compresseur airmann en promo
+5
EDN
Bentz
9 participants
si ils y en a qui étaient prés a s' équiper , RAD fait une promo a 29.95
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/39729-airman-compresseur-portable-12v.htm
Re: compresseur airmann en promo
J'ai reçu le mien aujourd'hui c'est le top ce ptit machin !!!
Teamfred83- Nombre de messages : 30
Département : Région PACA
je ne comprends pas. je croyais que les 700/800 gs etaient equipées de CAN-BUS et que donc cela ne fonctionnait pas..;?
Moto : f700gs
Département : 37
C'est le cas, mais rien n'empêche de câbler direct sur la batterie.
voir aussi utiliser le prise accessoire ( au dessus de la batterie) pour alimenter la bobine d'un relais, et prendre depuis la batterie en passant par le relais pour alimenter sur une prise de son choix ( allume cigare din ou standard...) comme cela l'allume cigare est couper par le can-bus sans avoir la limitation d'ampérage du can-bus, mettre un fusible quand même sur le circuit, apparemment 10A.
burt74 a écrit:voir aussi utiliser le prise accessoire ( au dessus de la batterie) pour alimenter la bobine d'un relais, et prendre depuis la batterie en passant par le relais pour alimenter sur une prise de son choix ( allume cigare din ou standard...) comme cela l'allume cigare est couper par le can-bus sans avoir la limitation d'ampérage du can-bus, mettre un fusible quand même sur le circuit, apparemment 10A.
tu dis ça à un mec qui sait pas mettre un clou dans un mur.....
Moto : f700gs
Département : 37
Je ne savais pas mixmaniax.... si tu sais sertir un fils sur une cosse, voir faire une petite soudure étain, c'est bon, le branchement matos , tous et indiqué dans un topic, et on peux aider.
a nouveau en promo chez rad a 25€ ( livraison gratuite) ,
et idem chez louis.de a 20€ + 5€ de livraison ( moins de 30kg), mais si on y commande autre chose voir 2 airman, un peu moins cher que chez rad.
A ce propos, le airman chez conrad et bien le même que celui proposé chez louis ou rad, et comme ils font souvent des code promos -20% et livraison gratuite, si vous avez plusieurs chose a commander....
Chez rad et louis, c'est plutôt en fin d'année qu'il y a les promos, chez conrad, c'est plusieurs fois par ans, et on trouve des codes de réduction facile sur le net ou en s’inscrivant a leur newsletter.
Il ont même du loctite 243 chez conrad, pour ceux que cela intéresse... d'autres choses aussi pour nos mobs, comme la gaine thermo pour nos poignets par exemple....
Vu que j'ai plusieurs véhicules, j'ai testé le airman sur un pneu voiture, et ca passe, ce n'est pas le plus rapide a regonfler, mais vu sa taille....donc j'en ai repris 2 pour mes 2 voitures, en cas de besoin ils serviront pour la moto, ceux prévus pour les voitures sont plus gros mais j'ai préféré pouvoir les passer d'un véhicule a l'autre si besoin.
La chose a bien respecter d’après la doc fournie, c'est de ne pas dépasser 10mn de fonctionnement en continu pour le airman, et d'attendre 10mn avant de le ré-utiliser ( doc).
