Durcir l'amortissement
Question : Pour durcir l’amortissement, faut'il visser ou dévisser car sur le manuel d'utilisation, l'explication est ambiguë.
Re: Durcir l'amortissement
h = hard
S = soft
il te faudra donc visser pour ralentir et dévisser pour accélérer les mouvements.
Avec ce réglage tu touches seulement à la vitesse ou l'amortisseur va se comprimer et se détendre. Si tu veux le durcir, tu vas plutôt toucher à la molette qui est en haut.
S = soft
J'avais bien compris pour hard et soft mais sur le manuel d'utilisation le sens n'est pas spécifié, probablement un manque lors de la traduction. Merci à toi julio.
Je suis du même avis que Acrovol, le manuel n'est pas très clair.
Il y a une valeur par défaut sur base d'une personne de 85kg et le plein du réservoir.
Vis du haut a fond et 1 tour et demi pour la vis du bas.
Maintenant pour une personne de 100kg par exemple.
La vis du haut, j'ai l'impression que l'on peut faire au moins 10 tours, c'elle du bas j'ai pas testé.
Pouvez-vous me donner une idée de réglage, je ne fais que de la route.
Merci à vous
Merci à vous
