coupures moteur...
Page 7 sur 12 • Partagez •
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
coupures moteur...
Hello!!
Comment ouvrir cette trape??
est ce bien elle??
merci pour votre aide.
Lo
Hello!!
est ce bien elle??
Lo
Lo84- Nombre de messages : 133
Département : 84
Re: coupures moteur...
Ça y ressemble effectivement sauf que hier, même si il faisait très beau et anormalement chaud pour la saison. On devait péniblement arriver à 20°C en région lyonnaise. (Je suis sur Chambéry)
Rétrospectivement, (j'ai eu le même genre de soucis tout l'été dernier), sans avoir tout bien compris, il se pourrait qu'il y ait 2 types de manifestations d'un même problème (pompe à essence faiblarde)
- Le fameux Pschitt : (peut-être une pompe en début de problème) une simple ouverture du réservoir peut régler la situation.
- Le problème de l'essence du réservoir qui monte en température au fur et à mesure qu'il se vide : là, l'ajout d'essence ''fraîche" permet de revenir à la normal ... jusqu'à la fois suivante.
- Je te rejoint sur je symptôme du ralenti "pas trop franc du collier".
Rien noté sur le manque de nervosité, dans mon cas.
Peut-être que ta pompe commence à donner des signes de faiblesse, sans qu'il fasse forcément très chaud.
Dans mon cas cela avait e été résolu définitivement par le remplacement de la pompe immergée.
PLA- Nombre de messages : 475
Moto : Moto-Guzzi Stelvio
le genre de panne assez récurrente mais le mieux est de prendre une pompe de qualité ....cherche les références de la pompe bosch....
chez oscaro ....ou ebay
trailman- Nombre de messages : 2203
Oui je vais commander la bosch chez oscars. Deutch quality....
Bon et après ça qu'est ce qui va lâcher ? cette moto c'est un gouffre ... heureusement qu'avant je roulais sur honda ça m'a permis de mettre des sous de coté ......
Moto : F800gs
Département : Rhône
Bon la pompe Bosch n'est plus disponible chez les revendeurs de pièces auto ( pas de délai par le fabricant)
Qui a une idée du délai de livraison de la pompe de chez aliexpress ?
Faut que je la remplace rapidement c'est mon seul moyen de transport.
Moto : F800gs
Département : Rhône
regarde sur ebay car aliexpress peut prendre un mois facilement ....
Essaye là :
http://www.autopieces.pro/pompe-a-carburant_bosch_f000te0103_bosf000te0103_1.html
sinon effectivement sur aliexpress c'est 4 à 5 semaines et idem chez dx.com
je n'ai pas eu leur service pour savoir la disponibilité ...car je risque d'en commander une aussi...
on ne sait jamais ...c'est une pièce d'usure aussi ...
Chez Oscaro, la pompe Bosch est dispo (~90€).
J'en ai commandé une, reçue dans la semaine suivante.
Référence F 000 TE0 103 : il s'agit du kit complet, à savoir pompe, durite pré montée, colliers, tamis, et 2 connecteurs électriques (pour se monter sur plusieurs modèles ?).
C'est la même que sur la vidéo du tuto espagnol.
La référence de la pompe seule est 0 580 454 093, et elle est vendue 2x plus cher !!!
Bru64- Nombre de messages : 397
J'avais commandé la pompe chez oscaro mais j'ai reçu un mail d'annulation de commande car le kit n'est plus disponible et pas de délai de la part du fabricant. Idem chez yakarouler et 123 pièces auto.
Moto : F800gs
Département : Rhône
sur le site yakarouler , il est dit en stock ....
Surprenant que cette pièce au catalogue Bosh ET surtout équipant de nombreuses voitures ne soit plus disponible. (?)
Ne serait-elle pas remplacée par une autre référence qui devrait faire l'affaire tout aussi bien ?
trailman a écrit:sur le site yakarouler , il est dit en stock ....![]()
Oui je les ai appelé et en fait ce n'est pas dispo. Du coup tu passes commande pensant que c'est dispo, ils encaissent, annulent la vente et te remboursent dans les 15 J......
Moto : F800gs
Département : Rhône
PLA a écrit:Surprenant que cette pièce au catalogue Bosh ET surtout équipant de nombreuses voitures ne soit plus disponible. (?)
Pas d'info sur un changement de référence, suis en train de voir avec un casseur auto s'il en a une ( montée sur clio phase 1 1.4 et 1.8L entre autre)
Moto : F800gs
Département : Rhône
Lors de mon voyage l'an dernier, j'ai eu des coupures moteur et j'ai monté une pompe chinoise en Turquie (achetée sur aliexpress avant de partir). Cette même pompe chinoise a plus de 25000kms maintenant et elle a traversée l'asie centrale par des températures elevées et de l'essence plus que douteuse sans broncher
Guillaume69 j'ai une pompe chinoise d'avance si besoin (je suis sur Lyon)
Et bien la, on a un retour sur une période prolongé, et apparemment comme une pompe normalement constitué , elle fonctionne a des températures standard ( 35-40°), rien d'extra-ordinaire en réalité, mes vielles voitures ne sont jamais tombé en panne en été même en tirant dedans a donf et a pas loin de 40°......
Sur oscaro, il y a la liste des voiture compatibles avec la pompe bosh, donc comme l'a fait Guillaume69, voir en casse.
Pour avoir regardé un peu vite fait, le prix sur oscaro était bas, j'ai trouvé la bosh a 180€ ailleurs( pas forcément dispo....)
burt74- Nombre de messages : 2380
ca y est pratiquement 1 an que j 'ai monte la pompe asiatique , aucun probleme a signaler!!!!
joenordique- Nombre de messages : 77
Département : bas rhin
joenordique a écrit:ca y est pratiquement 1 an que j 'ai monte la pompe asiatique , aucun probleme a signaler!!!!
cela veut dire combien de kilomètres?
environ 10000km trailman
Ok merci pour l'info
joenordique a écrit:environ 10000km trailman
Tu as encore au moins 15000kms devant toi. La mienne tient toujours depuis mai 2015
PxP a écrit:joenordique a écrit:environ 10000km trailman
Tu as encore au moins 15000kms devant toi. La mienne tient toujours depuis mai 2015![]()
tout ca est de bonne augure!!!
Je déterré ce sujet
Cet aprés midi avec une température de 30° et de nombreux embouteillage coupure du moteur, un coup de démarreur, un second et le moteur repart 3 minutes et 500 m plus loin rebelotte puis la même chose encore 800 mètre plus loin
De bonne composition et avec une batterie neuve la moto a redémarrée a chaque fois avec un a trois coup de démareur.
J'étais pas loin de la réserve et j'ai donc refait le plein et la miracle plus de soucis ( heureusement que j'avais lu les posts précédents sur le sujet et que j'avais bien compris que le soucis étais lié à la température de l'essence)
Je vais donc changer la pompe qui en vieillissant ne semble plus vouloir pomper l'essence trop chaude
Aussi je pose la question ou vaut il mieux commander la pompe ? sachant qu' a la lecture des précédents posts elle ne semble plus disponible sur certains sites
Jean FIORETTI- Nombre de messages : 660
Département : 83
Chez Oscaro
https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-bosch-f-000-te0-103-1099808-458-p
Ou alors Aliexperss mais l'été aura eu le temps de passer.
PLA a écrit:Chez Oscaro
Merci l'ami ! ! ! !
Département : 83
Jean,
Si tu en commande une sur oscaro, dis nous si elle est dispo ou pas.
Page 7 sur 12
» Nouveau couple de bmiste
» coulage de bielle
» Location Juin /Juillet / Aout sur Bastia dispo
» coupures moteur...
» Alarme antivol DWA 6
» F850gs 2018
» valise vario et pot
» Sacoche souple, juste pour rouler en TT
» Honda africa twin 2016
» vente valises vario Bmw
» Sacoches intérieures vario
» Ma 1ere impression
» Compostelle
» recherche 800gs
» 2019 BMW F850GS Adventure
