, 8:54 pm
Merci à toi Poup's, je veux bien une photo.
Acrovol
Message par burt74 le Ven 10 Oct 2014, 10:36 am
Si je comprend bien, une fois installé le support de valise tu ne pourras plus enlever le boulon que tu as mis a cause sa tête carré qui ne passe pas dans le trou du porte valise.
D'origine c'est un simple boulon torx en tête ronde, donc de diamètre plus petit et qui passerais dans le trou du porte valise au vue des photos.
J'allais te proposer de mettre ton boulon actuel dans l'autre sens en attendant, mais ce n'est possible, la patte de fixation est pleine et rien ne dépasse de l'autre coté.
Je pense que le boulon bm est de taille standard, au pire tu mesure le trou pour vérifier avec les boulons tête ronde que tu trouveras passeront.
Nombre de messages : 2402
Message par Acrovol le Ven 10 Oct 2014, 10:39 am
Non la vis est fixée dans le porte valise, donc je peux le retirer mais il est court et pas d'origine.
Acrovol
Message par burt74 le Ven 10 Oct 2014, 11:33 am
Toutes les dimensions des vis sont indiqué dans la section couple de serrage du cd bm.
Et pas besoin de le graver sur un cd, tu décompresse simplement l'iso et lance le .exe contenue dans le dossier, tu auras accès au cd directement depuis ton ordi  sans avoir fait d’installation (comme moi).
Puisque j'ai regardé sur le cd:
origine sans rien  8x50
avec porte valise 8x75  et serrage 19Nm et en tête ronde , enfin je te laisse vérifier ça sur le cd.
Tu aurais pu connaitre la longueur facilement en enfilant un truc de petit diamètre dans le trou, fils électrique, petit collier colson etc... ça dépanne aussi et au besoin tu prend un boulon plus long par sécurité et le coupe un peu si trop long.
a+
Message par Acrovol le Ven 10 Oct 2014, 1:05 pm
je ne savais pas si le porte valise était pris par la vis mais j'avais quand même acheté une vis de 75mm sous tête sauf que l'entretoise que j'ai sur le collier du pôt ne correspond pas, elle est trop courte.
Je vais commander l'ensemble demain.
Acrovol
Message par burt74 le Ven 10 Oct 2014, 3:18 pm
il semble que oui, si tu as quelques rondelles en 8 ( étroite ou moyenne), cela t'éviterais de passer par bm juste pour une entretoise vu que tu as le reste..
