Dimensions valises Vario noires
Eloigné de ma 700 gs pendant quelques jours, j'ai vu sur le net des sacoches que je pensais pouvoir installer sur les valises Vario (les noires) pour des périples au long cours.
Voici le lien : http://www.motoblouz.com/vente-sacoche-de-selle-kappa-wa401s-waterproof-58946.html
Pensez-vous que ces sacoches tiendraient en longueur sur les valises vario, tenues par des tendeurs ?
Si quelqu'un a les valises vario sous la main, pourrait-il les mesurer et m'indiquer les dimensions, en version normale et en version large ?
Re: Dimensions valises Vario noires
Ben dis donc, tu prévois d'emmener gros. Les Vario plus ça, tu fais le tour du Monde ?
Les Vario font en gros 45cm de long.
Étant parti 1 semaine avec le stage chez JP GOy puis le rasso du Forum Bmiste avec 2500 kms de route
Nous étions 2
j'ai viré le top case et mis ce sac en travers de la selle reposant sur l’emplacement passager,un bord sur le support du top case et sur les 2 valises et sanglé
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=14057577959786&ls=en&nc=1405758373-19960&rubnum=brands.bmw.f800gs&artnum=BCK.HTA.00.047.100/Y&id=35&gesamt_zeilen=Tshowrub--brands.bmw.f800gs&typid=148931186
les dimensions sont plus que les tiennes donc tu passes sans Pb
Nous étions 2
DT125 a écrit:Ben dis donc, tu prévois d'emmener gros. Les Vario plus ça, tu fais le tour du Monde ?
On ne sait jamais, j'ai toujours peur de manquer de place.
Le projet c'est le Cap Nord, donc un début de tour du monde effectivement.
Merci pour l'indication de la longueur.
faron a écrit:Étant parti 1 semaine avec le stage chez JP GOy puis le rasso du Forum Bmiste avec 2500 kms de route
Nous étions 2
Merci de ta réponse.
En fait je veux acheter deux sacoches et les mettre dans le sens de la longueur sur les valises vario. Un peu comme il existe des sacoches qui se mettent sur les valises alu des 1200.
Acrovol a écrit:Dimensions intérieures: 430 X 330 mm
Merci beaucoup.
Et les dimensions extérieures (c'est pour poser sur les valises) ?
(désolé, j'abuse un peu )
Acrovol a écrit:450X260 mm lorsqu'elles sont aux max
Merci.
Du coup j'ai peur que ces sacoches soient un peu trop longues.
Je vais essayer d'en trouver des un peu plus petites.
Genre celles-ci : http://shop.sw-motech.com/en/4052572025871.htm
Les dimensions ne sont pas indiquées, mais elles contiennent moins, donc elles doivent être plus petites.
Il y a des sacs étanches rouges Décathlon Tribord qui remplissent parfaitement cet office: dimension quasi identique à la Vario et prix bien moins cher que le matos moto.
TRIBORD
Par contre, une fois installées, des sacs sur les Vario latéralles limitent le chargement d'un sac polochon étanche en travers du porte paquet ou de la selle. En revanche, c'est parfait avec le TC Vario et avec cet ensemble un passager se sentirait presque dans un fauteuil.
TRIBORD
Merci.
Par contre j'ai l'impression que ce sont des sacs moins costauds que ceux faits spécialement pour la moto.
Mais pour le prix c'est largement suffisant.
Correct. Pour le prix, tu peux même en mettre 2 l'un dans l'autre et si, au cours du voyage tu as besoin de plus d'espace, hop un sac étanche en plus ! C'est ce que j'ai fait lors de mon dernier voyage, mais avec un 60L que j'ai ensuite placée sur la selle passager.
Sinon tu as cela à fixer sur le Top case
http://www.wunderlich.de/shop/fr/wunderlich-topcase-reling-vario-5746.html
Lamar37 a écrit:Acrovol a écrit:450X260 mm lorsqu'elles sont aux max
Merci.
Perso, j'avais acheté un 30L chez Dafy. Je m'en sers justement quand j'ai peu de choses à transporter et que je ne veux pas prendre le TC et/ou les Vario.
faron a écrit:Sinon tu as cela à fixer sur le Top case
Pour les bricoleurs, j'ai ajouté au TC de la 12 un porte-paquet réalisé à partir d'une des barres de toit (alu) gardées de ma vieille Rover accidentée.
Les entretoises sont des bouts de tringle à rideau en alu peint époxy noir mat (10€ les 4).
Vissage par l'intérieur du TC (vis inox à tête ronde) avec écrou inox freiné (écrou dans la barre pour ne voir aucun trou, maintenu à l'aide d'une clé plate le temps du vissage).
Les bout des barres ont été bouchées au Sikaflex.
