Fuite d'huile cache culbuteurs
Message par BulldogWM le Ven 11 Déc 2009, 9:02 am
Et bien voilà,
Un des pb connu m'arrive :
j'ai une légère coulure sur le côté gauche du moteur au niveau de la demi lune arr du cache culbuteur.
J'hésite sur la suite à donner, car une intervention fait désosser la moto (ma confiance en nos concessionnaires est très limitée) et je me demande si c'est pas mieux de laisser couler ou d'essayer de mettre de l'autojoint or au niveau de la demi lune en caoutchouc.
Votre avis ?
Re: Fuite d'huile cache culbuteurs
Message par SFE le Mer 10 Mar 2010, 11:38 am
Pourquoi ces rondelles, les vis seraient trop longues ?
SFE
Nombre de messages : 242
Département : Essonne
Message par Invité le Mer 10 Mar 2010, 3:21 pm
Ok, j'attends le PB avec patience, cela dis, je vais aux Travel days pour essayer un R 1200 R alors qui sait, je vais peut échanger de Mob.
Je serais la bas Samedi 10H30; ci certains d'entre vous essayent une Mob. A samedi.
Uzule
Message par techard le Jeu 11 Mar 2010, 9:47 am
Oui les vis sont trop longues et n'appuient pas assez sur le joint.
Nombre de messages : 933
Message par Invité le Jeu 11 Mar 2010, 6:15 pm
techard a écrit:Oui les vis sont trop longues et n'appuient pas assez sur le joint.
Ben la reparation doit etre tres rapide ...
Enlever une vis ,glisser une rondelle ,remettre en place la vis au bon couple de serrage .
Puis un coup de chiffon...
Ensuite ne pas oublier de facturer un joint !
J-Paul médisant ;-)))
Message par juliob2 le Jeu 11 Mar 2010, 6:25 pm
heeuuu presque ... il d'abord enlever tout ce que tu as au dessus ... carrenage (quelque vis) batterie et tout le tralala ..
si c'était aussi simple ...
Nombre de messages : 2256
Message par Invité le Ven 19 Mar 2010, 10:48 am
Bonjour tout le monde,
J'ai suivi depuis quelques temps ce sujet et je voulais savoir si ca a été déjà identifié sur les 650. Beaucoup sur ce forum parlent de cette fuite mais sur des 800. Alors comme les 650 et 800 sont legerement différentes d'un point de vue moteur ...
D'autre part qqun aurait il une photo illustrant les endroits possibles de coulures? Je ne suis pas bien sur mais j'ai quelques endroits gras sur mon moteur et je voudrais eviter de m'alarmer pour rien.
Merci d'avance
Slts
Message par Invité le Ven 19 Mar 2010, 2:20 pm
ClementB a écrit:Bonjour tout le monde,
Merci d'avance
Slts
Salut ,
Sur la mob de mon épouse ,F650GS j'ai pris une petite lampe torche pour eclairer en direction des bougies ;-))
Et là j'ai pu voir des traces d'huiles .(rien d'alarmant)
Nos motos doivent passer en revision pour les 20000km dans qq semaines .
Message par techard le Ven 19 Mar 2010, 4:15 pm
Pour ma part ,cette fuite s'est limité à du gras autour du joint cache culbuteurs sans aucune coulures et çà sur au moins 2000kms ,mais arrivant en fin de garantie j'ai préfèré faire réparer.
Message par Invité le Sam 04 Sep 2010, 3:57 pm
Pour info, ma F800GS de 10.000 km avait les mêmes symptômes. J'ai signalé le problème à mon concessionnaire de Tours à l'occasion de la révision... et il a changé le joint gracieusement. La moto n'était plus sous garantie mais il m'a dit que le problème n'était pas normal. J'ai trouvé la démarche très pro.
J'ai récupéré la bête aujourd'hui (il fallait commander un joint chez BMW France). En regardant de plus près, j'ai découvert des traces de silicone sur le moteur. Je ne savais pas que ça se faisait mais effectivement, après vérif, la manip est tout à fait normale.
Je suis donc un motard heureux. Si cette expérience peut servir à qqu'un...
Message par Invité le Sam 04 Sep 2010, 5:12 pm
pour les rappels il faut ce présenter à son concs...ma moto n'a encore jamais mis les roues chez lui ?
Message par Invité le Sam 04 Sep 2010, 8:12 pm
Oui, les rappels ne sont assurés que par les concessionnaires je crois. C'est en tout cas ce que m'a dit BMW France au téléphone. Ailleurs, tu risques de payer...
Message par Invité le Lun 04 Oct 2010, 2:22 pm
Rebelote.
J'ai eu une fuite d'huile réparée à la révision des 10000 soit disant. Problème connu du joint du cache culbuteurs.
Ajourd'hui à 27000, encore la même fuite
:Sad:
Prise en charge par le cons heureusement.
Message par Invité le Lun 04 Oct 2010, 3:10 pm
Ah... ben c'est une grande classique... comme je te disais devant l'atelier ce midi ! enfin début d'AM... 14h quoi ! Smile
d'ailleurs le pneu AR monté/équilibré à 149euros le BW502... ben pour l'instant j'avais encore jamais eu ce tarif ! c'est Mme qui est contente... m'envoyer à chaque fois pour changer ses pneus que soit-disant elle peut pas que gnagna et gnagna... c'est toujours moi qui ait droit au stress du pneu tout neuf sous la pluie en prime ! Smile Smile
Message par Invité le Lun 04 Oct 2010, 3:16 pm
Fô ramener du papier de verre la prochaine fois pour le faire Very Happy
Je m'étais renseigner pour le pneu aussi chez Cardy et Gommes moto et effectivement le cons est moins cher scratch
Message par techard le Mar 05 Oct 2010, 8:17 am
Message par Invité le Mar 05 Oct 2010, 3:25 pm
Yeap pas en ce moment... mais à chaque fois, ils ne l'ont pas en stock il faut commandé et truc et muche...
Il y a 3 semaines j'ai changé le mien chez Dafy: 169€... hors montage ! Et là 149 montage inclus et comme j'ai pas de Cardy à côté de chez moi... Smile
Bref même à 25€ de plus le pneu je me traverse pas tout Paris Aller puis Retour... ben euh comment dire... NON ! même pas en rêve ! Smile
Message par AF91 le Mar 05 Oct 2010, 9:28 pm
Pour le suintement d'huile sur le haut moteur, l'explication reçue chez le concessionnaire est un problème de couple de serrage non respecté (trop fort) au montage, d'où joint "écrasé" et légère fuite (apparue vers 17000 kms pour ma part).
Joint changé lors de la révision des 20000 à l'occasion du démontage pour contrôle du jeu des soupapes.
Il semblerait que ce soit considéré comme "une pièce d'usure" (car changé selon le fréquentiel des opérations planifiées lors des révisions).
AF91
Nombre de messages : 75
Département : Cher
fuite cache culbuteur, et un de plus!!!
Message par crocodilefish le Lun 01 Nov 2010, 8:17 am
Bien le bonjour.
me voici comme beaucoup avec la même fuite, au même endroit à priori. mais à 8000 km je doit en battre certains.
ce n'était qu'un résidu graisseux au début, mais maintenant c'est beaucoup plus liquide, olfactif, et vive la gravité Sad
passage chez le concessionnaire, entre temps, oblige... no stress du chef mécano, "vérifiez le niveau d'huile, et intervention lors de la révision des 10000"
crocodilefish
Nombre de messages : 95
Moto : F 800 GS de 2009
Département : Hauts de Seine, mais actuellement sous le soleil d'Egypte...
Fuite d'huile récurrentes sur les f650 f700 gs
Message par Ultiva31 le Lun 17 Oct 2016, 8:55 am
J'ai 32000 sur f650 gs de 2008 , j'ai déjà fait change le joint il y a 10000 et sa recommence.
Cette fois je leur demanderai de rajouter des rondelles.
J'ai aussi un f700gs aux USA il suinte aussi
Il est inadmissible qu'il n'y ait pas de rappel
Ultiva31
Moto : BMW f650gs twin 2008
Département : 31000
Message par Quasimoto le Lun 17 Oct 2016, 9:28 am
BMW fait très fort .
Huit ans après toujours le même souci. Ils ont du bol que certains soient fidèles envers et contre tout .
Message par Bano07 le Lun 17 Oct 2016, 10:20 am
Un bon point de notre côté, fuite à 20000, j'ai fais régler les culbus et changer le joint, maintenant 45000 et toujours pas de fuite scratch
Bano07
Nombre de messages : 181
Message par burt74 le Lun 17 Oct 2016, 6:18 pm
c'est un nouveau joint qui est distribué depuis 2012 je crois et il est un chouillat plus épais que l'ancien ( tout le reste est aux même dimension( vis, rondelle caoutchouc  etc..), et surtout ne pas essayer de serrer plus les 4 vis si cela fuit, car c'est le filetage qui forcera , il y a une espèce d'entretoise sur la vis qui appuis sur la culasse et empêche de trop écraser le joint, j'avais  posté des photo je pense quand j'avais changer mon joint, et pris des mesures, donc je suis sur a 100%.
Chez bm , +  de 4 ans pour corriger ce défaut de conception pourtant ultra basique.
ultiva:
Si tu as le nouveau joint, cela ne devrais plus fuir ,je ne suis pas meccano et malgré cela, je n'ai plus de fuite depuis le changement du joint, ou alors le montage a mal était fait ( mal nettoyer les plans de joint, pas mis de pâte a joint, ou mal positionné...)
Nombre de messages : 2384
Message par Isostatisme le Lun 17 Oct 2016, 7:03 pm
Quasimoto a écrit:BMW fait très fort .
Il y a un rappel, je l'ai fait sur ma 2009 et c'est le concess qui m'a appelé de lui même.
study
Nombre de messages : 351
Département : Haute Savoie
Message par burt74 le Lun 17 Oct 2016, 9:31 pm
En quelle année tu as été contacter par ton conc pour ce rappel ? et tu était encore en période de garantie ou pas ?
Je n'ai pas eu le même son de cloche pour ma 2011( suisse et france),  pourtant encore concerné en 2011 et encore en période de garantie.. a part  un histoire de filtre a air... ( certainement aspiré dans la boite... il n'a pas voulu m'en dire plus....)
c'était bien une demande de prise en charge a bm qu'il allais demander, mais pas de rappel pour le joint sur ma 2011... donc uniquement au bon vouloir de bm....
depuis le temps que je lis un peu nos fofo bm, entre les joints, pompes, et ponts.... bm me fait bien rire par son manque de sérieux.
Message par Isostatisme le Mar 18 Oct 2016, 4:37 am
En 2015 et la moto n'était pas sous garantie car dépot vente chez eux. Il m'a clairement dit que c'était un rappel car au passage je lui aussi demandé de me confirmer que les autres rappels ont bien été fait et il m'a énuméré la liste.
