Mini pompe
Mini pompe
J'ai testé pour vous...
Je cherche un système compact pour pouvoir me dépanner lorsque je suis en vadrouille. J'avais repéré une mini pompe dans une vitrine un jour mais lorsque j'ai voulu investir le modèle n'était plus vendu. La semaine dernière j'ai feuilleté la pub lidl et je tombe sur une mini pompe, ni une ni deux je vais investir !
Elle est livrée dans une housse pour pouvoir l'accrocher partout
C'est très compact
et il y a un joli mano
Donc j'ai essayé, mais je n'ai pas adopté (je me suis fais rembourser) car cette pompe à un simple corps et donc un volume très réduit.
J'ai gonflé le pneu avant en moins de 5min, alors que je moins de 1min avec une pompe de ce TYPE , donc autant vous dire que pour recoller un pneu, il faut être patient...
Le volume de cette pompe est beaucoup trop faible, même pour un vélo je ne vois pas l'intérêt de ce système en simple corps.
Vous utilisez quoi comme pompe compact ? ou mini compresseur ?
C'est très compact
Re: Mini pompe
perso, j'ai un compresseur Airman, que je branche sur une prise branchée en direct sur la batterie.
Re: Mini pompe
+1 pour le airmann
Re: Mini pompe
Il parait que michelin en vend une pas mal ?
Sinon , avec les petites bonbonnes du kit tubeless , on peut se dépanner ? Comment on fait les gars ?
Re: Mini pompe
en promo a 29.95 euros chez RAD
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/39729-airman-compresseur-portable-12v.htm
Re: Mini pompe
jeff34 a écrit:+1 pour le airmann
Je suppose que tu les branches sur la platine Touratech (?). Tu as retiré le fusible qui va avec ou non ?
Re: Mini pompe
prise accessoire en direct sur batterie pour l' airmann
et alim de la prise accessoire raccordée pour alimenter gps , graisseur , poignées chauffantes et prise usb . comme ça je suis sur que tout ça se coupe au bout d'une minute et ne tire pas sur la batterie
Re: Mini pompe
Hubert03 a écrit:Il parait que michelin en vend une pas mal ?
Il faut faire très attention, porter des gants car il y a un risque de se geler les doigts ; c'est une bombinette dont il faut se méfier, ça part comme une fusée .....
Re: Mini pompe
jeff34 a écrit:prise accessoire en direct sur batterie pour l' airmann
Donc je pense que ça passerait avec mon montage à base de relais. Merci
